Alt 04.06.2008, 22:13
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Standard Solarladegerät?
ich suche ein Solarladegerät welches lediglich die Batteriespannung aufrecht erhält. Das Gerät sollte aber die Batterie eigenständig überwachen und auch nicht überladen. Hat jemad Tips wo ich das bekomme und welche Leistung benötigt wird?
Gruß Ingo
Alt 04.06.2008, 22:15
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Die Leistung hängt von deiner Batteriegröße ab.
Alt 04.06.2008, 22:32
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Google mal unter Solarladegerät und Du wirst fündig.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 05.06.2008, 06:17
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
ein solarpaneel mit regler ist auch ein batterieladegerät.
Alt 05.06.2008, 07:30
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Westfalia und Conrad hat solche Solarladegeräte (Erhaltungsladung)ab ca. 20€ im Angebot.
Jürgen
Alt 05.06.2008, 07:50
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Ingo,
ich hab grad letzte Woche sowas montiert. 2 Panele a 10 WP und einen Regler für eine 80er Batterie.
Der Regler ist von Solara (Compass) die Panele von Solarzellenshop.de. Paar Meter Kabel dazu, feddisch.
Alt 05.06.2008, 11:21
Schwabenskipper Schwabenskipper ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Ingo,
moderne Solarregler überwachen den Ladezustand der Batterie automatisch und schalten beim Erreichen der Ladeschlußspannung auf eine reine Erhaltungsladung um.
Wieso also auf die Ladeleistung der Batterie verzichten?
Mir ist technisch auch nicht klar, wie man bei erhöhter Batteriespannung die Ladung der Batterie umgehen kann - aber ich bin nicht vom Fach.
Lars
Alt 05.06.2008, 11:29
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Was ist ein Solarladegerät?
Wenn Dir nur an Laderhaltung gelegen ist, dann müsste man wissen, welche Batterien Du verwendest, ebenfalls müsste man die Kapazität Deiner Batterien und deren Selbstentladungsrate kennen.
Eine einfache Lösung ist ein kleines Solarmodul z.B. mit einer Leistung von 5 Watt und einen dazu passenden Regler. Der Preis sollte bei etwa 40 bis 50 Euro für beides zusammen liegen.
Ich habe eine derartige Anordnung bei mir an Bord zur Laderhaltung meiner 400 Ah Gel Batterien. Sie arbeitet in meiner 7 monatigen Abwesenheit einfach und automatisch.
Servus
Paul
Alt 05.06.2008, 23:15
Ich will nur die 100 Ah Starterbatterie (12V) am Leben erhalten, da ich öfter mal 3 Monate nicht zum Boot komme und Landanschluß kostet im Hafen richtig Geld. Sonne ist genug da.
Ich dachte an eine etwas professionellere Lösung, z.b Regler von SVB, kostet 27 EU. die Solarzelle sollte flexibel sein damit ich die auf den Bug vor der Windschutzscheibe kleben kann. Da gibt es eine bei SVB für 99 EU ich weiß nur nicht ob die Kapazität ok ist.
ModulLeistungErtrag pro TagAbm. (L x B)Gewicht SL 225,6 Wp22 Wh/d293 x 247 mm0,7 kg
Gruß Ingo
Alt 05.06.2008, 23:20
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Finde da keinen Shop, hast Du mal den genauen Link?
Gruß Ingo
Alt 06.06.2008, 00:46
Boot: Whitby 42
Mit den flexiblen Solarmodulen habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Daher rate ich zu einem starren Modul. Es ist billiger und hält länger.
Paul
Alt 06.06.2008, 11:05
Wenn der Hauptnutzen darin liegt, in den reinen Liegezeiten die Batterien zu laden bzw. deren Ladezustand zu halten, dann würde ich auch ein festes Paneel nehmen und es so installieren, dass es während der Nutzung der Yacht abmontiert werden kann.
Ggf. noch darauf achten, dass es zwei sep. Ladeausgänge hat, falls mehrere Batt.bänke vorhanden sind. Besonders bei Gel ist auch der Temperaturfühler wichtig.
Lars
Alt 15.06.2008, 18:28
moetheone moetheone ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Also ich setzte seit JAhren schon zum zweiten Mal einen Regler von Stecca ein (PR1010 bzw. PR1515). Super geräte und preislich wie ich finde noch okay. Für Dich und Deine 100Ah Batterie sollte der PR1010 okay sein.
Ich rate Dir von flexiblen Solarzellen sehr ab. Schlechter Wirkungsgrad im Vergleich zu hinterlüfteten Modulen. Aber vielleicth kanst Du solche nciht montieren :-(
Ich habe ein 85Wp Modul von BP und einen Stecca PR1010. Meine 120Ah Batterie ist immer voll
Schlauchboot Norisboat AN130 (3,85m) + Mercury 15PS 2-takt
Alt 07.08.2008, 20:40
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
Sorry, dass ich das jetzt erst sehe....aber hier dein Link:
http://www.solarzellen-shop.de/index.html
verbaut hab ich 2 Panele a 12 WP plus einen Regler von Solara.
Grad 3 Wochen im Urlaub in HR getestet, funktioniert hervorragend. jeden morgen ne knackevolle Batterie (85Ah) und es reicht für die Kühlbox (mit Pausen).
Falls du noch was brauchst, sag einfach Bescheid.
Alt 07.08.2008, 20:49
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Paul
Mein flexibles und begehbares Solarmodul funzt seit 10 Jahren - es ist auf dem Zwischendeck aufgeklebt.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 09.08.2008, 12:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
zwar etwas spät, aber den solarlader + solarlader gibt es unter anderem bei conrad.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 16.08.2008, 14:50
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Habe bei Conrad für alles zusammen 82 Euro bezahlt und wenn die Sonne scheint kann ich sogar dann Radio hören wenn die Batterie abgeklemmt ist! Der Regler ist aber audrücklich nur für Batterien bis 60 AH warum auch immer...?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
