Alt 30.12.2008, 21:01
Boot: Prion T-Canyon
Standard Schlauchloser Moped Reifen plötzlich platt
Also sowas habe ich ja noch nicht erlebt.
Aber -- heute morgen wie immer zur Arbeit an einer roten Ampel gewartet - dann losgefahren, rechts abgebogen und urplötzlich der Hinterreifen platt.
Mittags zum Reifenhändler - der sagt "laß ma kucken!" - hält den Luftschlauch dran und pumpt wieder auf. Schlauchloser Reifen!
Anschließend Reifen geprüft - kein Schaden.
Gut - ich war schlunzig mit dem Überprüfen des Reifendrucks.
Aber das sich ein schlauchloser Reifen dann gleich so verabschiedet hab ich nicht gekannt.
Alt 30.12.2008, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Da gehört schon viel dazu wenn er sich vom Felgenhorn löst und die Luft rauslässt, da sollte dann vorher kaum ein Druck dringewesen sein
Gruß Jörg
Alt 30.12.2008, 21:39
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Entweder so,
oder Defekt am Ventil
( das Gummi kann auch mal porös werden, hab mich mal dusselig gesucht )
Alt 30.12.2008, 21:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Kontroliere auf jedenfall das Ventil !!!
Manchmal werden die Ventile porös ( direckt an der Felge) und dann .. pfffff .
Haben wir besonders oft bei den Chinadingern .. da sind die schon ab Werk defekt !!
Kymco ist zwar um welten besser aber wer weiß
Besser schauen und ruhig an der Tanke ( falls Du wieder was nachfüllen mußt) richigt das Ventil hin und her bewegen ..
By Karsten
Alt 30.12.2008, 21:47
...auch das Ventil hat der Reifenmensch geprüft und für gut befunden.
Ich denke es war echt zuwenig Luft drin und dann war es richtig kalt heute morgen und dann hat es zoooom gemacht.
Das hat nichts mit China oder nicht China zu tun.
Hab ich selbst schon am BMW gehabt
Alt 30.12.2008, 21:48
Gummidödel des Ventils hin und her biegen und das ganze unter Wasser
Alt 31.12.2008, 10:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
Da so ein dämliches Ventil eh nur 2 Euro kostet, erneuern.
Grüsse Ulli
Alt 31.12.2008, 12:20
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Wenns nicht nur der Venileinsatz ist der defekt ist - und hier ist wohl das komplette Einzugventil gemeint - ist es etwas mehr Aufwand weil das Rad raus muss und der Reifen wieder von der Felge muss um das Ventil zu wechseln.
Ich denke, dass es an viel zu wenig Luft gelegen hat. Jetzt bei der Kälte ist der Reifen hart und eine Zeit lang stabil, so dass es beim Fahren evt. nicht auffällt dass kaum noch Luft drauf ist. Außerdem gewöhnt man sich an schleichenden Luftverlust.
Nach ein paar km bekommt der Reifen Temperatur und wird weicher so dass er sich von der Felge lösen kann und das bischen Restluft auch noch entweicht.
Ich weiß nicht was Du für ein Motorrad fährst, aber meine Reifen werden selten älter als 1 Saison, so dass ein poröses Ventil eher ausscheidet.
Alt 31.12.2008, 16:18
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Nachdem bei meinem Oldtimer (BMW R60/5 von '73) auch nicht mehr "Tausende" Kilometer pro Jahr auf die Uhr laufen, habe ich schon vor langem auf Stahlventile umgerüstet, seitdem ist Ruhe!
Gruß und einen "Guten Rutsch" (nur nicht mit dem Bock...)
Jochen
Alt 31.12.2008, 16:57
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Und für die Schnellfahrer sei gesagt, dass sich bei senkrecht stehenden Ventilen ab 250 km/h das Ventil durch die Fliehkraft öffnen kann. Hier sind definitiv Stahlshutzkappen mit Dichtring zu verwenden.
Neuere Motorräder haben daher i.d.R. liegende (abgewinkelte) Ventilstutzen.
Alt 31.12.2008, 17:21
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Und für die Schnellfahrer sei gesagt, dass sich bei senkrecht stehenden Ventilen ab 250 km/h das Ventil durch die Fliehkraft öffnen kann...
Whow!Echt? Der Ventil-Einsatz öffnet sich durch die Fliehkraft?
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen weil der doch klein ud leicht ist - obwohl - 250 ist natürlich 'ne Menge.
Kann das sein, daß das Hinterrad bei 250km/h so ca 2800 1/min Drehzahl macht?
Meine Güte - auf sowas will ich nicht draufsitzen.
Alt 31.12.2008, 17:41
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Bei rund 18" kommt es hin. Aber nicht das mit dem Ventil, ne
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.12.2008, 18:46
Doch ist so. Die Reifenhändler sind angewiesen an Motorradreifen nur noch Ventilkappen aus Stahl zu montieren da sie eine Dichtung enthalten und so etwas mehr Sicherheit geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
