Alt 20.10.2008, 21:22
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Wie oft Impellerwechsel BravoIII
Kann jemand sagen wie oft man den Impeller beim BravoIII wechseln muß oder soll! Ich fahre nur in der Adria wo es kaum Sand gibt....
Alt 20.10.2008, 21:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=26
Wie oft willste das denn noch hören??
Alle 300h oder 3 Jahre gemäß Betriebs- und Wartungsanleitung. Reicht der Link nicht, den ich Dir per PN geschickt habe? Hier hast Du ihn nochmal:
http://www.brunswickmarineemea.com/d...Stern%20Drive$
und dann 90-864195E60 anklicken.
Dann haste alles, was Du brauchst.
PS: der Bravo-Antrieb hat keinen Impeller - der Motor hat ne Seewasserpumpe
Gruß Torben
Alt 21.10.2008, 08:06
Danke für die Info habe es hier reingeschrieben damit es auch für die Öffentlichkeit ist! Danke GrunAIR!
Alt 21.10.2008, 20:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
das Ding geht nicht nur vom fahren kaputt sondern auch vom stehen, meiner hat sechs Jahre gehalten, als ich im siebenten Jahre loslegen wollte hat die Pumpe blockiert und nach öffnen derselben lagen zwei Flügel lose im Gehäuse herum ,
gruss dieter
Alt 21.10.2008, 21:03
Dann wird meiner nie kaputt ) Ich fahre im Jahr so an die 60 Stunden, habe 350km zum Boot, immer wenn es geht bin ich mit der Familie dort! Na also dann werde ich heuer nóch nicht wechsel, also ich denke im nächstem Jahr mitte in der Saison passt es dann, bis dahin wird der Impeller keine Probleme machen - denke ich.
Danke für Eure Antworten!
Alt 21.10.2008, 21:11
Boot: Gummikreuzer
das soll ja jetzt kein Freifahrschein sein, ich bin da ein wenig vom Fach und habe immer ne kleine MiniWerkstatt plus gängige Teile an Bord und wechsele sowas zur Not auch unterwegs aus,
gruss dieter
Alt 21.10.2008, 21:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
ich wechsel meinen vorsorglich alle 3 Jahre, sieht dann zwar noch neuwertig aus, aber man muß es ja nicht drauf ankommen lassen
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 22:05
nein spass beiseite, danke für eure Tipps, ich habe den Impeller eh an Board und kann diesen auch immer auch unterwegs wechseln, aber zu füh muss es auch nicht sein, will ja nicht quicksilver sponsern
Alt 21.10.2008, 22:11
Boot: Cranchi 50 HT
Das stimmt, jedoch nützt dir das nur etwas wenn du deinen Blick jede Sekunde auf der temperaturanzeige hast, wenn er sich allerdings in unbeobachteten Momenten verabschiedet bei Vollgas dann der Motor auch.
Aber meist merkt man das vorher wenn z.B. nach Vollastfahrten bei Rückgang auf niedrige Drehzahl die Temperatur ansteigt
Gruß Jörg
Alt 22.10.2008, 22:19
Ich denke mal das die 3 Jahre oder 300 Stunden vom Hersteller als sicher angenommen werden, d.h. für mich das dieses Teil also mind. 3 Jahre bzw 300 Stunden halten sollte, oder?
Alt 22.10.2008, 22:21
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er nicht durch Sand, Trockenlauf oder andere ungünstige Umstände gequält wird hält er natürlich solange und noch länger
Gruß Jörg
Alt 22.10.2008, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn er gut behandelt würde, hält er auch noch länger.
(ohne Gewähr).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.10.2008, 22:25
Kein Sand und kein Trockenlaufen, fahre ja nicht am Land , wenn am Freitag noch Zeit habe nach dem Einwintern werde ich mir den Impeller mal ansehen und eventuell wechseln, mal sehen oder sonst halt während der nächsten Saison wenn mir mal fad ist )
Alt 22.10.2008, 22:26
Wie behandelst du den deinen Impeller Cyrus?
hmmmm?
Alt 22.10.2008, 22:30
hmmmm?
Liebevoll.
Wenn Du den Impeller ausbaust, dann baue einen Neuen ein.
Die Arbeit macht man ungern zweimal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2008, 22:44
Das ist eh klar! Was meinst du soll ich ihn lieber schon jetzt wechseln - ohne Hintergedanken auf das Geschäft 100h und 2 Jahre hat er drauf!
Alt 25.10.2008, 09:18
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Wenn es sich um einen wassergekuehlten Auspuff handelt, hoert man es sofort, wenn der Impeller defekt ist, weil das Abgasgeraeusch sofort lauter und veraendert ist.
Gruss lapaloma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
