Alt 08.06.2008, 12:04
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
Standard "Kopfschmerzen"
Bin am Überlegen ob eine Medizinsch-Mechanische Therapie oder nur noch die Transplantation hilft.
Wollte der Ursache, wie Wasser ins Öl gekommen ist Ergründen und warum die Kompression derart komische Werte hatte 9-2-9-2 Bar.
Nun weiss ich es
Übrigens es ist ein AQ130(B20)
Hits:	720
Größe:	46,0 KB
ID:	88160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	39,4 KB
ID:	88161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	62,3 KB
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 08.06.2008, 12:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dem Kopf würde ich in einer Motoren-Instandstzung "Medizinsch-Mechanische" Behandlung zukommen lassen.
Die können Dir auch sagen, ob der "noch ganz dicht" ist.
Wenn ja, muss der sowieso Überholt werden;
Und Du musst weiter nach der Wasserquelle suchen, Auspuffkollektor?!?
Wenn nicht, ja dann die "Transplatation" und Suche nach einem geeigneten Spender.
Gruss Konny
Alt 08.06.2008, 12:14
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Problem erkannt, nun kann es ans schrauben gehen.
Köpfe bekommt man gebraucht einigermaßen günstig, wenn Du allerdings ein bischen handwerkliches Geschick hast ist Deiner auch noch lange nicht zum sterben verurteilt.
Alt 08.06.2008, 22:45
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
in erster Linie wird der Krümmer diesen Schaden veruracht haben, den Rest die Zeit.
Der Motorblock wird wahrscheinlich genauso aussehen, daher empfehle ich generalüberholen oder neuen kaufen was genau soviel kostet.
grüße
Uwe
Alt 09.06.2008, 07:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Uwe
Nein Ursache für das Wasser im Motor ist die durchgebrannte Kopfdichtung,schön auf dem Bild zu sehen
Gruß Jörg
Alt 09.06.2008, 08:15
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Jörg hat Recht,
Kopf bearbeiten (Ventile einschleifen, Kopf hohnen) neue Dichtung und der Motor läuft wieder (darauf achten das der Kopf keine Risse hat).
Entweder selbst machen wenn Ahnung und Werkzeug, oder in eine Zylinderschleiferei geben.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 09.06.2008, 08:24
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von Freddy66 Beitrag anzeigen
Jörg hat Recht,
DEr Kopf wird plangeschliffen - nicht gehont !
Das mit dem "selbstmachen" halte ich für einen sehr gefährlichen Rat !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 09.06.2008, 08:28
Boot: Cranchi 50 HT
Er meinte sicher die Ventile einschleifen
Gruß Jörg
Alt 09.06.2008, 09:39
Sehr geehrte Damen und Herren
ich habe schon mehrere Motoren zerlegt die so aussahen, der ist Schrott wenn er nicht überholt wird. Das heißt:
Ventile neu
Ventilführung neu
Ventilschaftdichtung neu
Ventilsitz schleifen
Kopf planen
Das ganze kostet so 500-800 Euro
mit selbermachen ist da fast garnix.
grüße Uwe
und wer erzählt so ein Schaden kommt durch eine defekte Zylinderkopfdichtung, na Prost Mahlzeit.
Alt 09.06.2008, 09:46
Boot: Cranchi 50 HT
Dann schau die bitte mal auf dem Bild den durchgebrannten Steg an
Meinst du da kommt kein Wasser in den Zylinder das den Rost verursacht?
Wäre die Dichtung unversehrt wäre die Krümmerversion naheliegend
Gruß Jörg
Alt 09.06.2008, 10:01
Hallo Jörg
schau dir mal die Unterseite vom Kopf an, wo da überall der Rost ist.
Wäre die Zylinderkopfdichtung jetzt irgendwo durchgebrannt, hätte der Kopf da auch angefangen zu rosten. Ausserdem sehe ich keinen durchgebrannten Steg.
In diesem Fall kam da Wasser von außen durch die Auslasskanäle in den Brennraum.
Dieser Motor ist kaputtgestanden.
grüße Uwe
Alt 09.06.2008, 10:05
Boot: Windy 22HC
Ventile neu
Ventilführung neu
Kopf planen
grüße Uwe
Da sollte man sich aber auch noch sehr genau die Zylinderlaufbahnen / Kolbenringe anschauen ....
Gruß Fred
Alt 09.06.2008, 10:18
ich glaube so genau brauch man da nicht hinsehen, den kann man dahin geben wo der Kopf hingeht.
Uwe
Alt 09.06.2008, 10:38
Boot: z.Zt. ohne
Ich meinte natürlich "planschleifen" nicht honen und wenn dann noch bis zum Ende gelesen worden wäre, hätte mein Namensvetter, die Einschränkung zum Selbermachen, auch gelesen.
Dies war nur als Analyse gedacht, zur ersten Abschätzung der Schadenshöhe.
Danke
Gruß Fred
Alt 09.06.2008, 19:59
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Die richtigen Katastrophen kommen oft erst nach dem planen zum Vorschein. Ich habe meinen Kopf erst geplant, um dann zu sehen, dass zwischen Zylinder und Kühlwasserkanal der Haarriss war.
Versuche am Besten günstig nen neuen Kopf zu bekommen, ist wahrscheinlich weniger Aufwand.
Gruß Birgit
Alt 09.06.2008, 21:21
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
grüße Uwe
Schau dir mal die Kopfdichtung auf Bild 1 und 3 genau an, die ist vom Brennraum her deutlich abgebrannt, der Verstärkungsring ist weg an dieser Stelle
P.S. Wasser verteilt sich überall da kannst du die genaue Lokalisation nicht mehr nachvollziehen
grüße Uwe
Ich bewundere deine hellseherischen Fähigkeiten, bezweifle aber das aber in diesem Fall
Gruß Jörg
Alt 09.06.2008, 22:36
Nun weiss ich es
Hallo Jörg
Schau dir mal die Messwerte der Kompression an: 9-2-9-2
Wenn 2 benachbarte Zylinder einen Dichtungsschaden haben, kann der eine nicht 2 und der andere 9 Bar haben. Dann müßte die Messung 2-2-9-9 oder 9-2-2-9 oder so ähnlich anzeigen.
grüße Uwe
Alt 09.06.2008, 22:40
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
grüße Uwe
Da hast du sicher Recht, aber wenn er in den Wasserkanal reinbläst dann hat der benachbarte Zylinder keinen Kompressionsverlust und bei diesem verrosteten Motor kann man auf den Kompressionstest gar nichts geben, da schließt kein Ventil mehr richtig
Gruß Jörg
Alt 09.06.2008, 22:45
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Nun weiss ich es
Die Kopfdichtung ist hin, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Wasser schmiert auch nicht so gut.
Gruß Walter
Alt 09.06.2008, 23:43
ja, richtig, sehe ich auch so. Aber bei einem Defekt zum Wasserkanal ist meist nur ein Zylinder so vergammelt, im höchstfall 2. Aber hier sind ja alle verrostet.
So ist´s passiert- muß man nicht unbedingt lesen !! BLÖDSINN !!
Aber warte mal ich schau noch mal in meine Kugel. Ah ich sehe,
ein Motorboot - vor zwei Jahren war das - das fährt und fährt -
bis eines Tages, der Mann wollte wieder starten, der Anlasser
den Motor nicht durchdrehen wollte. nach der 5. oder 6.
Anlasserbetätigung drehte der Motor doch nagelnd durch und
sprang dann auch nach einer Minute orgeln an und lief wunderbar.
Der Mann glitt mit seinem Motorboot über die Wellen
- ein Vollgasfahrer - der Tank ging schnell dem Ende nah und so
mußte er wieder in den Hafen rein. Er vertäute sein Boot. Er holte
noch eben zwei 20 Liter Kanister Sprit. Tankte, während er genüsslich
an seiner Zigarrette zog. Der Tank, jetzt ungfähr halb voll - der
nächste Start - nichts passiert, der Anlasser - klack - bei jedem Start
nur klack - was ist passiert dachte der Mann - Batterie leer ? ja,
kann sein, und im Auto ist ja noch eine. Flugs Batterie gewechselt -
aber das selbe Spiel - klack - Ratlosigkeit überfiel den Wellenreiter.
Er schraubte ohne ersichtlichen Grund erst einmal die Kerzen raus
ein bischen nass dachte er so bei sich als er die letzten beiden
rausdrehte - ob er sich jetzt wohl dreht, dachte er und hatte den
Schlüssel schon umgedreht. Im selben Moment schossen Fontänen
aus den Zündkerzenbohrungen und der Motor drehte sich wieder.
Wo kommt soviel Wasser her denkt er, nun gut, er schraubt die Kerzen
wieder rein und der Motor springt auch willig an. Er versteht im
Moment nicht wieso warum oder weshalb. Alles ist OK Motortemperatur
Oeldruck. Er düst noch eine Runde, kommt zurück stellt den Motor ab
- neuer Startversuch aber nach einer viertel Umdrehung des Motors
Tong - ein komisches Geräusch und vor allem jetzt dreht der Motor
schon wieder nicht mehr. Seit dem steht der Motor und Rostet vor sich
hin. Nee, soviel Wasser kann unmöglich über eine kaputte Kopfdichtung
in die Zylinder gelangen, das Wasser in den Zylindern kam über den
defekten Krümmer in die Brennräume.
so jetzt bin ich ein bischen vom Weg abgekommen aber was solls
Diese Geschichte ist frei erfunden, ähnlichkeiten sind reiner Zufall.
grüße Uwe
Alt 10.06.2008, 07:29
Nun wie gehts weiter,
ein Angebot über einen neuen Kopf hab ich und dieses sollte in etwa gleich sein , mit den Kosten der Instandsetzung.
Wasser ins Öl ist durch eine eingelaufene Impellerwelle gekommen. Also Simmeringe , Welle und Impeller sind nun neu.
Wie der Block und der Krümmer aussehn .........
Ich Denke dieser Motor kann man Wiederbeleben.
Hits:	252
Größe:	55,3 KB
ID:	88553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	52,4 KB
...Peter
Alt 10.06.2008, 07:33
Boot: Cranchi 50 HT
grüße Uwe
Ich sage ja gar nicht, daß die Krümmer ausgeschlossen sind, die soll er in jedem Fall genau inspizieren und evtl. abdrücken, ggf. austauschen.
Es kann auch genausogut ein Schaden durch Spülohren und rückschlagendes Wasser gewesen sein.
Gruß Jörg
Alt 10.06.2008, 07:35
Boot: Cranchi 50 HT
Der sieht von oben noch ganz gut aus, aber schau dir erst mal die Kurbelwellenlager an bevor du weiterplanst
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 00:48
kann mir mal einer erklären wie Wasser in den Oelkreislauf des Motors kommt mittels einer eingelaufenen Impellerwelle ??
grüße Uwe
Alt 06.07.2008, 15:42
Nun nach längerer ( Denk)Pause ist der Motor nun in den den Händen eines Instandsetzers. Denn auch die Lagerschalen haben sich gegen nicht vorhandenen Schmierfilm gewehrt und weil da eh alles rausmuß.......
und Zerlegt ist er nun ja, wird nun der Rest auch versorgt
Schade ist eigentlich nur, das wir nun ohne Boot in einer Woche nach Supet. Draga fahren werden. (werd mal nach Wimpeln Ausschau halten)
Aber nach dem Urlaub sollte der Motor wieder klar sein und die Donau wartet ja auch.
...Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
