Alt 13.10.2008, 11:54
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Standard Schwergängig nach Impellerwechsel!
nachdem ich vor Kurzem meinen Impeller samt Gehäuse und allem drum und dran gewechselt habe (alles Originalteile für Evinrude V4 120 PS), geht mein Propeller bei eingelegtem Gang übelst schwer zu drehen. Bis zum Zeitpunkt an dem ich das Gehäuse richtig fest schraube geht es eigentlich noch aber sobald ich alles richtig fest gezogen habe lässt sich die Welle/Propeller kaum noch drehen.
Meint Ihr dass sich das noch gibt und das von selbst noch leichtgängiger wird? Habs mehrfach auseinander und wieder zusammen geschraubt und war sehr sorgfältig! Ich hoffe nur, das mein Anlasser den Widerstand überhaupt gedreht bekommt!
Till
Alt 13.10.2008, 11:58
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Da stimmt was nicht- schau ob der Impeller höher ist als der Alte...
Neuer Impeller macht schon etwas mehr Widerstand- aber nicht soviel.
Grüße Andi
Alt 13.10.2008, 22:32
Hallo Tillus,
dann ist irgend was verspannt, das wird sich von selbst nicht beheben
ich würde die Schrauben etwas lösen und den Motor am Schwungrad drehen und beobachten ob sich da was tut am Getriebe
Alt 14.10.2008, 09:36
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
wenn du so fährst, geht über kurz oder lang irgendetwas ganz kaputt. Zur Sicherheit kannst du ja das ganze nochmal ohne, oder mit dem alten Impeller zusammenbauen, dann bist du sicher, das die Schwergängigkeit wirklich vom neuen Impeller kommt.
Bernd
Alt 14.10.2008, 09:39
Das Unterwasserteil ist ja noch ab! Dann werd ich die Sache wohl doch noch mal auseinander bauen müssen. Dummerweise hab ich in hoffnungsvoller Absicht schon alles zusätzlich mit Loctide Dichtmasse abgeklebt . Naja hab ja noch Zeit bis zum Frühjahr aber Danke!
Alt 14.10.2008, 12:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Du brauchst gar nix zusätzlich zu kleben..
Der Dichtungssatz ist ja dabei(wennst Original gekauft hast)..
Grüße Andi
Alt 14.10.2008, 13:59
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Tillus,
Dein Problem riecht ein bisschen nach seitenverkehrtem Einbau des Impellers.Bei Drehrichtung im Uhrzeigersinn an der Propellerwelle darf sich der Impeller nicht "spreizen"---oder du hast den Rückwärtsgang geschaltet und drehst an der Propwelle zwar richtig, der Impeller würde sich dann falsch herum drehen.
Also dreh an der Antriebswelle rechts rum und schau ob s dann besser ist,
mit Neutralstellung , dann solltest Du den Fehler finden !
Gruss Josef
Alt 14.10.2008, 16:07
Hallo Josef,
also wenn ich die Schaltstange hoch ziehe habe ich definitiv den Vorwärtsgang drin, darauf habe ich beim Abbauen extra geachtet und entsprechend dann den Impeller auch eingesetzt.
Also der Einbau müsste eigentlich korrekt gelaufen sein. Den Impeller bekommt man auch nur in einer Richtung auf die Welle.
Seltsam ist wirklich, dass eigentlich alles passt und relativ gut läuft, bis ich bei den Schrauben die letzte halbe Umdrehung mache.
Nun gut, alles noch mal auseinander und schauen woran`s liegt. .
Alt 14.10.2008, 17:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vielleicht liegt hier der Fehler: Es ist Dichtmasse in die Umlaufbahn des Impellers gelangt und behindert ihn jetzt.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
