Alt 19.06.2008, 13:10
djmatze djmatze ist offline
Standard Anschluß Zündmodul 5,7l VP
Hallo erstmal,
bin seit heute neu hier und möchte mal "Hallo" sagen.
Mein Name ist Matze, ick komme aus Bärlin und ich fahre eine Sunseeker Mustang mit nem 5,7l VP.
Nun meine Frage, ich habe Probleme mit der Zündungseinstellung und brauche Hilfe.
Ich habe die Zündung im LL bei 800 U/min mit 10 Grad v.OT eingestellt und habe bei 3000 U/min eine Verstellung auf 24 Grad.
Das Problem ist das mir obenrum Leistung fehlt und der Motor im LL bei 650 U/min etwas unrund läuft.
Am Zündmodul ist ein Anschlußstecker der beim Zündung einstellen verbaut werden muss, um das Modul quasi in einen "Lernmodus" zu versetzen. Wenn das erfolgt ist soll man den Stecker abziehen.
Bleibt der Anschluß dann frei?
Ab welcher Drehzahl muss das Modul verstellen?
(Habe bei 800 U/min schon 19 Grad Vorzündung)
Welche Kabel werden grunsätzlich am Modul angeschlossen?
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte!
mit freundlichen Grüßen
Matze
Geändert von djmatze (19.06.2008 um 13:14 Uhr) Grund: Layout
Alt 19.06.2008, 23:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Erstmal Herzlich Willkommen im , Matze.
Bei Deinem 5,7 er ist es ganz wichtig, dass Du sagst welches Modell/Baujahr das ist!
Vor 2000 kannst Du Das Ding mit'm Discoblitzer einstellen,
Danach brauchst Du Brücken, Serviemodule oder gar (bei MPI) PC's.
Schau mal hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51339
Gruss Konny
Alt 22.06.2008, 19:52
Hallo Konny,
ok, werde gleich mal morgen nach der Motornr. gucken und versuchen rauszufinden von wann der Motor ist.
Auf jeden Fall hat er auch solch eine Brücke zum Zündung einstellen.
Gruß Matze
Alt 04.12.2008, 11:01
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Und? Alles im Griff mit deiner Mustang?
Wie bist du zufrieden mit dem Boot - habe auch eine!
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
