Alt 21.10.2008, 15:11
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Standard Motor Springt nicht an , Zündung geht nur 1 mal
habe folgendes problem:
der Steuerbordmotorn (5,7 L Mercruiser ) will nicht anspringen, die Zündunkerzen funken nur 1x .
Den Zündunterbrecher habe Ich schon gewechselt daran kann es auch nicht liegen, ebenfalls war noch ein Not Aus Schalter am Gasgestänge zusammen mit einem Membran , diese habe Ich auch schon gewechselt kommt aber immer noch nichts
Sprit bekommt der Motor genügend also kann es nur noch an der Zündanlage liegen.
Hat von euch jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?
Stephan
Alt 21.10.2008, 15:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Wieviel Volt liegen an der Zündspule an?
Hast du mal eine ander Zündspule eingebaut?
Unterbrecher richtig eingestellt?
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 15:24
Denke mal 12 Volt, 1 Batterie je Motor. Zündspule habe Ich noch nicht gewechselt. Hatte Ich auch erst vermutet aber Funke kommt ja wenn auch nur 1x
Habe auch versucht ohne Unterbrecher zu Starten, jedoch das gleiche problem.
Stephan
Alt 21.10.2008, 15:38
Boot: Cranchi 50 HT
Stephan
Ohne Unterbrecher geht das wohl nicht....oder meinst du den Kondensator?
Tausch doch mal die Zünspulen der beiden Motoren und messe wieviel Volt an Zündspule anliegen
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 15:46
Werde Ich mal versuchen, was jedoch komisch ist das der Zündfunke einmal kommt und denn aufhört. Wenn die Zündspule schwach ist sollte sie doch trotzdem weiterhin einen Funken geben oder ?
Stephan
Alt 21.10.2008, 15:58
Boot: Cranchi 50 HT
Stephan
kommt drauf an, aber prüf mal den Kondensator
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 15:59
Den hatte Ich auch schon gewechselt, der war es auch nicht.
Stephan
Alt 21.10.2008, 17:35
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Nur mal ganz doof gefragt, Batteriespannung ist voll da und Anlasser dreht wie ein großer ?
Alt 21.10.2008, 17:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Beim Messen könnte auch etwas weniger Strom ankommen.Bei alten Mercruiser ist ein Wiederstanskabel verbaut.
Alt 21.10.2008, 18:01
Na klar doch geht beides sonst könnt ja auch kein funken kommen
Stephan
Alt 21.10.2008, 18:04
Verteilerkappe oder Finger. Nicht das da ein Riß an den Kontakten ist. Falls deine Motoren gleich sind, einfach alles umbauen. Besser gehts doch nicht.
Alt 21.10.2008, 18:10
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Stephan
Hallo Stephan..
Mit verlaub: Lass einen Profi hin- du hast keinen Tau. Diese Fragen und Ratschläge kommen hier von Profis- bitte Antworte normal und es wird dir geholfen.
Wenn deine Batterie nicht die Beste ist, hast du nämlich denselben Effekt den du beschreibt. Zuweig Saft für ordentliche Zündung. Das wollte dir "45Meilen" sagen..
Wofür du ohne Unterbrecher startest is mir sowieso ein Rätsel aber gut..
Grüße Andi
Alt 21.10.2008, 18:22
Hallo Andi,
das war nicht meine Absicht hier falsch zu Antworten. Die Batterien sind Neu hatte sie auch schon getestet. Ich habe lediglich versucht den Unterbrecher zu Überbrücken um zu sehen ob es an diesem liegt, deshalb hatte ich denn den Unterbrecher aus dem zweiten Motor Eingebaut um zu sehen ob es funzt, ging aber auch nicht.
Verteilerkappe , Zündfinger und Kabel habe Ich ebenfalls gewechselt ging aber auch nicht. Bevor ich nun die Zündspule und die Zündanlage komplett Umbaue wollte ich eigentlich nur mal Fragen ob hier vielleicht jemand eine andere Idee hat woher das Problem kommt.
Stephan
Alt 21.10.2008, 18:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hast du die Funkenstrecke überprüft, oder lediglich den Funken mittels Zündkerze. Zum prüfen der Funkenstrecke wird der Kerzenstecker abgebaut und das Zündkabel im Abstand von 10 - 12mm an Motormasse gehalten. Diese Strecke sollte der Zündfunken wenigstens schaffen. Die 0,6mm an der Kerze außerhalb des Brennraumes sagen gar nichts über die Leistung der Zündspule aus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
