Alt 01.11.2008, 17:46
Ceronimo Ceronimo ist offline
Boot: Windy 24
Standard Vorwärtsgang geht nicht
Hallo Bootsfreunde
Im Sommer habe ich mir ein Boot gekauft. Also bin ich ein Neuling auf diesem Gebiet.
Und schon fangen die Probleme an. Der Vorwärtsgang geht nicht mehr rein. Er wird elektrisch geschaltet und das Kabel geht vermutlich in den Z-Antrieb. Bis dahin habe ich Strom.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Boot: Windy 24 DC Baujahr 1973
Motor: OMC TUER 215 Mot. Nr 1807 Art E,V 166.0KW
Wenn ich den Z öffen muss, währe es gut wenn ich eine Zeichnung dazu kriege.
Theme Einwintern. Ich habe gesehen dass vieles schon geschrieben wurde. Doch kann mir jemand sagen wie ich bei dem Motor spühle und wie ich bei meinem Z das Oel wechsle.
Ceronimo
Hits:	402
Größe:	44,4 KB
ID:	106423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	50,8 KB
Einen schönen Gruss aus der Schweiz vom Bodensee
Alt 01.11.2008, 17:53
Hallo Ceronimo.
Herzlich willkommen im .
Da du einen OMC hast, würde ich mal andywmotorrad fragen. der Ist Spezialist für OMC.
Alt 01.11.2008, 17:57
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Und a bisserl Luft würde ich auch über den Winter in die Reifen machen...
Alt 01.11.2008, 18:42
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
HALLO
Du mußt den Antrieb vom Transum abschrauben um als erstes die Kabel zu kontrollieren ,wenn du Glück hast ,ist es nur ein Kabelbruch oder Kontaktschwäche .Ohne Werkstatthandbuch wirst du den Antrieb nicht zerlegt bekommen .
Dieses bekommst du bei jedem OMC Händler unter anderem bei der Bootshalle Braunschweig (einfach bei Googel eingeben ) dort bekommst du auch alle Öle und Dichtsätze
Dort ist alles genau beschrieben
Lass schon mal das Öl vom Oberem Getriebe und vom Unterwasserteil ab ,nicht das da schon Wasser im Öl ist .
PS WILLKOMMEN IM FORUM
Hits:	370
Größe:	32,4 KB
ID:	106425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	41,8 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.11.2008 um 18:47 Uhr)
Alt 01.11.2008, 18:47
Siehst du.
Und schon ist er da.
Alt 02.11.2008, 01:31
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Zitat von Ceronimo Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde
Ceronimo
Klarer Fall
geht nich wegen Plattfuß
Alt 02.11.2008, 10:44
OMC-Forum-Papst
Den Motor spülen
Spülohren gehen nicht.
Beim E-Schalter gibt es nur 2 Möglichkeiten .
Oben außen am Antrieb sind rechts und links Deckel ,dort schwenkt der Antrieb (Tiltfunktion ) .Es gibt Deckel mit Spülanschluß.Wenn bei dir nichts vorhanden ist ,kannst du dir entweder diesen Anschluß selber nachrüsten (Bild 1+2) oder du kannst einen Wasserschlauch nur noch im Boot anschließen Und zwar so:Am Transum gehen oben 2 Schläuche zum Thermostatgehäuse .Oben am Transum abschrauben und dort ein Wasserschlauch anschließen .
Auf Bild 3+4 siehst du die Ölablasschrauben .Eingefüllt wird immer von unten mit ne Pumpe .
Hits:	318
Größe:	22,9 KB
ID:	106462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	26,8 KB
ID:	106463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	13,9 KB
Hits:	313
Größe:	9,8 KB
mfg Andy
Alt 03.11.2008, 14:08
Boot: Windy 24
Standard Motor spühlen
Danke für deine Info.
Mit mir kannst du das leider (noch) nicht mit Fachausdrücken erklären.
"Am Transum gehen oben 2 Schläuche zum Thermostatgehäuse .Oben am Transum abschrauben und dort ein Wasserschlauch anschließen"
Was ist "Transum" und wo ist das "Thermostatgehäuse"? So ungefähr habe ich das schon kapirt was du meinst. ich möchte nur ganz sicher gehen.
mfg Ceronimo
Alt 03.11.2008, 19:46
Benutzerbild von stefan_hard
stefan_hard stefan_hard ist offline
Boot: Cranchi Riviera - Italien
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard .
Hallo Ceronimo,
Was ist mit Deinem Antreib los? Hat der Akne, oder ist das Lochfraß im Aluminium. Willst du nicht mal die Opferanoden kontrollieren? Ich hab mein Boot auch im Bodensee. Schutz gegen galvanische Ströme hast du im Süsswasser mit Magnesiumanoden. Zink ist nur für Salzwasser. Von wo bist du? Ich komme von Hard - Vorarlberg.
Gruß Stefan
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb
Alt 03.11.2008, 21:28
Boot: Windy 24
Standard Z-Antrieb
Hallo Stefan
Ich bin von Steinach. Das ist bei Arbon.
Da ich noch keine Erfahrungen habe, danke ich für deine Info und werde es im Winter mal anschauen.
mfg
Ceronimo
Alt 03.11.2008, 21:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
mfg Ceronimo
Transom ist das Gelenkgehäuse, das aussen am Spiegel (Bootsrumpfrückseite) sitzt und wo der Antrieb angeschraubt ist.
Thermostatgehäuse dürfte oben auf dem Motorblock sitzen, charakteristisch führen da einige (4?) Kühlwasserschläuche hin.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
