Alt 10.07.2008, 16:48
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Standard Probleme mit Johnson
Hallo Gemeinde,
wir haben mal wieder Probleme mit einem alten Johnson 40 Seahorse (40p72E)und keinerlei Unterlagen.
1. Der Motor hat 4 Jahre eingewintert gestanden, neuer Sprit, neue Zündkerzen, Zündfunke OK. Zunächst sprang er nicht an. Mit Hilfe von Sartpilot und nach etlichen Versuchen lief er dann, nahm auch Gas an, jedoch mit Fehlzüdungen im höheren Drehzahlbereich.
2. Nach einer Pause erneute Startversuche, ohne Erfolg
3. Auf dem Bild seht Ihr die Zündkerzen (Neue) links die aus dem oberen Zylinder - die Elektrode fast weiß, der Rest völlig verrußt. rechts die aus dem unteren Zylinder - die Elektrode bräunlich, der Rest fast sauber.
Die Kolben sahen genau umgekehrt aus, der obere sauber, der unter verrußt.
Brauche nun dringend Eure Hilfe, was könnte die Ursache für die beschriebenen Symptome sein, vor allem das unterschiedliche Aussehen der Zünkerzen.
Danke im Voraus und viele Grüße
Tom
Hits:	1340
Größe:	19,4 KB
ID:	92175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1400
Größe:	34,3 KB
ID:	92176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1346
Größe:	27,7 KB
Alt 10.07.2008, 19:41
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Hallo, hört sich Stark nach nem verharzten Vergaser an.
Diesen würde ich an deiner stelle erst mal reinigen und dann einen neuen Startversuch!!!!
Wenn Du Lektüre oder weitere Hilfe brauchst, dann schick mal ne pn...
Grüße aus dem Werratal...
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 11.07.2008, 01:05
Hallo Tomtom,
wenn du den Vergaser sauber hast, überprüfe auch mal den Choke und die Zündverstellung
Alt 11.07.2008, 11:21
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Richtig !
Vergaser sauber machen und Finger weg vom Startpilot !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.07.2008, 11:26
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Wenn der Motor eingewintert war, dann war er wohl nicht richtig eingewintert Hatte vor ein paar wochen das Vergnügen mit einem 25 PS Mariner. Der Stand auch ein paar Jahre, hab dann den Vergaser gereinigt, dort hast du richtig die Ablagerungen gesehen.Jetzt läuft er wieder. Wenn du Ihn wieder stehen lassen willst, dann muss der Vergaser leer sein, da der Sprit verfliegt, aber das Öl und die festen Bestandteile bleiben...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 11.07.2008, 15:33
erstmal Danke für Eure Antworten. Vergaser ist gereinigt, Motor springt trotzdem nicht an. Noch irgendwelche Ideen und warum sehen die Züdkerzen so unterschiedlich aus?
Tom
Alt 11.07.2008, 19:47
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Standard Kontaktzündung?
Hallo Tom.
Hat deine Maschine vielleicht noch eine konventionelle Kontaktzündung?
Dann kann es sein, dass die Kontakte nicht den gleichen Abstand bzw. Einstellung haben und daher könnten auch die Fehlzündungen rühren und das unterschiedliche Aussehen der Zündkerzen, denn dann haben die beiden Zylinder unterschiedliche Zündzeitpunkte!
Das kann dann solche Nebenwirkungen zeigen.
Ich weiß aber nicht ob du das alleine gebacken bekommst, die wieder in Schuß zu setzen. Da bilden sich auch gerne mal solche Pickel und Löcher auf den Kontakten, die können auch den Zündzeitpunkt beeinflussen und müssen (falls keine neuen Kontakte verbaut werden) erst mal abgefeilt werden.
Der ganze Zündklapparatismus ist unter dem Schwungrad über dem das Startseil montiert ist, das musst du als erstes mal abziehen können um dir ein Bild zu machen.
Gaaaaaanz wichtig finde ich in so einem Fall das passende Reparaturhandbuch (Papier oder Digital). Ich hab meins aus England bei ebay ersteigert, hat gepasst für den kleinen Preis von 10 Teuronen.
Hoffe geholfen zu haben.
Markus
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 11.07.2008, 20:03
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Ich würde mal die Kompression prüfen.
Mfg, Frank
Alt 11.07.2008, 20:16
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Hatte auch mal einen Evinrude 35PS Bj 1976,
Zündkerzen sahen ähnlich aus, der lief oft nur
auf einem Zylinder.
War eine der Zündspulen defekt. Würde die
mal durchmessen.
Gruß Gunter
Alt 11.07.2008, 20:23
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
auf einem Zylinder.
mal durchmessen.
Gruß Gunter
Würd ich auch sagen , Zündspule(n)
Die werden mit den Jahren rissig und schlagen durch, wenn du das Polrad unten hast schraub sie mal los und such nach schwarzen Schmauchspuren aufm Alu.
Gruß Holger
Alt 11.07.2008, 20:51
Danke Euch Allen,
Markus hat Recht, nix Zündspulen, konventionelle Zündung mit dem ganzen Kram unterm Schwungrad halt Baujahr 72. Ich habs gleich gesagt, aber ich bin halt nur ein dummer Schreiner
Bei 2 so unterschiedlichen Zündkerzen und auch Kolben hab ich gleich auf die sch.... Zündung getippt, auch wenn der Vergaser zugegeben versifft war, aber das ergibt nicht zwei gegenläufige Verbrnnungsbilder - sag ich jetzt so: halt schreiner
Kann mir noch irgendjemand mit Unterlagen über die Möhre weiterhelfen?
Boah und den ganzen Terz fürn Vergeßt es, Mod Lösch den ganzen kram, Dank Euch allen trotzdem für die Hilfe.
Tom( der in Zukunft nur noch für sich schreibt)
Alt 11.07.2008, 22:18
Klar hat der Zündspulen unterm Polrad , ohne is wohl schlecht , bastel dir nen Abzieher ,Alu-Nabe erwärmen mit Heissluftföhn oder Propanbrenner
Wenn es darunter dann so aussieht wie die Spule links Kostenpunkt ca20€ das Stück ,Made in Germany
Das kann auch ein Schreiner mit etwas Gefühl
Gruß Holger
Alt 12.07.2008, 10:41
Standard Kaputt ist kaputt, aber Versuch macht kluch!
Na Na, wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen. Ich bin dummer Meß- und Regelmechaniker und hab bis jetzt fast jede Maschine zum Laufen gebracht. Versuch dich mal erst am Abziehen des Polrades, dann siehst du ja vielleicht schon was los ist. Im Zweifelsfall ist die Maschine eh hin und wenn du dann noch dran herumprobierst, mehr als kaputter wie kaputt kann nicht passieren (-MUTMACH-).
Zu den Unterlagen: Meine digitalen Unterlagen aus GB sind leider nur Baujahr 73-90 und 2-40 HP. Kann sein dass ich mir aber noch frühere kaufe, denn ich hab noch einen '65er Johnson 33 HP E-Start, bei dem fehlen noch Teile an der Propellerbefestigung. Dann denk ich an dich!
Wenn dir eine Explosionszeichnung und Teilenummern schon weiterhelfen:
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ookieSupport=1
Da bist du direkt im Loggin-Fenster von BRP und kannst eine eMail-Adresse eingeben, danach das Häkchen entfernen und View Parts Catalogs anklicken. Damit hast du Zugriff auf die Unterlagen von OMC/Johnson/Evinrude ab 1968 glaub ich.
LG Markus
SURFMÜTZE
Alt 12.07.2008, 10:56
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
Würde wenn man schon soweit ist, gleich den alten kondensator erneuern,kostet nicht viel und man muss nich paddeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
