Alt 17.09.2003, 13:35
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht "nach"
habe 2 VDO-Drehzahlmesser (Dieselmotor), an jedem Steuerstand einen. Hab keine Ahnung ob jeder einen eigenen Geber hat oder ob der am Außensteuerstand ein "Tochterinstrument" ist.
Der Drehzahlmesser am Außensteuerstand geht schon mal "nach" meistens zeigt er ca. 200 U/Min. weniger an als der Andere. Manchmal noch etwas mehr und dann wieder zeigt er die exact gleiche Drehzahl wie der Andere. Er hat allerdings noch nie eine höhere Drehzahl angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Charly
Alt 17.09.2003, 15:36
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Falls es ein Tochterinstrument ist und die Anzeige vielleicht über einen elektrischen Widerstand ihren Wert bekommt, dann könnte da in den Leitungen was nicht stimmen. Korrosion an den Anschlüssen im Kabel? Schlechte übergänge. Massefehler, Wackelkontakt.
Gruß, Thomas
Alt 17.09.2003, 15:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Viele Drehzahlmesser haben einen Poti zum Eichen...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.09.2003, 20:51
Lioba
Alt 18.09.2003, 07:12
@ Cyrus
@Lioba,
meines Erachtens ist das kein Eichproblem.
Wie ich oben geschrieben habe, tritt das Problem nur manchmal auf. Zu ca. 60 % ist die Anzeige richtig (zumindest zeigt sie die gleiche U/Min. wie der Drehzahlmesser am Salon-Steuerstand).
Charly
Alt 18.09.2003, 08:00
Lioba
Alt 18.09.2003, 08:46
Hallo Lioba,
wenn ich jetzt mal die beiden Drehzalmesser tausche, und der Fehler immer noch am gleichen Instrument auftritt, kann ich davon ausgehen, dass das Instrument defekt ist.
Wenn der Fehler wieder nur am Außensteuerstand auftritt, liegt es an den Leitungen oder am Geber
Charly
Alt 18.09.2003, 08:47
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hi Lioba,
Zitat von Lioba
Wenn es Dich interessiert - an Bord habe ich eine Anleitung mit Schaltplan von dem VDO-Drehzahlmesser. könnte ich bei Bedarf kopieren und Mailen.
konntest Du den mal einscannen und mailen? Ein Freund von mir hat ähnliche Probleme. Sein Drehzahlmesser sagt was anderes als mein Aroso-Motortester und mein Gehör.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.09.2003, 08:33
Lioba
Alt 23.09.2003, 06:26
Lioba
Alt 23.09.2003, 22:26
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Wenn es was neues von der Drehzahlmesser-Front gibt, würde mich interessieren, woran es gelegen hat.
Meiner hat ein ähnliches Problem. Wenn ich bei im Standgas laufendem Motor den Powertrim vom Z-Antrieb betätige, geht der Drehzahlmesser ca. 50U/min nach oben.
Alt 23.09.2003, 22:33
Hi Jürgen,
wird wohl bei mir noch was dauern. Im Moment häufen sich wieder die Baustellen.
Am letzten Wochenende hatte ich keine Zeit wegen: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...?p=68814#68814
am kommenden Wochenende ist Hafenfest und nen neuen Geyser muß ich auch noch einbauen und und ........
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
