| Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Habe einen Kabelbruch in der Zuleitung zum Topplicht gehabt. Diese verlief in 10 m langem Mast.
Beim Auswechseln des Kabels ist mir dieses (bevor ich das neue daran festbinden konnte) leider ausgerauscht! Gibt es einen Trick oder hat jemand eine Idee wie ich das neue Kabel durch den Mast bekomme? Der untere Austrittspunkt ist gerade so groß, daß gerade das Kabel durchpasst! Hilfe...
Erst mal willkommen hier im
![]() Versuch es mal mit einer VA Litze ( dünner Wantendraht ). Vorne Klebeband rum, damit die Litze nicht aufdröselt und dann mit viel Flutschi und midestens so viel Geduld.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
An einer dünnen Schnur einige Bleikugeln vom Angelkasten, oder ein kurzes Stück Fahrrad Kette oben vom Mast runter lassen und unten bei der Öffnung mit einem Stück Draht der zu einem Haken gebogen ist rausfummeln. Mit Geduld und Spucke geht das ganz gut.
Jeder Segeltag ist ein verlorener Hafentag
Ist denn sonst gar nichts im Mast?
In solchen Fällen haben wir immer das neue Kabel an ein Fall oder zwei neue Kabel an ein altes binden können zum durchziehen. Wenn aber sonst nichts im Mast ist, dann dürfte das Durchfallen mit Gewicht problemlos gehen. sea u in denmark |
| Themen-Optionen | |
