Alt 21.07.2008, 20:46
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neuer Batterieumschalter von vetus
Hallo Leute, ich brauche HILFE!!!!!!
Habe eine Ockelbo C19, es sind 2 Batterien eingebaut eine für den Motor und eine für alle anderen Verbraucher. Jede Batterie kann ich mit einem Natoknochen separat abschalten. Da ich jedesmal um die Batterien einzuschalten die Sitzbank und die Motorabdeckung hochnehmen muß habe ich mir den Baterieschalter von vetus zugelegt. Jetzt meine Frage:
von jeder Batterie geht sowohl ein PLUS als auch ein MINUS ab, der Vetusschalter hat aber für jede Batterie zwar einen separaten eingang aber nur einen gemeinsamen Ausgang. Was kann ich machen ohne die Elektrik zu zerstören?
Vielen Dank an alle die versuchen mir zu helfen
Gruß Andreas
Alt 21.07.2008, 21:07
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Andreas,
Du hast vermutlich den falschen Batterieschalter gekauft. Schreib uns doch mal die Bestelnr. von Vetus.
Warum versetzt Du nicht einfach die 2 Nato Knochen an eine zugängliche Stelle?
Gruss Edi
Alt 21.07.2008, 21:12
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
zwei Ein- und ein Ausgang sind doch auch völlig ausreichend. Geschaltet wird entweder in der Plus oder der Minusleitung. Hast du denn grundsätrzlich Erfahrung mit elektrischen Schaltungen?
Alt 21.07.2008, 21:23
....... wie ich verstanden habe, möchte Andreas aber die 2 Battriekreise abschalten.
Alt 21.07.2008, 21:34
mue mue ist offline
... stimmt, Parallelbetrieb geht so nicht.
Alt 21.07.2008, 21:35
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
kann er doch! der schalter schaltet entweder batterie 1 oder batterie 2, oder beide , oder keine. alle eben über den einen ausgang.
zwei ausgänge würden nur sinn machen, wenn er zwei getrennte 12 Volt stromkreise im boot hätte. sowas hat aber keiner!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 21.07.2008, 21:38
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
ich schon......
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 21.07.2008, 21:42
Hallo Michael
.....lese den Eingangströöd.
Gruss Edi (mit 4 Stromkreise)
Alt 21.07.2008, 22:04
BF-Sponsor
Zitat von swisscraft Beitrag anzeigen
ich schon......
du hast zwei voneinander getrennte 12 Volt Stromkreise im Boot??
In wieweit macht das Sinn, bzw. für was brauchst du zwei?
Grüße Michael
Geändert von Funskipper25 (21.07.2008 um 22:15 Uhr)
Alt 21.07.2008, 22:10
BF-Sponsor
Hallo Michael
hab ich!
und habe es so verstanden, dass für die zwei Batterien ein
Schalter gekauft wurde, der beide batterien schalten soll...
Grüße Michael
Alt 21.07.2008, 22:14
BF-Sponsor
für vier batterien würde ich einen Sinn erkennen, aber für vier von einander getrennten 12Volt Stromkreise nicht...
Grüße Michael
Alt 21.07.2008, 22:24
hab ich!
Dann hast Du das richtig gelesen...... aber falsch verstanden.
Er möchte 2 Stromkreise abschalten, das geht aber mit diesem Schalter nicht.
Meine 4 Stromkreise sind:
24V Motor
24V Verbraucher
12 V Verbraucher
12V Generator Starterbatterie
Gruss Edi
Geändert von nini (22.07.2008 um 09:52 Uhr)
Alt 21.07.2008, 22:26
Hi Michael, ich denke ganz klassisch; 1x 12 V Stromkreis für den Motor (Hauptschalter, Starter-Batterie Motoreninstrumente) und 1x 12V Verbraucher ((auch mit eigenem Hauptschalter, Verbraucher-Batterie etc. aber für Verbraucher wie Kühlschrank Licht etc.) Hauptgrund ist die hohen Startsicherheit obwohl ich bequem immer alle Verbraucher (kühles Bier ) laufen lassen kann. Ein weiter Vorteil (unter vielen) ist z.B. die Verwendung von jeweils speziell abgestimmten Batterien je Verwendungszweck.
Ich kann im Notfall die beiden Systeme, resp. Batterien zusammenschalten um ggf. den Motor auch mit 2 fast leeren Akkus noch zu starten. Annsonsten komplett getrennt (2 Kreislader, Trenndiode etc.)
Alt 22.07.2008, 09:19
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
ich schon......
Ich auch, und habe mir anscheinend den gleichen Schalter von Vetus geholt
Und jetzt kann ich nix damit anfangen, da ich die beiden Kreise nicht vereinen will. Ich wollte nur an einer zentralen Stelle einen Schalter für 2 Schaltkreise haben, aber genau das kann das blöde Ding nicht
Gruß, Volker
Alt 22.07.2008, 09:31
Benutzerbild von divefreak
er braucht aber nicht bat i und II sondern Stromkreis I und II.
DH keinen Umschalter sondern 2 Einzelschalter
MFG René
MFG René
Alt 22.07.2008, 09:35
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Du stellst Behauptungen auf
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 22.07.2008, 13:16
Boot: Bayliner 2655
Also vielen Dank für die vielen Antworten !!!!!
aber es stimmt, das Boot hat 2 Stromkreise (1. Natoknochen: Motor starten, Instrumente, Trimmklappen. 2. Natoknochen:Kabinenlicht, Radio, Navigationsbeleuchtung, Ankerlicht und 2 12V Steckdosen. Ich möchte aber die Trennung beibehalten, wenn ich schlafe und habe den Stromkeis 2 eingeschaltet, habe ich Licht usw. aber niemand kann den Motor starten oder etwas anderes mit dem Boot machen.
Alt 22.07.2008, 13:32
Somit hast du den falschen Schalter gekauft.
Nächste Frage bitte....
MFG René
Alt 22.07.2008, 14:05
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Draco DC 2000
26 Danke in 21 Beiträgen
so jetz gebe ich auch noch meinen Senf dazu
Wenn ich das im lezten Abschnitt richtig gelesen habe einen FurzGurken normalen Batterieumschalter
der von Vetus macht dasselbe
und wie Schon oben beschriebe
bat 1 oder Bat 2 oder auf Boat beide und natürlich auf off auch beide
Gruss Rh Km 167
Jean-Claude
Angehängte Grafiken
Alt 22.07.2008, 15:01
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... Leute, Ihr scheint das nicht zu verstehen:
Andreas möchte den Motorstromkreis GETRENNT vom Verbraucherstromkreis ein- und ausschalten können, selbiges für den Verbraucherstromkreis.
René hat völlig Recht, er hat den falschen Schalter gekauft!!
Der VETUS Schalter ist ein "Um"Schalter - er schaltet seinen EINEN Ausgang entweder an Batterie 1 oder an Batterie 2 oder an beide.
Damit kann ich die Batterien durchaus von diesen EINEN Stromkreis trennen oder parallelschalten, aber damit habe ich keinen AUS- bzw. EIN-Schalter für JEDEN individuellen Stromkreis - Motor / Verbraucher.
Die einfachste Lösung wurde weiter oben schon gesagt: Baue die beiden "Knochen" an eine Stelle, wo sie für Dich leicht zugänglich sind und verdrahte sie wieder entsprechend. Das zusätzliche Kabel kostet bestimmt nicht mehr als der Umschalter von VETUS und der ist definitiv unbrauchbar für das, was Du machen möchtest!
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 23.07.2008, 01:20
BF-Sponsor
okay, scheint es doch zu geben
Allerdings kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Wenn man getrennte Strombereiche haben möchte, kann man das komfortabel über ein Sicherungspanel verwirklichen und dort nach bedarf ab- und zuschalten.
Stromkreise permanent voneinander zu trennen bedeutet, eventuell trotz
voller Zweitbatterie keinen Saft auf den separaten Stromkreis zu bekommen...sehr sinnig!
Grüße Michael
Geändert von Funskipper25 (23.07.2008 um 01:28 Uhr)
Alt 23.07.2008, 05:42
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das Sicherungspanel zeigst Du mir bitte, bei dem man z.B. eine Lampe wahlweise aus dem Stromkreis 1 oder aus dem Stromkreis 2 speist. Nein, ist garnicht böse gemeint, wenn es sowas gibt hätte ich es gerne
Sonst würde ich die Schaltung so machen:
Der Vetus-Schalter schaltet den Stromkreis für den Motor (Aus - Starterbatterie (default) - Verbraucherbatterie - beide Batterien).
Eine weitere Hauptsicherung (oder Nato-Knochen) Schaltet den Verbraucherkreis ein.
Dann bekommst Du auf jeden Fall primär den Motor an. Allerdings kannst Du damit keine Verbraucher aus der Starterbatterie versorgen, aber das ist wohl auch der Sinn der Sache.
Alt 23.07.2008, 06:44
Doch kannst du
Wenn der Schalter auf Both steht...
Oder man baut nen Cluster von BEP ein...
Oder 3 Natoknochen und der 3. der als Brücke dient kommt hinter die beiden andern vo der Batterie her gesehen...
MFG René
Alt 23.07.2008, 07:35
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Andreas
Wenn Du jetzt eh schon den Vetus hast kannst Du Deine Anlage einfach mit einem zweiten erweitern und hast neben dem von Dir gewünschten Effekt die Möglichkeit , die einzelnen Batterien auf beide Kreise zu schalten. Bevor ich mir jetzt noch einen anderen Schalter kaufe, mit dem ich "nur" zwei Kreise abschalten , aber nicht koppeln kann würd ich diese Lösung bevorzugen.
Joachim
Hits:	2979
Größe:	5,8 KB
Alt 23.07.2008, 07:58
Doch kannst du
Ja, hast im Prinzip recht. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass da entsprechende Trenndioden drin sind, die verhindern, dass sich die Batterien gegenseitig entladen. Sonst schaltest Du bei leerer Starterbatterie und voller Verbraucherbatterie auf "Both", trinkst noch einen Kaffee und hast auf einmal zwei halb entladene Batterien (Sterterbatterie läd dann ja die Verbraucherbatterie).
Oder Du trinkst keinen Kaffee, dann könnte das gehen. Aber ein Leben ohne Kaffee...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
