hat jemand schon mal ein Echolot an einem Garmin HandGPS berieben? Bei der GPS 60 Serie soll das ja noch recht problemlos funktionieren, beim Colorado, der mir gerade etwas besser zusagt vorgesehen aber offenbar gibts da Probleme mit dem Originalkabel, das auch nicht mehr angeboten wird. Hab eben nichts von beidem an Board, und wenn ich beides mit dem Colorado abdecken könnte wäre schon toll! Hat zufällig jemand die Konstellation Colorado + NMEA Echolot im Einsatz? Gruß Dirk |
Hat sich noch niemand mit der Konstellation befasst?
Gruß Dirk |
Hand Gerät + Echolot? Wo hast Du das her? Das würde mich auch sehr interessieren. Wird das mit einem FishFinder Modul verbunden oder wie? Any infos?
mfg - togo |
![]() Zitat:
Gruß Dirk |
![]() Zitat:
mfg - togo Geändert von togo (19.07.2008 um 10:39 Uhr) |
grundsätzlich funktionieren Echolot-Geber nur in Verbindung mit dem dafür vorgesehenen Echolot/Fishfinder. Der NMEA-Geber ist deutlich teurer als ein Standardgeber, dafür gibt er die Daten in einem standardisierten Marineprotokoll sprich NMEA aus und kann somit universeller verwendet werden. Aber Vorsicht: Es werden keine grafischen Daten (Echolot) sondern nur Werte (Tiefe, Temperatur usw) übertragen. In Deinem Fall bedeutet dies, dass Du den Datensatz "Tiefe" (und je nach Geber bzw. Gerät auch Temperatur und Geschwindigkeit durch das Wasser) mittels dem Datenprotokoll NMEA an das Garmin Handgerät übertragen kannst. Der Geonav 3 unterstützt NMEA nicht, Das Garmin GPS76 wie der GPS60 schon. zur Frage nach den Wegpunkten: Die Tiefe wird immer gemessen. Du kannst jedoch bei GPS-Geräten sogenannte Wegpunkte (z.B. Untiefe) markieren. Bei angeschlossenem Echolot wird dann nicht nur die Position dieses Wegpunktes gespeichert, sondern zusätzlich auch die Wassertiefe. Gern stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung
![]() On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
Bei Garmin GPS'en:
Das GPS kann ja bekanntlich den gefahrenen Weg speichern. Dabei speichert es einfach während der Fahrt Positionspunkte ab. Man kann gewöhnlich einstellen wie of es speichern soll, oder aber man kann sagen dass es automatisch festlegen soll in welchen Abständen es speichert. Wenn nun ein NMEA-GPS angeschlossen ist, dann speichert es einfach immer die Wassertiefe mit ab. Man muss nicht vorher festlegen an welchen Punkten man die Wassertiefe gespeichert haben will. Später kann man den gefahrenen Weg aus dem GPS auslesen. Wenn ein NMEA Echolot dran war, dann bekommt man halt nicht nur den gefahrenen Weg sehen, sondern auch die Wassertiefe. Gruss |
das scheint ja für ein kleines Boot eine ideale Lösung zu sein, Geschwindigkeit und Tiefe zu messen (ohne Durchbruchgeber und schwere Batterien) und insgesamt einigermaßen günstig.
Um den Bogen zur Ausgangsfrage wieder hinzukriegen und den Threat nicht zu sehr zu missbrauchen - das ganze sollte wohl auch mit Garmin Colorado und auch Garmin Orgeon, Geonav 4 Gypsy funktionieren, oder prinzipiell mit allen NMEA Handhelds, oder? Viele GRüße - Thorsten
mfg - togo |
Vieicht können Sie Dir in Sachen Kabel hier
http://www.trautenberg.net/kabel.htm weiterhelfen. Gruss Vulko
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt ! |
Entschuldigung, wenn ich mich einmische!
Ich bin ja gerade auf der Fahnung nach dem sinnvollsten Hand-GPS. Nach allem, was ich lese: Vorsicht mit dem Colorado! Ich habe zu keinem anderen Gerät in der letzten Zeit so schlechte User - Bewertungen oder so viele Mitteilungen über Rückgabe gelesen. Hauptpunkte: 1. Indiskutabler Stromverbrauch (natürlich nicht so wild, wenn man immer mit Strom von außen arbeiten kann) 2. Extrem langdauernder Bootvorgang ("dann hat jedes andere schon längst seinen Fix!") 3. Relativ häufige Software - Abstürze. Einer hat es zusammengefasst: "Banane - muss beim Kunden noch reifen" Ich werde also die Finger davon lassen!
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON |
Vielleicht ist ja das Garmin Oregon wieder ein besserer Wurf!
Hier hab ich aber bisher noch gar nix über NMEA gefunden! ![]() Wenn ich mir eins kaufe, dann will ich die eierlegende Wollmilchsau! ![]() Gruß Dirk |
Moin moin!
Frage hierzu: Wo bekommt man denn so ein ominöses NMEA-Echolot her? Das wäre für mich auch eine fast-Ideallösung... Grüße, Mike |
Hallo Mike,
schau mal hier: http://www.directshop24.de/elektroni...ber/index.html Gerne stehe ich Dir für Fragen zur Verfügung
verstehe ich hier irgendwas ganz falsch oder: Was nützt es mir, wenn mir das Echolot anhand der aufgezeichneten Daten ganz präzise sagen kann, wann und wo ich auf Schiet gerappelt bin - das habe ich bisher immer auch so gemerkt ![]() Sinn macht so was teures doch nur, wenn ich ständig mit einem Blick die Wassertiefe (und wie sie abnimmt!!) sehen kann. Ich gehe davon aus, dass man das auch so einstellen kann, nur glaube ich ehrlich gesagt, ein System eiert, wenn Kommunkationsaufwand mit NMEA, Seatalk o.ä. betrieben wird und als Endgerät ein Hand-GPS mit Display zwei bis drei Briefmarken groß dranhängt, das schon ohne zusätzlich eingeblendete Informationen nicht wirklich übersichtlich ist. Ich denke mal, da sieht man dann echt nicht mehr viel. Oder redet Ihr von anderen Anwendungen (Fischen?), davon verstehe ich absolut nix und würde sofort meinen Mund zumachen! Grüße, nix für ungut, und ich habe gestern ein Garmin Vista HCX gekauft (geiles Teil, sogar ohne die noch nicht vorhandenen Detailkarten!)
![]() Zitat:
Ein Hand-GPS mit Farbdisplay und NMEA-Geber liegt doch preislich schon in der Region von 5" Plotter/Echolot Geräten. Und da ist das Display schon um einiges besser. Neulich wurde hier im Flohmarkt so ein Teil zu einem guten Preis angeboten und keiner wollte es ![]() Und Stromverbrauch sollte zumindest bei einem MoBo kein Thema sein. MFG Ralph
Ich könnte schon so'n NMEA-Geber für mein Angelboot brauchen, um die Tiefen auszuloten. Einen GPSMAP 60 hab ich eh' schon. Das wäre ne coole Sache, bräucht ich kein portables Echo mehr...
Allerdings nicht für 300 Steine.. ![]() ![]()
-zwazl |
![]() Zitat:
Hier zwei Antworten auf meine Fragen vom Garmin Support: "Kunde 19.07.2008 11:32 Die Lösung Handheld GPS und Echolot wäre ideal für meine Zwecke, daher meine Fragen: zu der GPS 60 Reihe heist es: "... so kann sogar ein NMEA-Echolot angeschlossen werden, womit der GPS 60 dann automatisch die aktuelle Tiefe von markierten Wegpunkten mit abspeichert und Flach- und Tiefwasseralarme auslösen kann." Bedeutet das, dass nur vorab markierte Punkte gelesen werden können? Oder kann kontinuierlich Tiefe angezeigt werden? Wird die Teife auf einer eigenen Seite angezeigt, oder kann die Tiefe gleichzeitig mit Knoten und anderen Daten angezeigt werden? Welches Echolot oder Fishfinder ließe sich anschließen und wie? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen - viele Grüße Antwort 22.07.2008 11:39 Sie können an dem Gerät ein Datenfeld einblenden, so dass kontinuierlich die Höhe aus den NMEA-Daten angezeigt wird (nur Tiefe und ggf. Temperatur). Sie können ein Echolot verwenden, welches NMEA-kompatible Daten sendet. Kunde 23.07.2008 09:49 Kann an die Geräte der Oregon Serie und der Colorado Serie ein NMEA Echolot angeschlossen werden? Antwort "... beim Colorado ist ein NMEA-Anschluss derzeit nicht möglich, für die Oregon Serie kann ich derzeit noch keine verbindliche Auskunft treffen." tja, soweit das ...
mfg - togo |
bin zwar nicht Mike, aber eine Frage habe ich doch: Wieso kostet die G2 Vision (regular) in Verbindung mit dem 420s/520s 110,-€, mit dem ohnehin deutlich teureren 525s aber 255,-€ Aufpreis?? Das 525s würde mich aufgrund der besseren Auflösung und DSC-Anbindung durchaus interessieren, aber so ganz kann ich das jetzt nicht nachvollziehen... mfg Martin |
die Karten kosten regulär bei uns im Shop 298,00 Euro. Im Bundle mit dem 525s ergibt sich also noch immer eine Ersparnis in Höhe von 43 Euro. Beste Grüße
Themen-Optionen | |
