Alt 23.10.2003, 18:11
Standard Bolzenmontage ... Volvo Englisch-Deutsch
...ich und mein spezialenglisch.....
müssen die bolzen jetzt mit der kurzen oder der langen seite in das gehäuse... und steht da noch was drin, was ich beachten muss.... ?
Hits:	291
Größe:	41,2 KB
Alt 23.10.2003, 18:22
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollst Du die Flügelmuttern auf das lange Ende aufschrauben. Also: Kurzes Ende ins Gehäuse schrauben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.10.2003, 18:24
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Dieter,
wenn die Flügelmutter auf das *lange* Ende soll - dann kommt m.e. das kurze Ende in das Gehäuse.
Uwe
Uwe
Alt 23.10.2003, 19:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum schreiben die remove mit w?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2003, 20:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Rechtschreibreform
Alt 23.10.2003, 20:10
...weil das ein produkt von Martec (ich glaube schweden) ist... kein volvo teil... und die ihre beschreibung wahrscheinlich von einem chinesen übersetzten lassen....
und da soll ich mit meinem verblichenen schulenglisch durchblicken...
.. ach ja... danke für die übersetzung...
Alt 23.10.2003, 23:12
Hallo Dieter,
als letztes steht da noch nur Handfest anziehen, du weißt ja, nach fest kommt ab.
Ralf Schmidt
Alt 24.10.2003, 07:14
... das kenn ich von meiner Zoll-Schraube...
Alt 24.10.2003, 10:09
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard nur so aus spass..
es funktioniert uebrigens nicht so wie beschrieben.
Selbst wenn die Anleitung anweisen moechte dass Du die Fluegelmuttern benutzt, um die Bolzen in das Gehaeuse zu schrauben, bleibt immer noch das nach 4 (thread ist eine aeusserst unglueckliche variation von screw, heisst so was wie enfaedeln und sdas ist hier schwierig; unter engineers auch kurz fuer thread cutting, also gewindeschneiden, passt auch nicht so richtig) dem Aufschrauben der Fluegelmutter auf das lange Ende, 5 nicht mehr funktioniert
Daher die Vermutung: 4 ist kein Arbeitsschritt, sondern genau die Anweisung, die Du suchst, naemlich dass die Fluegel auf die lange Seite muessen.
DANN funktioniert auch 6.
Irgendwie komisch, denn das englisch Niveau in Schweden ist normalerweise klasse.
viel erfolg
chris
Alt 24.10.2003, 12:47
...oh mann... das hab ich jetzt 4 x durchgelesen... um es zu verstehen....
... die bolzen sind inzwischen drin... lange seite nach außen.... und nachdem die dichtung drauf war und der deckel habe ich mit der hand fest (nicht ab) angezogen... und .... der deckel ist dicht... !!!.. was ein probelauf bewiesen hat... (gott sei dank......)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
