kann mir jemand etwas zu einer Coronet 27 sagen?! sind das wirklich Holzboote ? oder ist nur der Aufbau Holz ??? Hat jemand erfahrung mit Coronet ? Danke |
Meine ehemalige 27ziger Seafarer war komplet aus gfk
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
![]() Zitat:
Es gibt mehrere Modelle der Coronet 27 ! Da kommt`s auf das Baujahr an. Die älteren sind vom Rumpf her ähnlich meiner 22er Explorer, nur länger. Das wäre dann aber definitiv ein Holzrumpf, der bereits werftseitig mit GFK überzogen worden ist. Die Aufbauten sind aus GFK. Wenn 'Dein' Boot eines von diesen ist, mußt Du extrem genau hinsehen, was am Rumpf wirklich Rott ist !!! Auch die alten Coronets galten als hochwertig, an meinem Rumpf sind jetzt, 45 Jahre nach Kiellegung, die ersten Rumpfteile austauschreif. Die neueren 27er haben (wie auch der Nachfolger meiner 22er) einen reinen GFK-Rumpf. Also auch kein Holzproblem ... Schau mal in Google unter Coronet 27, den Unterschied alte / neue Rumpfform kann man recht gut erkennen. LG Thomas
Wie von Thomas völlig richtig beschrieben ist das Baujahrabhängig
![]() Meine 32er hat nen GFK Rumpf ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Meine 21er von 72 hat auch nen GFK Rumpf und der ist noch wie neu und freut sich schon drauf auf dem Weg nach Helgoland über die lange Nordeseewelle zu springe
Gruß Christoph |
Themen-Optionen | |
