Alt 02.11.2008, 21:48
Benutzerbild von Heinz-Dieter
Heinz-Dieter Heinz-Dieter ist offline
Boot: z.Z kein Boot mehr
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard Abgasknie vergammelt
Hallo Bootsfreunde,
Da ich bei meiner letzten fahrt für dieses Jahr große Probleme mit der Temperatur hatte, habe ich das Auspuffknie abgeschraubt. Beim herausdrehen der Stopfen, die seitlich am Knie sind,
habe ich ein Loch Innen gesehen. Kurzerhand nahm ich die Flex und schnitt das Knie längst
auf. Wie man sieht ist da nicht mehr viel vom Abgaskanal zu sehen, alles vergammelt.
Nun meine Frage an die Experten hier im Forum:
Sieht der Abgaskrümmer auch so aus?
Was würdet Ihr in diesen Fall machen, beides erneuern?
Wahrscheinlich hatte der Vorbesitzer schon Probleme mit der Temperatur, denn der Thermostateinsatz fehlt. Da hatte ich als erstes nachgesehen.
Der Motor ist ein 2,5L Mercruiser, Bj 1980.
Liebe Grüße aus Wegberg
Heinz-Dieter
Angehängte Grafiken
Alt 02.11.2008, 21:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Bei dem Baujahr wird der Krümmer nicht besser beinander sein, sieht man in den Wasserkanälen schon deutliche Aufrostungen?
Gruß Jörg
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Heinz-Dieter,
hast Du ein größeres Bild?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.11.2008, 21:57
Ich habs versucht, mal sehen ob es geklappt hat.
Da ist es, ich hoffe das es groß genug ist.
Hits:	793
Größe:	95,4 KB
Geändert von Heinz-Dieter (02.11.2008 um 22:05 Uhr)
Alt 02.11.2008, 22:07
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Krümmer auch raus, sonst schraubst Du zweimal
Alt 02.11.2008, 22:11
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
So besser zu sehen ?
MfG Michael
Hits:	754
Größe:	29,5 KB
Alt 02.11.2008, 22:12
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Dann schraub mal schnell den Abgassammler ab .Der Abgaskanal hat verbindung zum Kühlwasser und das steht jetzt in den Auslaßkanal.Wenn ein Ventil offen ist steht es schon im Brennraum und die Kolben rosten fest .
mfg Andy
Alt 02.11.2008, 22:26
Wasser ist nicht im Brennraum, hab mit der Taschenlampe reingeleuchtet.
Ich vermute das der Abgaskanal beim flexen zerbröselt ist.
Werde den Krümmer in den nächsten Tagen demontieren.
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten.
Alt 02.11.2008, 22:30
OMC-Forum-Papst
Warte nicht zu lange mit dem demontieren .Mach es so schnell wie möglich
mfg Andy
Alt 03.11.2008, 17:54
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Und noch ein Tipp,
schau auch mal nach, wie Dein Thermostat aussieht,
. Bei mir war der nämlich auch hinüber, zusätzlich zum Abgassammler und Abgasknie. Im Thermostatgehäuse bildet sich ganz schön Rost im Laufe der Jahre.
Alt 03.11.2008, 19:10
Thermostat?
Fehlanzeige, keiner drin, vermutlich hatte der Vorbesitzer auch schon
probleme mit der Temperatur.
Das Termostatgehäuse geht noch so, werde am Sonntag alles
demontieren.
Gruß, Heinz-Dieter
Alt 09.11.2008, 14:43
Hallo Leute,
Habe den Abgaskrümmer demontiert, grob gereinigt und fotografiert. Beim reinigen ist ein dünnes Stäbchen rausgefallen, ca.13,2mm lang und 4,0mm dick, vielleicht hat einer von Euch
eine Idee was das sein könnte, der Krümmer sieht von Innen noch recht gut aus, ich denke
das man den noch einige Zeit verwenden kann. Im Gegensatz zum Abgasknie sind da nur
wenige Rückstände drin gewesen.
An dem Stutzen vom Abgasanschluss unten wo der Auspuff angeschlossen wird scheint
etwas zu fehlen, da ist so ein kleiner Halter dran, siehe Foto, vielleicht weis jemand wofür
der gut ist.
Gruß aus Wegberg
Heinz-Dieter
Hits:	459
Größe:	96,9 KB
ID:	107284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	31,9 KB
ID:	107285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	98,2 KB
Hits:	488
Größe:	97,9 KB
ID:	107287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	86,0 KB
Alt 09.11.2008, 15:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
... ein dünnes Stäbchen rausgefallen, ca.13,2mm lang und 4,0mm dick ...
Das Fragment wird die Achse der nicht mehr vorhandenen Rückschlagklappe sein.
...An dem Stutzen vom Abgasanschluss unten wo der Auspuff angeschlossen wird scheint etwas zu fehlen, da ist so ein kleiner Halter dran...
genau dort gehört die Rückschlagklappe ran/rein
Gruß Ingo
Alt 09.11.2008, 15:15
und wenn die fehlt,was dann?
Alt 09.11.2008, 15:20
Die Nr. 7 müsste da fehlen
Wenn die fehlt, kann Dir beim plötzlichen aufstoppen Wasser durch den Auspuff und den Abgaskanal in den Zylinder eindringen. Das nennt man dann Wasserschlag.
Da Flüssigkeiten sich nicht komprimieren lassen, kannst Du Dir vorstellen was passiert.
Hits:	453
Größe:	25,1 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (09.11.2008 um 15:40 Uhr)
Alt 09.11.2008, 15:31
Danke für die Info, werd mich mal um Ersatzteil kümmern müssen.
Heinz-Dieter
Alt 09.11.2008, 15:44
Besser ist das
unser "Hafenkapitän" hier im Forum ist ne gute Adresse für sowas
Gruß Ingo
Alt 09.11.2008, 16:10
Schmeiß den Krümmer weg.
Ich sehe da an mindestens einer Stelle einen Durchgang zwischen Kühlkanal und Abgas.
Alt 09.11.2008, 16:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da denke ich wie 45 Meilen,
Ich plane die Flächen immer vorsichtig mit dem Bandschleifer ( )
wenn man da dann so schwarze Verfärbungen sieht...
...der hier war nichtmehr dicht!
Hits:	501
Größe:	42,6 KB
ID:	107301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	43,7 KB
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
