			Hallo liebe BF'ler,
	ich spiele ja nun schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken mich für die nächste Saison (obgleich ja einige behaupten die Saison habe gerade erst begonnen  ) zu bewaffnen - Achtung liebe  'ler: Ich drohe damit die Gegend unsicher zu machen Ich will ein Boot mit 4.3l Motor, am besten als MPI aus den Jahren 1990-1995. Größe: 19-20 Fuß (Bayliner, Sea ray, Larson oder ähnliche). Nachdem ich nun einige Anzeigen studiert habe, fällt mir auf, daß bei verhältnismäßig vielen Booten bereits der Motor entweder getauscht oder generalüberholt wurde. Nun zu meiner Frage: 1. Ist das normal? Ich meine so viel läuft doch so ein Motor auch nicht, wenn's ein Hobbyboot ist oder? Hochgerechnet: 21 tage / jahr *4 Stunden = 84 Stunden im Jahr. Das ist doch nix im Vergleich zu PKW Motoren und die machen ja eigentlich auch nich mehr schlapp, sondern bei meinen Autos war's bisher immer so, daß Kupplung oder Getriebereparatur den Restwert überstiegen hätte. 2. Wenn ich ein Boot nehme, wo der Motor noch nicht komplett überholt (also jetzt nicht von einem anderen Boot 3. Wie lange Jahre bzw. BS hält so ein 4.3er normalerweise durch? Danke schonmal für Eure Hinweise Markus  |
			Rein von der Laufleistung müßten die meisten Bootsmotore uralt werden. Aber die Standzeiten gehen enorm auf die Lebensdauer, vor allem, wenn die Wartung nicht in Ordnung ist. Kein Motor mag es, wochenlang zu stehen, dann elend lang im Stand "warmzulaufen" und anschließend sofort Vollgas. Und ein Ölwechsel im Herbst ist Pflicht, wenn die Maschine lange leben soll.
	Gruß Ewald  |
			Hi Libertad,
	also Du würdest bei soetwas dann eher von fehlender Pflege ausgehen? Markus  |
			Hej Markus,
	die meisten gehen über Winter kaputt,das "Ergebnis" gibts dann im Frühjahr bei der ersten Durchsicht, bzw. Probelauf, daher ist etwas mehr Pflege als beim normalen Automotor nötig, die Ersatzteile kosten das vielfache und gibts kaum für kleines Geld. Die Einwinterung ist sicher etwas sorgfältiger und umfangreicher dann halten die Amikisten schon recht lange. Gruß Hans  |
			Also könnte ich als Fazit ziehen:
	Wenn der Motor läuft müsste er igentlich auch ok sein, die meisten Schäden passieren aufgrund von Frost. Die Motoren gehen eigentlich nicht im normalen Fahrbetrieb kaputt. Wie sieht's denn mit der Lebensdauer der Antriebe (z.B. Alpha One) aus? ![]() Danke nochmal Markus  |
 hab zu dieser Erkenntnis noch einige Einschränkungen. Frostschäden sind nur "ein" Todesurteil von vielen Bootsmotoren sterben meist frühzeitig weil: * sie zu lange ungenutzt rumstehen, durch die nasse Umgebung (nasser Auspuff) die Ventile, Ventilschäfte, Zylinderwandungen und Kolbenringe korrodieren läßt. Den Rest kannst Du Dir sicher denken * meistens Seewasser zur Motorkühlung verwendet wird, anstatt wie im Auto Frostschutzwasser. Stichwort Korrosion. Das steckt auf Dauer auch der dickste Stahlguß nicht weg. * die Abgaskrümmer wassergekühlt sind, die dann irgendwann zu- oder durchrosten und Wasser (Seewasser) in den Motor läuft, oder der Motor den Hitzetot erleidet und diese Auflistung hat leider keinen Anspruch auf Vollständigkeit
			Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (30.09.2008 um 21:02 Uhr)  |
| Themen-Optionen | |
