Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 11.11.2008, 22:15
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Standard Maximale Gespannlänge in De
ich habe hier im Forum schon viel gelesen aber finde trotz SuFu nicht die richtige Antwort.
Meine Frau und ich haben uns am We. unser vielleicht erstes eigenes Boot angeschaut. Eines Sessa Oyster 22. Bootslänge 6.77m. Mit Trailer geschätzt 8m. Unser WoMo hat eine Länge von 8.3m und ein zgg. von 6.5T.
Gespannlänge also ca.16.3m.
Meine Frage ist also:
Wie groß ist die maximale Gespannlänge in De (Alte Fs. Kl.3)
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (12.11.2008 um 06:32 Uhr) Grund: übermüdet
Alt 11.11.2008, 22:23
Nana (m)
soweit ich informiert bin gilt <EU-Weit unabhängig vom Führerschein 18,75m, ist zumindest im LKW-Bereich so, wobei da die Ladelänge noch reglementiert wird.
stefan
Alt 12.11.2008, 05:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hat nichts mit LKW zu tun, gilt für alle Gespanne. Wenn die FS-Klasse zum Gewicht und den Anzahl der Achsen passt, dann ist alles schick.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.11.2008, 06:50
Benutzerbild von Adler 34
Adler 34 Adler 34 ist offline
Boot: Adler 34, Schlimgen SM 760,Noch ein Schlimgen
21 Danke in 13 Beiträgen
Anstatt über die Länge solltest du über die Anhängelast Gedanken machen. Das ist warscheinlich das größere Problem
Schampus
Alt 12.11.2008, 07:48
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
hier die Übersicht zur Umschreibung:
Klasse alt Klasse neu
1 ist neu A unbeschränkt
1A ist neu A beschränkt
1B ist neu A1 2 C, CE, T
2* ist neu D, DE
3 ist neu B, BE, C1, C1E
3* ist neu D1, D1E
4 ist neu M
5 ist neu L
Mofa ist neu Mofa
*Einschränkungen in der Personenbeförderung.
Somit darf deine zulässige Gesamtmasse nicht größer als 8,75 t sein und nur max. 3 Achsen, wobei 2 Achsen in einer Baubreite von unter 1 Meter als eine Achse zählen.
Eine Längenbeschränkung kann ich nicht finden.
Hope this helps
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 12.11.2008, 08:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
18.75 Meter ist richtig , kann man hier auch nachlesen:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__32.html
Viele Grüße Dieter
Alt 12.11.2008, 09:20
Da sehe ich nicht das Problem. In meinem FS steht CE beschränkt 12000 kg
Gruß Holger
Alt 12.11.2008, 09:24
2* ist neu D, DE
3* ist neu D1, D1E
4 ist neu M
5 ist neu L
Mofa ist neu Mofa
Hope this helps
Herbert
Ich glaube dir ist da etwas durcheinander geraten. CE ist doch nicht die alte Klasse 1B sondern 2.
Gruß Holger
Alt 12.11.2008, 09:25
Ausserdem ist es ein Reisemobil und kein Bus. Die Personenbeförderung fällt somit flach.
Gruß Holger
Alt 12.11.2008, 13:05
Entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder ich bin zu blöd.
Wo steht das denn da
Gruß Holger
Alt 12.11.2008, 20:05
Preußenbengel
mhm das ist ne gute Frage ... ich pendel zwischen 16,50 und 18,75 m ....
die 18,75m beziehen sich auf Anhänger die zur Güterbeförderung dienen ...
wie ist ein Bootsanhänger definiert ??
Sportanhänger ist sicher nicht für Güterbeföderung ...
Alt 12.11.2008, 20:20
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
2* ist neu D, DE
3* ist neu D1, D1E
4 ist neu M
5 ist neu L
Mofa ist neu Mofa
Hope this helps
Herbert
Hier hat sich vielleicht ein Tippfehler eingeschlichen (oder ich hab´s falsch interpretiert?): der Abstand der 2 Achsen zueinander muß unter einem Meter sein = Tandemachse; dann gelten diese als EINE Achse.
Bernd-Andreas
Alt 12.11.2008, 21:07
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
§32Bau- und Betriebsvorschriften
2 StVZO, 27. Ergänzungslieferung,
(3) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter
austauschbarer Ladungsträger und aller im Betrieb
mitgeführter Ausrüstungsteile (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige
Länge über alles folgende Maße nicht überschreiten:
1. bei Kraftfahrzeugen und Anhängern – ausgenommen Sattelanhänger 12,00 m.
2. bei Kraftomnibussen, die als Gelenkfahrzeug ausgebildet
sind (Kraftfahrzeuge, deren Nutzfläche durch ein Gelenk
unterteilt ist, bei denen der angelenkte Teil jedoch kein
selbständiges Fahrzeug darstellt)
18,00 m.
(4) Bei Fahrzeugkombinationen einschließlich mitgeführter
austauschbarer Ladungsträger und aller im Betrieb mitgeführter
Länge, unter Beachtung der Vorschriften in Absatz 3
Nr. 1, folgende Maße nicht überschreiten:
1. bei Sattelkraftfahrzeugen (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger)
und Fahrzeugkombinationen (Zügen) nach Art
eines Sattelkraftfahrzeugs – ausgenommen Sattelkraftfahrzeuge
nach Nummer 2
15,50 m.
2. bei Sattelkraftfahrzeugen (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger),
wenn die höchstzulässigen Teillängen des Sattelanhängers
a) Achse Zugsattelzapfen bis zur hinteren
Begrenzung
12,00 m
und
b) vorderer Überhangradius 2,04 m
nicht überschritten werden,
16,50 m.
3. bei Zügen (Kraftfahrzeuge mit einem oder zwei Anhängern)
– ausgenommen Züge nach Nummer 4
18,00 m.
4. bei Zügen, die aus einem Lastkraftwagen und einem Anhänger
zur Güterbeförderung bestehen,
18,75 m.
Dabei dürfen die höchstzulässigen Teillängen folgende
a) größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren
Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus des Last-
kraftwagens und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche
des Anhängers der Fahrzeugkombination, abzüglich
des Abstands zwischen der hinteren Begrenzung
des Kraftfahrzeugs und der vorderen Begrenzung des
Anhängers
15,65 m
und
b) größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren
Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus des Lastkraftwagens
16,40 m.
Bei Fahrzeugen mit Aufbau – bei Lastkraftwagen jedoch
ohne Führerhaus – gelten die Teillängen einschließlich Aufbau.
Hoffe das hilft ein wenig.
Gruß Gunter
Alt 12.11.2008, 21:36
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Also, all das habe ich noch nie für Privatfahrzeuge gehört...
Das ist alles relevant für gewerblichen Güterverkehr aber wo bitte soll stehen, daß das für privat gilt? Dann dürfte man ja auch kein Segelflugzeug mehr auf der Straße transportieren...
Gerwerblich sieht das anders aus aber nicht beim Boot. Naheliegend müßte es dann in den Papieren des Anhängers stehen... Mit dem 7,3m Trailer hinter dem Pijou CX hatten wir etliche Polizeikontrollen aber niemand hat die Länge bemängelt und die lag deutlich über den zitierten 12m
Vielleicht einfach mal beim TÜV; Dekra oder Zulassungsstelle nachfragen? Einige der Ausführungen hier, mag ich nicht so ganz glauben. Zulassung als Anhänger für Sportgeräte vorausgesetzt...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.11.2008, 22:16
GBR GBR ist offline
§ 32 StVZO Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen
Gilt für alle Kraftfahrzeuge, hat mit gewerblich nichts zu tun.
OceanixTS liest Du richtig:
1. bei Kraftfahrzeugen und Anhängern – ausgenommen Sattelanhänger 12,00 m. Da steht nicht mit Anhängern.
Was Du suchst steht unter: (4) 3. -18.00 m
Was glaubst Du wo TÜV, Dekra und Konsorten nachschlagen?
Richtig, in der StVZO, den § habe ich hier vorher reinkopiert.
Extra Längenfreigaben für Sportanhänger habe ich keine gefunden, werde
aber nochmal nachschauen. Allerdings erscheinen mir andere Längenmaße
ziemlich unlogisch, falls es die geben würde müßte das im §32 drinstehen,
zumindest aber ein Verweiß auf eine andere Stelle.
Gruß Gunter
Alt 12.11.2008, 22:38
Danke fürs Anschreien das und habe ich tatsächlich als mit gelesen in dem Augenblick... Asche auf mein Haupt. Faktisch stehen dann aber mit Stefan und Mutiny schon zwei falsche Werte im Thread 18,75 statt 18m, also gewerblicher Güterverkehr...
Aber dann ist das jetzt ja geklärt und Holger darf WoMo und Hänger als 16,3m Zug problemlos bewegen...
Aber das erklärt warum die größten Anhänger für Segelflugzeuge genau 11,99 m lang sind... Da müßte man also auf ein kurzer Zugfahrzeug mit max 6m achten...
Mea culpa
Alt 12.11.2008, 23:25
GBR GBR ist offline
War nicht bös gemeint.
Gruß Gunter
Alt 13.11.2008, 09:10
Danke an alle Beiteiligten die hier ein wenig Licht ins Dunkel gebracht haben.
@ Gunter
Deinen Letzten Beitrag musst ich 4x lesen bis es bei mir klick gemacht hat. Man hat mit dem Amtsdeutsch einfach zu wenig zu tun um auf Anhieb damit klar zukommen.
Aber dafür gibt es ja das
Jetzt kann ich beruhigt weiterarbeiten kann.
Gruß Holger
Alt 13.11.2008, 10:49
GBR GBR ist offline
Glaub bloß nicht das es mir anders geht!
Ich habe da schon Dinger gefunden ......
Gruß Gunter
Alt 16.11.2008, 20:45
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
18,75m ist die max Länge, mit Ladung 20,75m aber nur bis 100km um Startort, Überhang max 3 meter bis 100km darunter bis drei m. der Überhang wird ab Lichtaustrittsfläche gemessen. Beim Sattelzug dürftest du nur bis 16,50 m unter einhaltung der überstandsmaße nach vorne aber das ist LKW,mit deinem Womo hast du keine sorgen. der Trailer muss nur seitliche Orange Leuchten haben und auf der Landstarße immer schön abstand halten ab 7m länge musst du andern Fahrzeugen das einscheren ermöglichen und Ausserorts wenn kein überholverbot ist direkt nach der einstreifigen Backe anhlaten. breit darfst du bis 2,55m bis 2,6m sollte ne ausnahme kein prob sein hat jeder Kühler heutzutage.
mfg:Heiko
Alt 16.11.2008, 21:49
mfg:Heiko
Sag mal Heiko, was meinst du mit der einstreifigen Backe
Gruß Holger
Alt 16.11.2008, 22:26
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Da hat Heike sicherlich schnell geschrieben, gemeint war wohl die einstreifige Bake.
(Wieviel Streifen seine Backe hat, mag ein jeder selbst feststellen...)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bake
Im Straßenverkehr verwendet man Baken, um dem Verkehrsteilnehmer einen Bahnübergang oder eine Autobahnausfahrt frühzeitig anzukündigen. Das Verkehrszeichen zeigt bis zu drei Querstreifen und nennt in der Regel den Abstand. Auf Autobahnen wird die Ankündigungsbake nur am rechten Fahrbahnrand aufgestellt, an Bahnübergängen können die Baken an beiden Fahrbahnrändern angeordnet sein. In Deutschland und Österreich sind die Baken standardmäßig in etwa 80, 160 und 240 m Abstand vor dem Bahnübergang oder 100, 200 und 300 m vor der Autobahnausfahrt.
Da man auf der Autobahn 100m vor der Ausfahrt besser nicht anhalten sollte wird es hier wohl um den Bahnübergang gehen.
Jochen
Alt 17.11.2008, 17:27
Jochen
Danke genau so ist es, ich meinte den Bahnübergang.
Alt 17.11.2008, 19:34
Benutzerbild von Kanusegler
Kanusegler Kanusegler ist offline
Ort: früher Lüneburger Heide jetzt Rhein-Sieg-Kreis
Boot: Div.Kayaks und Kanadier
24 Danke in 11 Beiträgen
Soll das heißen ein Boot darf hinten drei Meter weit über den eigentlichen Hänger überstehen?
Ich dachte immer ein Meter wäre da das Maß für überstehende Ladung,bzw.1,5m wenn man eine rote Fahne/Laterne dranhängt?
Oder ist das nur für Dachlasten zuteffend?
Alt 18.11.2008, 08:19
Brummer Brummer ist gerade online
1.194 Danke in 693 Beiträgen
zum Thema überstehende Ladung / Boot suche ich auch schon länger Infos.
Bis jetzt war ich der Meinung ab 1m Überstand Rote Fahne, zumindest in D.
Aber wie ist das im Ausland ?
Z Bsp in Ö, I oder CH ?
Konnte bissher auch beim ADAC keine Infos bekommen.
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
