| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
mein Bötchen hat leider eine nervige Eigenschaft entwickelt. Der abgebildetet Beschlag geht während dem Fahren immer auf und dann entfleucht der ganze Motornlärm. Deswegen wollte ich einen neuen anbringen. Ich hatte mal etwas mit einer Gummiverbindung gesehen. Wo kann man denn solche Beschläge kaufen? Bei awn habe ich nichts gefunden. Anbei das Bild des corpus delicti Gruß Jürgen |
... es gibt Motorhaubenverschlüsse. Hier ein Beispiel: http://www.haco-services.nl/de/produ...htm?prod=12728
Die sind aber nicht rostfrei. Ich hatte noch einen ähnlichen Verschluss wie Du ihn derzeit hast aus Niro, den man aber einstellen kann. Ich gehe nachher mal finden.
Gruß Uwe |
Den Beschlag musst Du nicht wechseln, nur verstehen. Du machst im Zweifel nur zusätzliche Löcher ins Boot.
Und zwar ist in Höhe der unteren Kreuzschlitzschrauben eine Nase, die durch die Aussparung des Bügels, der darüber gelegt wird, durchschaut. In dieser Nase ist - von vorn nicht sichtbar, aber von der Seite - ein Loch. Wenn Du die Backskiste geschlossen hast, steckts Du dort einen Federstecker (Federvorstecker, wird unterschiedlich genannt) durch, der den Bügel am Aufgehen hindert. Falls der Beschlag so angeordnet ist, dass Du Dich daran verletzten kannst, nimmst Du einen feinen Karabinerhaken, zum Beispiel die aus Alu mit großer Öffnung, die es überall gibt (halten muss es ja nicht viel). Sunbeamer |
Oder Kreuzschlitzschrauben etwas lösen, Gummiband drunter,Schrauben festziehen, und den Verschluss sichern.
Bei mir ist so ein Beschlag an der Backskiste - und die ist normalerweise sowieso zugeschlossen. Sprich: durch da Loch in dem unteren Teil habe ich ein Vorhängeschloss gesteckt, das natürlich auch verhindert, dass die Verriegelung sich öffnen kann!
Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Ich habe diese an meine Backkisten und werden mit einem Schloss gesichert gegen ein fremdes oder versehdliches Öffnen
UUUUPS Volker war schneller
Gruß Hotte |
Na - zeitgleich den gleichen Gedanken....
Passiert Volker.......
Aber woher soll auch ein Mobofa so ein Teil kennen
Gruß Hotte |
nee, diese überflüssigen Kommentare gegen die Mobo-Fraktion Ansonsten ist der Beschlag einfach falsch montiert, wenn er aufgeht, sieht man auch auf dem Bild. Wenn beide Befestigungsplatten fluchten (und nicht die obere 5 mm übersteht, schliesst der Beschlag, weil die Klemmung knapp über den Totpunkt geht. Ich habe selbst so ein Teil montiert, da rappelt sich nichts auf. Natürlich muss das Ding mit Spannung im geschlossenen Zustand montiert sein. Und das Schloss benutzte ich nur bei Langfinger-Gefahr. gruesse Hanse |
| Themen-Optionen | |
