Alt 28.07.2008, 10:46
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Aussenborder Propellerwahl
Hallo beisammen,
an meinem Segelboot befindet sich eine Aussenborder mit folgenden Daten:
Typ Yamaha
PS 8 (mit Erweiterungskit)
2-Takt
100:1
Das Boot:
van de Stadt Bries 800
Länge 8m
Breite 2,45m
Tiefe 1,25m
Gewicht 2,5t (fahrfertig wohl eher 2,8t)
Baujahr vom Motor weiss ich leider nicht, jedenfalls schon recht alt. Ein Bild aus einer Verkaufsanzeige siehe unten.
So, nun zu meinen Problemen:
1. Um den Motor daran zu hindern, in Rückwärtsfahrt hoch zu klappen, gibt es eine Stange welche duch eine Öse geführt wird. Diese Öse ist ausgerissen. Kann man das wieder schweissen?
2. Bei Rückwärtsfahrt macht der Prop. kaum Vorschub. Allein aus der Box heraus dauert das ca. 2-3Min (Ich drücke dabei den Motor an der Haube nach unten).
. Etwas Seitenwind, und ich klebe am Nachbarn.
3. Kann man den Motor über ein Parallelogramm mit dem Ruder verbinden? Bisher hängt der einfach da und wird nicht gesteuert. Manchmal dreht der sich einfach weg (Welle) und ich fahr im Kreis.
4. Gibt es spezielle Schubpropeller die besser an eine Segelboot passen?
Nächstes Wochenende bin ich wieder oben und kann Fotos machen bzw. Motornummer nachsehen.
Peter
Hits:	317
Größe:	52,9 KB
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (28.07.2008 um 11:08 Uhr)
Alt 28.07.2008, 11:22
Boot: Prion T-Canyon
Der Motor ist doch klasse!
Mein Yamaha hat an der Seite eine kleine Klemmschraube, mit der ich das aus dem Ruder laufen verhindere. Hat deiner bestimmt auch.
Gesteuert wird dann mit der Bootspinne und nur wenn mal extrem gelenkt werden soll greift man nach hinten und bewegt die Motorpinne.
Rückwärts schieben die Dinger alle sehr bescheiden. Beim Ausderboxfahren würde ich von Hand und mit Bootshaken anschubsen.
Beim Bremsen durch Rückwärtsschub würde ich mir mehr Sorgen machen.
Ich kann meinen motor um 180 Grad drehen und dann im Vorwärtsgang bremsen.
Schubpropeller gibt's - habe ich auch mal einen probiert. Hat aber nicht so wirklich viel gebracht.
Alt 28.07.2008, 11:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Normalerweise stellt man den Flautenschieber fest und steuert ganz normal über Pinne und Ruder. Klar, dass solch ein großes Boot mit dem Handmixer macht was es will, wenn keine ordentliche Ruderwirkung anliegt.
Gruß Ecki
Edit: Zu lahm....
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2008, 11:44
Hallo Chris,
danke für die Ausführungen!
Drehen hab ich noch gar nicht versucht . Wegen dem Rückwärtsgang dachte ich, das geht gar nicht.
Den Hebel werde ich mal suchen. Muß mir mal eine Schlauchi besorgen, dass ich da dran komme.
Bremsen im Rückwärtsgang ist wie Schub, kaum vorhanden. Bin deswegen schon gegen den Steg geknallt. Schramme und kleine Delle sind das Ergebnis
Peter
Alt 28.07.2008, 20:09
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
HalloPeter!
Ich habe seit 2 Jahren einen Schubpropeller und kann Dir versichern, dass das Bremsen durch Rückwärtsfahrt bei mir deutlich besser geworden ist. Außerdem brauche ich auch weniger Sprit, da der Motor bei geringerer Drehzahl das Boot ausreichend schiebt und leiser ist es auch noch.
Das Problem mit der Blockierstange läßt sich von einem versierten "Metaller" bestimmt beheben!
Molly
www.molitorfj.de
Alt 29.07.2008, 08:56
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Habe gestern für meinen Yami einen Schubpropeller bestellt.
Mit dem "normalen" Prop hast du haupsächlich beim Rückwertsfahrt sehr schlechte Wirkung.
Der "Spaß" (Schubprop) liegt so bei 120 €.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 29.07.2008, 09:55
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
hast du mal die genaue Beteichnung für diesen Schubprpeller da?
fragt
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 29.07.2008, 09:59
fragt
Vic
Leider noch nicht.
Mein AB ist ne 6 PS Yami LS mit E-Starter.
Ist z.Zt.beim "Schrauber" und ist erst am Do. wieder im Einsatz.
Werde dir dann die Daten rüber schieben.
Alt 29.07.2008, 10:00
Vic Vic ist offline
ok, danke dir
vic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
