Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 28.12.2008, 19:10
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Kann der Motor einfrieren, bevor der Teich zufriert?
Ich bin mit nicht sicher ob der Frostschutz bei meinem Dampfer bis in die letzte Ecke vom Kreislauf gelaufen ist. Ich habe deshalb im gut isolierten Motorraum noch einen E-Lüfter mit Frostwächter aufgestellt.
Der sollte eine Temperatur von mindestens 5° sicherstellen, als zusätzlicher Frostschutz.
Aber kann denn der Motor einfrieren bevor der Tümpel zufriert??
Ach so, das Boot ist im Wasser.
Alt 28.12.2008, 19:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Stell Dir vor, das Wasser hat noch eine Temperatur von 5 Grad, und darüber weht ein eisiger Wind mit -10° ... wie gut ist Dein Boot denn isoliert ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.12.2008, 19:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Im Prinzip schon, wenn die Temperatur in deinem Motorraum dauerhaft Minusgrade hätte, allerdings besteht ja im Kühlkreislauf deines Motors eine Verbindung zum "warmen" Wasser welches das Gefrieren etwas hindert, zudem "heizt" das Wasser was über 0 Grad hat den Motorraum von unten....
Aber einfrieren kann es dennoch, vor allem fließende Gewässer frieren nicht so schnell zu auch wenns außen herum mal -10° hat
Gruß Jörg
Alt 28.12.2008, 19:40
45meilen 45meilen ist offline
33.716 Danke in 12.550 Beiträgen
In der Regel hast Du eine gewisse Strahlungsabwärme durch den Tümpel.
Ich schließe also mal aus das Du im Tümpel 5 plus hast und im Motor 5 Miese.
Das ganze ist die Regel, aber keine Regel ohne Ausnahme
Bevor Dir allerdings der Block auffriert braucht es i.d.R. etwas mehr als eine Stunde 0 Grad.
Alt 28.12.2008, 21:03
13.320 Danke in 6.263 Beiträgen
Außer bei Kielkühlung ist diese Verbindung aber bei stehender Maschine unterbrochen, da findet kein Wärmetransport statt. Und so wie das Wasser den unteren Teil des Motorraumes aufheizt, wird der über Wasser liegende Teil von der Luft gekühlt. Da kommt es sehr auf die Flächen und die vorhandene Motorraumisolierung an, aber irgendwann ist der Motorraum unter Null
Alt 28.12.2008, 21:07
Bei Kielkühlung geht der äußere in geschlossenen Rohren unterm Kiel längs, da ist dann Frostschutzgemisch drin.
Alt 28.12.2008, 21:21
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Zur Sicherheit ist der Frostwächter bestimmt nicht schlecht. Und wenn es nicht so kalt im Motorraum wird, springt er ja auch nicht an.
Alt 28.12.2008, 21:32
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Bin heute auf mein boot gewesen ausen minus 3 grad ,wassertemperatur 5.5 grad ,im machinenraum plus 2 grad .
Machinenraum ist super isoliert.
Ist ein stahlboot habe auch die temperatur vom stahl (boden )gemessen war auch 5.5 grad aber 1 mtr uber wasser stahltemperatur -2
habe gemessen mit so eine pistole http://www.omega.co.uk/ppt/pptsc.asp...450&Nav=temj04
gr Gerrit
Alt 28.12.2008, 22:37
Vize Admiral
Der Motorraum ist ringsum mit ca 2-3cm starkem schwarzem, moosgummiähnlichem Material augekleidet, die Abdeckung darüber ebenfalls,
dann kommt ein "Dämmteppich" und dann Teppichboden, der ganze hintere Bereich ist mit einer dunklen Plane überdacht, die bei Sonnenwetter die Wärme aufnimmt.
Hits:	867
Größe:	43,0 KB
Alt 28.12.2008, 23:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.917 Danke in 9.050 Beiträgen
Ich verstehe das nicht so richtig...
Zweikreiskühlung: Innerer Kreis ist mittels Frostschutz auch frostsicher.
Aber Einkreiskühlung und dann mit Frostschutz gespült, Boot ist aber noch im Wasser...
gregor
Alt 29.12.2008, 00:15
Vize Admiral
Ist ne Einkreis!
ich bin dem Rat des Vorbesitzers gefolgt und hab den Motor in warmen Zustand bei geschlossenem Zulaufventil dann mit Frostschutz über den Filter befüllt, bis die grüne Suppe aus dem Auspuff lief.
Obwohl doch eigentlich der Motor, sobald er ausgeschaltet wird doch sowieso leerlaufen müsste, zumindest alles oberhalb des Auspuffs
Oder bleibt das Wasser im Motor??
Der Vorbesitzer hat mir auch dringend empfohlen alle Schieber der Kühlung zuzumachen, wobei ich der Meinung bin, dass gerade dann Druck aufgebaut werden kann, wenn das "Eis" gegen die Schieber drückt.
Meine ganze Hoffnung liegt ehrlich gesagt beim Lüfter, dass der durchhält.
Alt 29.12.2008, 00:19
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von rolopolo Beitrag anzeigen
Ist ne Einkreis!
Dann würde ich mir keinen Kopf machen,
hast alles richtig gemacht und passieren
kann im Normalfall nix mehr!
UWE
Alt 29.12.2008, 12:17
Jörg ging wohl davon aus, daß bei einer Wassergefüllten Verbindung zwischen Außenwasser und Motor ein gewisser Wärmetransport stattfinden kann. Und dies ist ja nur bei Kielkühlung vorhanden, bringt aber nichts, da sowieso Frostschutz im System ist.
Daß der Motor bei Stand leerläuft, darauf würde ich mich nicht verlassen, das kann schnell in die Hose gehen. Deshalb ists schon richtig, mit Frostschutz durchzuspülen.
Und die beste Isolierung verhindert auf Dauer nicht das einfrieren, es wird nur verzögert.
Wie lange das dauert, hängt halt von der Isolierung selbst, von den Temperaturen und von der Zeit ab.
Messungen finde ich da schon hilfreich, um festzustellen, wann es kritisch werden könnte. Aber leider kann man diese meßergebnisse nicht auf andere Boote übertragen.
Alt 29.12.2008, 19:59
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Und vom Auspuff dann ins Wasser?!
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 29.12.2008, 20:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Einmal starten macht mehr Dreck&Gift ins Wasser.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.12.2008, 20:48
Ist sicher nicht das Wahre. Wenn man den Frostschutz auffangen kann, sollte man es auch machen - läßt sich ja auch wiederverwenden.
Aber ein geplatzter Motor belastet die Umwelt bestimmt mehr.
Alt 29.12.2008, 20:55
Nur zur Erinnerung, das war das Thema
Falls das Interesse an das Thema besteht,
bitte ein eigenes Thema eröffnen
Dann bitte mit OFFENER AUSPUFFANLAGE
oder wie sehe ich das KäptnKatze
UWE
Alt 29.12.2008, 21:45
Vize Admiral
Wohin denn sonst?
O,5 Liter Frostschutz werden die Umwelt nicht stärker belasten als Antifouling oder der eine oder andere Schuber der mit 10.000 PS an unserem Hafen vorbei fährt.
Umweltschutz jederzeit, aber nicht übertreiben.
Guten Rutsch und alles Gute!!!
Alt 30.12.2008, 18:13
Vize Admiral
So, ich war heute mal dort.
Im Steuerhaus und somit auch im Motorraum 5° Celsius, Aussentemperatur -3° Wasser ca 3° Celsius.
Der See hat eigene Quellen die ihn mit etwa 5-6° warmen Wasser speisen.
Alles im grünen Bereich.
Hier der Hafen:
Hits:	578
Größe:	43,4 KB
Geändert von rolopolo (30.12.2008 um 18:22 Uhr)
Alt 30.12.2008, 19:34
Boot: Albin 25 AK
Ich fall vom Stuhl
Und was ist kaltes Wasser?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.12.2008, 21:27
Ich fall vom Stuhl
Wenns langsam teigig wird
Alt 04.01.2009, 21:29
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Wibo 830 liegt im Wasser, es ist kalt gemeldet
Hallo Forum,
wie ja einige bereits wissen habe ich seit letztem Jahr eine Wibo830. Das Boot ist noch renovierungsbedürftig und noch auf dem (Wasser)Weg zu mir. Ich werde die Überführung fortsetzen, wenn es wieder einigermaßen normale Temperaturen sind (keine Heizung im Boot).
Mein Problem ist, dass es für nächste Woche bis zu -15 Grad werden sollen. Da der Motor ja von der Umgebung nur durch einen Stahldeckel getrennt ist, habe ich natürlich jetzt Angst, dass mir da was einfriert.
Wie ich den Motor einwintere weiß ich leider nicht, das ist ja ein bisschen was anderes als bei meine Glastron, das ich zum Einwintern raushole.
Empfiehlt es sich, irgendetwas zu tun (Heizung im Motorraum, etc??) oder brauche ich keine Angst haben, dass da was passiert ???
Motor ist ein 16 PS Yanmar Diesel.
Das Problem ist auch, dass ich für eine eventuelle Heizung nicht mit Sicherheit einen Stromanschluss habe.
Danke vorab
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.01.2009, 21:35
Alex, lese dir dieses Thema durch
UWE
Alt 04.01.2009, 21:43
das boot liegt 200 km von mir weg und ich müsste extra hinfahren um
irgendwas zu machen.
ich bin kein fach mann und weiß nicht, wie ich was einwintere
daher frage ich im forum und bekomme es normalerweise idiotensicher erklärt.
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.01.2009, 21:46
Achso, wenn du das "IDIOTENSICHER" erklärt bekommst, dann
musst du keine 200 km zum einwintern fahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
