Alt 12.12.2008, 15:58
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard ersatzmotor will nicht...
hallo zusammen,
ich schon wieder mit meinem ersatzmotor
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61854
erste frage: was macht das rote drehrad auf dem bild?
zweite frage: habt` ihr irgendwelche tipps fürs starten?
der kleine will nicht...
zünderkerzen habe ich kontrolliert, zündfunke vorhanden, kontakte sauber gemacht. benzinhahn "auf" handgas auf "halb", tank is voll... und ordentlich gezogen... will nicht! was kann ich tun?
vielen dank
gruss
phil
Name:	rotes drehrad.jpg
Hits:	381
Größe:	47,6 KB
Alt 12.12.2008, 16:11
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
leider ist die Kristallkugel in der Reinigung, daher werden schon ein paar Motordaten benötigt!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.12.2008, 16:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
benzinhahn "auf" handgas auf "halb", tank is voll... und ....
Zündfunke ist also vorhanden (kein Notaus/kein Gang eingelegt!).
Kommt denn auch Sprit im Vergaser an? Kannst ihn ja mal mit Startpilot "kommen" lassen.
Und immer schön in der Tonne starten, falls er doch angeht.
gregor
Alt 12.12.2008, 16:58
Boot: bayliner 2052
ne, ne, notaus ist aus, gang auch und das ding hängt auch in der tonne.
das mit dem vergaser muss ich mal checken... startpilot, gute idee!
noch ne ahnung was dea rote drehrad macht?
gruss
phil
ist übrigens höchstwahrscheinlich ein johnson mit 4,5 ps ca.12 jahre alt.
Alt 12.12.2008, 17:06
Nö. kann ich so nicht wirklich sehen. Was macht es denn? Spannt/reguliert es einen Seilzug oder verschwindet die Achse im Vergaser?
gregor
Alt 12.12.2008, 17:11
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
305 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
Entlüftungsschraube am Tank auf?
Alt 12.12.2008, 17:18
Du hast recht, dann kommt es gar nicht in den Vergaser, normal kann er´s machen wenn er läuft...
gregor
Alt 12.12.2008, 17:26
Boot: bayliner 2052
is auf......
Alt 12.12.2008, 17:31
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Was ist mit dem Choke?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.12.2008, 17:57
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
gruss
phil
Leerlaufdrehzahlregulierungsschraube????
Mocke oder Wasser in der Schwimmerkammer???
Ist die Kerze nass nach mehrmaligem Ziehen, am besten mit choke, kein Vollgas.
Wenn die Kerze nass ist, halt mal ein Feuerzeug dran, wenn es knistert ist Wasser im Sprit, dann Schwimmerkammer ausbauen und reinigen, evtl. Düse durchblasen.
Alt 12.12.2008, 18:11
Boot: bayliner 2052
danke, werde ich checken! choke gibts nicht....
phil
Alt 12.12.2008, 18:13
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ich geb dir gleich mal Startpilot
Das Zeug schmiert nicht !
Bedeutet der Motor wird in der Zeit wo er mit dem Zeug läuft NICHT geschmiert !
Zum Testen kann man WD40 oder Motorinnenkonservierer nehmen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 12.12.2008, 18:41
Ich kenne keinen Motor ohne Choke oder ne ähnliche Starteinrichtung, Primer oä.
So bekommst den höchstens im Sommer bei 30°C an.
Der muß ne Starteinrichtung dieser Art haben.
Gruß Frank
Alt 12.12.2008, 18:48
Boot: bayliner 2052
vielleicht das hier?
gruss
phil
Hits:	315
Größe:	61,1 KB
Alt 12.12.2008, 18:49
Nein.
Es muss ein Schalter an der Vorderseite des Motors, unterhalb der Haube sein.
Was ist das denn für ein motor ?
Daten ?
Ok da ist wirklich kein Knopf..
Merkwürdige geschichte,
Vllt. doch an der Pinne ?
MFG
Jan
Alt 12.12.2008, 19:00
Boot: bayliner 2052
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Nein.
Daten ?
MFG
Jan
also laut schein: Evinrude BE 4 BREDD......
gruss
phil
Alt 12.12.2008, 19:09
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
laut Alex , in deinem anderen Tröt:
Der Runde Knopf im Bild rechts ist der Benzinhahn und dient gleichzeitig für Umschaltung internen-externen Tank,
den kannste auch rausziehen für den Choke.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 12.12.2008, 19:27
Boot: bayliner 2052
ne, den kannste nicht rausziehen. höchstens an der pinne...
phil
Alt 12.12.2008, 19:59
Dann stell ma so wie auf dem Bild und zieh ma dran, der Motor hat keinen Choke mehr, sondern man nennt das Primerstart, da gibst du dem Motor quasi ne Spritze Benzin vor dem Start.
Das mußt du evtl auch 2-3 mal machen, bevor du durchziehst.
Primer ist mE Schrott, nichts geht über nen guten alten Choke.
Ansonsten nochmal ein Trick für die Dinger.
Deckel ab, Flammschutz sofern vorhanden ab, flache Hand auf Vergaseransaug, 2-3 mal mit Vollgasstellung durchziehen.
Gruß Frank
Alt 12.12.2008, 20:04
Boot: bayliner 2052
das klingt gut.... danke!
gruss
phil
Alt 12.12.2008, 20:17
Jo,
stimmt schon alles, der rote Knopf ist für die Leerlaufregulierungsnadel siehe Pkt10. Und Pkt. 42 ist der Knopf für den Choke (so wie der aussieht ist das auch der, mit dem man extern und intern wählt).
Ist übrigens eine interessante Seite für dich. Ggf. E-mail Adresse eingeben, (haken kannste wegmachen), enter. Da hast du bei Products "Evinrude" stehen, daneben GO drücken, dann rechts Baujahr raussuchen, dann PS Zahl, dann Typ und du hast die Explosions-Zeichnung und die Teilenummern/-Bezeichnungen die ich oben erwähnt habe.
gregor
Alt 16.12.2008, 19:03
Boot: bayliner 2052
Jo,
ER LÄUFT.....es war der choke, also tank-knopf rausziehen......
DANKEEEEE
gruss
phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
