Alt 11.10.2008, 12:19
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Standard unterschiedliche Dichtung zwischen Krümmer un Knie ???
Ich habe noch ein kleines Verständnisproblem.
Ich habe bei meinem Boot eine 5,7 V8 mit Risererhöhungen verbaut.
Dort ist unten zwischen Krümmer und Risererh. eine Dichtung mit 2 Langlöcher und 2 kleinen Löchern verbaut, oben zwischen Risererh. und Knie ist eine Dichtung mit 4 Langlöcher verbaut. Ist dies so richtig ??
Wenn ja welcher Sinn verbirgt sich dahinter
Frage zwei: wenn die Krümmer kpl.weg waren, also keine Wasser mehr drin,muss ich dann beim wieder einbauen befüllen oder einfach nur so laufen lassen ?
Jogge
Alt 11.10.2008, 20:04
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Zeig mal die Dichtungen.
Auffüllen mußt Du an der Stelle nicht, es sei denn Du hast ein Voll-Zweikreisystem, dann aber auch nur am Behälter
Alt 11.10.2008, 20:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mercruiser, gell?
Das hängt irgendwie mit der Wasserzirkulation zusammen: wo nur die kleinen Löcher sind findet kein großer Wasserfluß statt, so wird erreicht, daß der Krümmer / Riser von einigermaßen gleich temperiertem Wasser umgeben wird. Vorteil: keine Verspannungen durch Temperaturunterschiede. Einbau wie von Dir beschrieben ist richtig, nach oben soll das Wasser ungehindert ablaufen können.
Nach der Montage einfach laufen lassen.
http://www.dougrussell.com/partscata...23,13,1,20,4,3
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (11.10.2008 um 20:26 Uhr) Grund: link zur Ex angehängt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
