Alt 23.10.2003, 14:32
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Dateien-Umwandlung
Noch mal 'ne Frage an die Computer-Spezialisten.
Ich habe meine freenet-Dateien dank Euerer und Dieters Hilfe ja in Outlook einbringen können und sie sind nun auf meiner Festplatte gespeichert.
Allerdings sind sie dort mit der Endung ---.eml und gehen nur auf über Outlook auf.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Dinger in ---.doc, also Word-Dateien umzuwandeln? Bei meinem Lieblingsprogramm Works mit ---.wks geht das.
Denke doch nachdem das alles Windows-Produkte sind, müßte das doch möglich sein??
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.10.2003, 16:31
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Keine Umwandlung nötig...
ab win2k kannst Du auf eine der .eml-Dateien einen Rechtsklick machen und "Öffnen mit..." wählen. In der Liste wählst Du Word aus. Wenn's dann immer so sein soll unten einfach ein Häkchen bei "immer mit diesem Programm öffnen".
Bis win98 mußt DU während des Rechtsklicks die Shift-/Umschalt-Taste gedrückt halten, um diesen Menüpunkt zu erhalten.
Ich würde einen "Senden an" Eintrag vorziehen.
Dafür suchst Du auf Deiner Platte (Suchfunktion) "Microsoft Word". Dabei müsstest Du eine (oder auch mehrere) Verknüfung(en) finden. Diese (oder eine davon) kopieren (nicht einfügen!).
Dann suchst Du den Ordner "SendTo" (wenn's mehrere gibt dann den, der im Pfad Deinen Anmeldenamen trägt) und dort fügst Du die kopierte Verknüfung zu Word ein.
Ab sofort hast Du beim Rechtsklick unter "Senden an..." auch Word zu Verfügung und kannst beliebige Dateien mit Word öffnen lassen.
Dort liegen bei mir auch alle Bildbearbeitungsprogramme, Editoren und spezielle Verzeichnisse, die ich immer benutze...
Einfach ausprobieren.
Oder so: Eine Verknüpung zu "winword.exe" auf den Desktop legen und die .eml-Dateien einfach auf das Icon ziehen
Alt 23.10.2003, 19:32
Hallo Markus,
danke für die Instruktion, ABER:
Wenn ich das mache, kommt zwar etwas, aber es ist ein unleserlicher Buchstabensalat - lediglich einige Worte in der Adressenzeile oben sind in Realschrift leserlich (Name und so...).
Das passiert auch, wenn ich erst WORD aufmache und dann unter Öffnen (vorausgesetzt, dass ich unten "Alle Dateien" eingestellt habe) eben das Outlook-Dokument eingebe.
Das habe ich nämlich schon probiert...
Volker
Alt 23.10.2003, 20:18
Dann muß ich passen...
eMails werden normalerweise im Klartext übertragen und abgespeichert, selbst das übliche "quoted printable, codebase64" ist problemlos lesbar.
Der "Buchstabensalat" kommt nur bei Anlagen, also z.B. Bildern oder Dateien, diese sind dann aber eine Zeile davor mit "content type" als solche gekennzeichnet...
Kann Dir aber auch passieren, daß Du "formatierte" eMails erhältst, da ist dann vor lauter XML-Code vom eigentlichen Text nix zu erkennen... aber das hättest DU sicher nicht als "Buchstabensalat" bezeichnet...
Alt 01.11.2003, 12:17
Standard [b]Dateien Umwandlung Neues Problem[/b]
Liebe Computer-Freaks und -ke(ö)nner,
hab' mal wieder ein Problem:
meine Frau Gemahlin hat Ihr OUTLOOK-Archiv umgebaut und rumgeschoben in eigene Ordner unter 'Eigene Dateien' und so - nur: jetzt kann sie sie nicht mehr aufmachen. Alle Dateien/Ordner sind gesplittet mit 2 verschiedenen Endungen (und zwar xxx.idx und xxx.mbx), aber wir bekommen die Dinger nicht mehr auf. Nachvollziehen, WAS sie eigentlich gemacht hat, geht auch nicht mehr.
Nur als Beispiel:
Hatte sie vorher den Ordner PRIVAT.eml in Ihrem Outlook gespeichert, gibt es nun die 2 Ordner PRIVAT.idx (mit dem AC/DC-Symbol - damit geht es aber NICHT auf) und PRIVAT.mbx (mit dem Symbol Wind.Fenster mit Wellenlinien). Die .idx-Datei bekomme ich mit nix auf, die .mbx-Datei mit Notepad, aber da kommt nur eine kurze Zeile mit Buchstabensalat (Adresse?)
Was tun?????
Danke im Voraus
Volker ('s Gattin)
Alt 01.11.2003, 18:16
... hallo volker... da muss ich mich auch erst mal informieren... auf anhieb weiss ich keine lösung.... melde mich wieder....
(.. hab mir heute beide cds reingezogen... hübsch hässlich... war ein vergnüglicher vormittag.... und wie das schön knistert.... )
Alt 03.11.2003, 21:23
Standard Re: [b]Dateien Umwandlung Neues Problem[/b]
Nur als Beispiel:
Was tun?????
Danke im Voraus
Volker ('s Gattin)
Volker...
.eml-Dateien sind die Mails. .idx und .mdx-Dateien sind die Ordner in denen die Mails liegen.
Diese IDX und MBX-Dateien (Datenbank) müssen in dem Ordner liegen, den ihr als Ablageort in Outlook eingestellt habt, dann hat man sie als Ordner in Outlook-Express zur Verfügung (Extras-Optionen-Wartung-Speicherordner müsste es sein).
Solltet ihr wirklich mit Outlook (PIM - Personal Information Manager) und nicht Outlook-Express(Mail-Programm) arbeiten, dann hättet ihr PST-Dateien
edit: Voriger Absatz war genau falschrum
Alt 03.11.2003, 23:00
@ volker ... jetzt war markus schneller...
@ markus... volker arbeitet mit outlook express
Alt 09.11.2003, 17:53
..hi volker....
schau mal ob das was für dich ist....
http://www.pctip.ch/downloads/dl/20474.asp
Alt 09.11.2003, 19:18
Danke, Dieter, werden es mal probieren
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
