Alt 15.10.2008, 21:32
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Diesel Motor OM 352 einwintern....
... wie wintert ihr eure Diesel ein, meiner hat ne Einkreiskühlung?
Alt 16.10.2008, 09:06
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Fahre auch Einkreis Diesel. A
Habe den Motor nach den Angaben meines Bootsverkäufers winterfest gemacht.Ende 07.
Im Winterlager: 10 Ltr Frostschutzgemisch in einer Gießkanne bereitgestellt. Kühlwassereingang zum Motor abgsperrt.
Wasserfilter geöffnet. Motor gestartet. Das Wasser aus dem Filter wird durch die Impellerpumpe in den Motor gefördert, sofort mit der Kanne nachgießen so daß der Filter immer voll bleibt.
Außen am Bootsauspuff steht ein 2ter Mann und beobachtet das austretende Kühlwasser.Wenn das austretende Wasser die Farbe des Fostschutzmittels angenommen hat (bei mit blau-grün) ruft er halt.
dann Motor abstellen. Bei mir reichten 8 Ltr.
Sollte eine Kanne Fostschutzmittelgemisch nicht reichen muss man den motor zwischendurch stoppen, im Wasserfiltergehäuse muss immer wasser sein.
Zum Schluss öffne ich alle vorhandenen Kugelhähne.
Alt 17.10.2008, 10:35
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Was du auch tun solltest ist beim Luftfilter ein Öl einsprühen.
Den Motor durchdrehen lassen, aber so das er nicht zündet, während dessen ein Öl einsprühen.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
