Alt 28.11.2003, 17:44
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Standard Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen
Hallo Forum,
habe eine Frage zum Alpha One Antrieb.
Meiner ist ja wegen Ausrichtung des Motors und Wasserpumpenservice derzeit ab und entzwei:
Jetzt musste ich feststellen, dass im Oberen Gehäuse, dort wo die Welle des unteren Teils reinkommt, ein Simmerring sitzt, der sich bei meinem Antrieb bereits fast vollständig aufgelöst hat. Da:
Anhand des Sierra-Kataloges glaube ich, das Teil als #14 - Oil Seal, Drive Shaft Housing, Lower mit der Mercruiser Best.Nr. 26-965031 identifiziert zu haben:
Jetzt meine bange Frage; kann man den Simmerring von unten ersetzen? Denn eigentlich kommt man ja ziemlich gut dran:
Oder muss dazu der obere Teil zerlegt werden?
Ich danke Euch wie immer für Eure qualifizierten Antworten!
David.
Alt 28.11.2003, 17:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Super formulierte Frage und super Bilder!
Ich würde mir ein Rohr anfertigen um den Simmering von unten reinschlagen zu können.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.11.2003, 17:51
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Der Explosionszeichnung nach würde ich sage, das der Ring von Oben eingesetzt wird. Bestimmt kann Dir aber einer der Spezialisten mehr dazu sagen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.11.2003, 19:25
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nee, ich glaube der geht von unten rein und die Lagerschale ist der Anschlag sonst müßtest Du um den Simmering zu wechseln die Schale raus nehmen und die geht meistens kaputt. So blöd sind selbst die Amis nicht. Ich denke der Vorschlag von Cyrus ist vernünftig mit einem Rohr den Ring von unten rein. Kannst Du aber erst gnau sehenwenn der alte raus ist. Wenn unten kein Absatz ist von unten rein sonst fröhliches basteln.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 29.11.2003, 09:49
Also nach der Explosionszeichnung (auch auf der von Mercury/Mercruiser) sieht es tatsächlich so aus, als gehöre der Simmerring von oben eingebaut.
Da dies aber bedeuten würde, man müsste alles "ausräumen", wobei zum Ausbau, aber auch zum Einbau/zur Einstellung etliches an Spezialwerkzeug benötigt wird, wäre ich an dieser Stelle raus.
Daher hoffe ich noch immer, diese Dichtung auch irgendwie von unten reinfummeln zu können. Hat die einen Metallring drumherum, oder ist der, der bei mir noch steckt der Sitz für das "Oil Seal"?
Weiss es jemand, oder hat das Ding schon mal jemand wechseln müssen?
David.
Alt 29.11.2003, 10:17
Der Metallring ist ein Teil des Simmerings.
Ich kenne viele die den Ring von unten rein gedrückt haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.11.2003, 11:22
Danke Cyrus,
DAS wollte ich hören
Mail an Dich ist unterwegs!
Gruß und schönes Wochenende an Euch alle!
David.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
