Alt 25.08.2008, 16:59
front242 front242 ist offline
Boot: Fjord Attache 24
Standard volvo penta aq 130/270 bolzen
hallo ihr lieben, wollte heute meinen z-antrieb abbauen und mit neuen bälgen und so versehen. wie bekomme ich die haltebolzen die mit den sicherungsschrauben bloß herauß???
Im Hand buch steht sicherungsschrauben herausdrehen und den bolzen heraus klopfen. Ich der Bolzen hat aberauch einen nut wie für einen Schreuabendreher. Aberweder drehen noch herausklopfen funktioniert. Das Ding ist glaube ich einfach fest oder so. Wenn jemand eine Idee hat oder mir genau sagen kann wäre das super und würde mir sehr weiterhelfen.
Bin gespannt auf eine Nachricht.
Gruß aus Hannover
Matthias
Alt 25.08.2008, 17:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Matthias!
Die Sicherungsschrauben hast du ja schon raus. Jetzt drehst du den Lenkhelm jeweils so, dass du die Bolzen nach innen hinausschlagen kannst. Es hilft, wenn jemand den Antrieb leicht hoch und runter bewegt, während der andere schlägt.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.08.2008, 17:13
hallo lars, danke für die Info. Ich habe schon wie ein Irrer auf diesen Bolzen eingeschlagen. Der bewegt sich nict ein stück. Kann es sein der dieser ein gewinde hat und geschraubt wird?
matt
Alt 25.08.2008, 17:20
BF Archivar
Nein, hat er nicht. Du musst da schon ein paar ordentliche Pfunde draufknallen.
So schaut der Bolzen aus: Position 32
http://www.marinepartseurope.com/de/...s1000/5262.jpg
Alt 25.08.2008, 17:31
... genau die zeichnug habe ich auch. o.k. ich werde morgen alles versuchen mal sehen ob es klappt. danke für deine hilfe und alles gut aus hannover.
matt
Alt 25.08.2008, 17:32
BF Archivar
Hau rein und denk an den Tip aus meinem ersten Posting! Und benutze eine Eisenstange oder ähnliches mit stumpfem Ende und nahezu dem gleichen Durchmesser wie vom Bolzen.
Alt 25.08.2008, 19:23
oft geht eine Verlängerung von einer Knarre... die hat genau die gleiche Größe am Buchsenende....
Alt 25.08.2008, 20:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
die danach meist im A... ist. Abder die ging immer am Besten
Andy
Alt 25.08.2008, 21:20
... ich hab die für das nächste mal aufgehoben ...war eine Verlängerung aus einem Baumarktknarrenkasten ....
Alt 25.08.2008, 21:57
Boot: Windy 22 DC
Morgens ein Enegy Frühstück und los gehts
Andy
Alt 26.08.2008, 11:27
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Meiner Meinung nach geht der Balgwechsel einfacher wenn mann nur den Kopf des Antriebes demontiert und der Rest Antrieb am Boot verbleibt.
Gruß aus STade
Ralle
Alt 26.08.2008, 17:06
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
bei den Bolzen geht einer etwas leichter und man(n) freut sich .......
aaaaber dann kommt der Andere und der will's dann wissen.
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 26.08.2008, 19:29
Boot: Windy 22 DC
Sprühöl drauf und dann hau druff. Der Treibbolzen sollte nicht kleiner sein, sonst pilzt sich der originale auf, dann gehts noch schwerer.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
