Alt 15.09.2008, 08:40
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Impeller hinterlässt Spuhren - Standzeit ?
Moin Leute !
Yamaha 28A
Baujahr 1978
2 tackt
2 zylinder
Mein 28'er Yami hat gestern mal einen rundumcheck bekommen
Dabei war natürlich auch ein Impellercheck..
Der hat dabei ergeben, dass der Impeller wie eine Spinne aussieht (3 Beine auf jeder Seite nach hinten gebogen) und die Spitzen total verbogen..
Halb so wild, dachte ich mir.
Aber warum hab ich Impellerabrücke in meinem Pumpengehäuse ?
Sprich kalk und leichte kerben dort wo die Flügel saßen.
Der Motor stand jetzt ca. 2 Monate, sowas hab ich aber noch nie gesehen
Kann das am fehlenden Fett im Pumpengehäuse liegen ?
Oder muss man nach dem Abschalten im Wasser nochmal spühlen ?
War im Süßwasser.
Kann ja irgendwie nicht sein..
Wie kommt das ?
Mach ich was falsch ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.09.2008, 17:08
so hier jetzt mal ein paar Fotos !
In dem Abdruck des Gehäuses sieht man auch das der eine oder ander Flügel irgendwie andersrum geklappt ist..
Die Flügelspitzen sind auch total ausgeleihert.
Ok, Impeller ist tot, aber sagt mir jetzt mal einer wie das sein kann ?
Also wieso habe ich diese Abdrücke ?
Prophylaxe ?
MFG
Jan
Hits:	506
Größe:	38,1 KB
ID:	100744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	42,4 KB
ID:	100745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	32,7 KB
Hits:	458
Größe:	39,7 KB
ID:	100747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	32,7 KB
Alt 16.09.2008, 19:16
Hallo XXEENN,
die Abdrücke hast du, weil der Motor mal sehr lange gestanden hat evtl. in Verbindung mit Salzwasser
Alt 16.09.2008, 19:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Das ist normal, wo der Impeller anlag ist keine "Rostbrühe" daher die Abdrücke. Da die Flügel nicht in die Ausgangsposition zurückgehen sollte der Impeller getauscht werden da offenbar nicht mehr so elastisch
Gruß Jörg
Alt 19.09.2008, 12:48
Neuer Impeller eingebaut
Man hört beim langsamen Drehen der Welle sogar abundzu eine "Plop"
Habe alle Spuhren vom alten Impeller bis aufs unerkenntliche wegpoliert..
Danke euch !
MFG
Jan
Alt 19.09.2008, 20:40
ich hoffe du hast die eingelaufenen Gehäuseteile auch ersetzt
Alt 19.09.2008, 20:50
Da ist nichts mehr eingelaufen
Aber das große Messinggehäuse werd ich zum Teufel nicht ersetzen
Das kostet glaub ich schon im 3-stelligen Bereich
MFG
Jan
Alt 19.09.2008, 20:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
MFG
Jan
Das poliert dir der neue Impeller innerhalb einer Stunde zum Spiegel. Kannst dann zum rasieren benutzen
Die Zeit, die du zum aufhübschen verbracht hast war verlorene Zeit. Das wir von alleine wieder
Alt 19.09.2008, 21:06
Ja schon klar
Aber das Polieren war nen Nebeneffekt
Der Kalk musste runter
MFG
Jan, der trotzdem gerne poliert
Alt 19.09.2008, 21:18
MFG
Jan
sei dir da mal nicht so sicher, aber so teuer ist ein neuer Impeller ja auch nicht
Alt 19.09.2008, 21:30
das was eingelaufen war ist neu gekommen
MFG
Jan
Alt 20.09.2008, 22:21
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ich glaube mal, daß der Impeller falsch eingebaut war, 3 Flügel waren in die falsche Richtung gebogen und drei in die richtige. Sowas repariert sich von alleine nicht, die Standzeit dürfte deutlich abnehmen, vorzeitiger Ausfall vorprogrammiert.
Drehrichtung der Welle ansehen, der Impeller muß dann so in das Gehäuse eingesetzt werden, daß alle Lippen gezogen werden,also nicht in die Drehrichtung zeigen.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 21.09.2008, 10:08
13.350 Danke in 6.275 Beiträgen
Nach 2 Umdrehungen haben sich die Flügel sortiert!
Alt 21.09.2008, 10:11
seh ich auch so
Der neue ist jetzt aber richtig eingesetzt und funktioniert auch
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
