Alt 24.11.2008, 13:36
dr.anyone dr.anyone ist offline
Standard Johnson 15 PS
moin allerseits,
habe ein Problem mit meinen 15 PS Johnson (Suzuki). Es geht um den Kühlwasserstrahl. Dieser ist im Leerlauf völlig normal. Bei zunehmender Drehzahl treten aber auch Luft bzw Abgase aus. Diese scheinen auch unter Druck zu stehen. Der Druck ist aber nicht so groß, dass der Kühlwasserstrahl vollkommen unterdrückt wird. Wenn die Zylinderkopfdichtung defekt wäre, würde das vermutlich geschehen. Außerdem hat der Motor volle Leistung und springt auch sofort auf beiden Zylindern an. Die Wasserpumpe habe ich auch schon geprüft, die ist o.k. Kann der Fehler möglicherweise mit dem Auspuffsystem zusammenhängen? Hat mit diesem Phänomen schon jemand zu tun gehabt und entsprechende Erfahrung? Ich will jetzt nicht blind den Zylinderkopf abbauen, wenn die Ursache woanders liegt.
Alt 24.11.2008, 13:58
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
schau mal nach ob den Impeller noch in Ordnung ist.
Alt 24.11.2008, 13:59
Impeller ist o.k.
Alt 24.11.2008, 18:51
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Mal schauen ob die Kühlwasserkanäle oder der Kontrollstrahlschlauch dicht sitzen!
Alt 24.11.2008, 22:48
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Dr. Anyone,
bei mir war der Auslass des Kühlwasserkontrollstrahlschlauches (was ein Wort...) verstopft. Schau mal nach ob der klar ist.
Viel Glück!
Gruß Hazi aus Hanau
Alt 25.11.2008, 05:23
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von Hazi Beitrag anzeigen
Hallo Dr. Anyone,
Hatte mein 15er Johnson auch ständig . Standgas = normaler Strahl , über Standgas = mehr Druck - von Wasserstrahl keine Rede mehr , sah mehr wie das Abspritzbild einer Einspritzdüse aus und Geräusche hat es auch noch gemacht .
Loch durchgestossen ( Grashalm , Anstecknadel , Angelhakenschenkel ) und gut war`s .
Gruss Jürgen
Alt 25.11.2008, 07:52
Hallo Hazi,
Du beschreibst genau das Phänomen auch bezüglich der auftretenden Geräusche. Hoffentlich ist die Lösung bei meinem Motor auch die gleiche wie bei Dir. Das würde Zeit, Kosten und Nerven sparen. Vielen Dank für den Tipp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
