wir sind verzweifelt !
welcher Dieselfilter gehört in den DAF DD 575 ? wie schließt der Dieselfilter sauber ab, sodaß er überhaupt Sinn macht ? unser alter Dieselfilter, den wir auch nachgekauft haben schwimmt lose im Gehäuse umher, daß kann doch nicht richtig sein ? War vielleicht die ganze Zeit schon ein falscher Filter drin? Fehlen da Teile, die den Filter weiter nach oben schieben und die ihn abdichten ? Zeichnung anbei wir freuen uns auf kundige Antworten luisewalter |
Ne, so kann das nicht funktionieren. Der Einsatz muss schon Oben dicht sein. Unten sammelt sich dann der Dreck und Wasser. Bevor Du da Experimente mit dem alten Ding machst, bau ihn aus und baue einen neuen ein. Die Dinger kosten doch nicht viel.
danke für die Antwort, aber einen neuen Dieselfilter haben wir nach Muster des alten schon gekauft. Genau dieser schwimmt aber lose darin herum. Vielleicht weiss ja jemand was man da machen kann oder wie es tatsächlich aussehen muss...... Noch mal genau: Der Dieselfilter der nach dem Muster des Alten gekauft wurde schwimmt lose herum und das kann ja nicht wirklich sein. Der Vorbesitzer muss da etwas falsch gemacht haben, aber den können wir nicht mehr fragen.... Einfach einen längeren filter nehmen? Ist das die Lösung? und wenn ja, welcher gehört da rein? |
Hi Luise Walter - erstmal herzlich willkommen im Boote Forum!
Hmm. Also ich hab auch einen DAF DD575. Das was du da aufgemalt hast, sieht mir irgendwie nach nem Ölfilter statt Dieselfilter aus. Oder soll das vielleicht der Vorfilter / Wasserabscheider sein?! Wenn dem so ist, kann ich dir nicht helfen, da da vermutlich jeder ein anderes Fabrikat verbaut hat - ich zum Beispiel ein Eigenbau-Filter. Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht |
danke für die schnelle Antwort, aber es tatsächlich ein Dieselfilter... Der Wasserabscheider ist es nicht. Was für eine Filtertype hast du denn in deinem Dieselfilter drin, oder was für eine Mimik, denn bei uns ist eben nichts... und das ist so komisch. Der Filter wird nicht festgepresst, sondern eiert da so vor sich hin... |
Der Dieselfilter wird wohl bei vielen 575igern unterschiedlich sein, je nachdem, wer den Motor marinisert hat. In deinem Fall fehlt entweder ein Bauteil im Filtergehäuse (Feder?) oder der Einsatz ist zu klein.
Einfachste Lösung: ein neues Filtergehäuse, z.B. von CAV/Delphi. Hat sicher jeder Dieseldienst oder Landmaschinenwerkstatt. Gibts auch bei den Bootsausrüstern für ca. 80€. Die Ersatzfilter gibts dann für kleines Geld wieder beim Traktorschrauber.
Gruß Ewald |
Herzlich Willkommen im Forum !
Was ist das für ein Teil neben dem Fragezeichen ??? Gehört das mit in das Filtergehäuse ?
Gruß Peer |
Danke,
jetzt noch ´ne Frage zu einem anderen Thema was Ihr schon mal im Forum hattet,,, was für ein Öl kommt in die CAV einspritzpumpe? |
Das Teil neben dem Fragezeichen war eine Variante die wir uns vorstellen konnten, was in dieses Gehäuse noch reingehört...
( nur so eine Idee) |
Motoröl. Vergiß aber nicht den Reglerteil mit Öl zu versorgen. Der ist nämlich von der Pumpenseite getrennt!!!!
Gruß Ewald |
danke ewald,
du hast uns sehr geholfen. Bis zum nächsten mal |
sorry war etwas unhöflich, man sollte ja auch mal antworten oder Ergebnisse vermelden: Es war die Entlüftungsschraube an der CAV Einspritzpumpe, dann war alles gut und wir konnten fahren. Neue Probleme zeigen sich aber schon am Horizont. Im Bereich Kühler.. Melde mich dann unaufgefordert wenn es Probleme gibt |
| Themen-Optionen | |
