Alt 09.06.2008, 12:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Luftdruck im Wärmetauscher
Hallo Skipper, nach einigen Stunden Motorkunde und aktivem Tun läuft mein alter Diesel so einigermaßen. Ein Problem hat er noch. Er drückt ständig Wasser aus dem inneren Kreislauf oben aus dem Verschlußdeckel bzw. den Überlaufschlauch daran. Irgendwie habe ich das Gefühl dass im Wärmetauscher irgendein "Luftdruck" aufgebaut wird. Öffnet man bei laufenden Motor den Deckel, dann entweicht Luft oder was auch immer - und der Flüssigkeitsstand sinkt. Hat jemand eine Idee? Abgase im Wärmetauscher oder Luft von Außen - oder ist das gar normal?
Als Anhang mal nen Bild vom Motor + Wärmetauscher (ist aus einem anderen Beitrag geklaut, da ich kein Bild zur Hand habe)
Hits:	535
Größe:	49,2 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (09.06.2008 um 12:44 Uhr)
Alt 09.06.2008, 12:21
Benutzerbild von divefreak
Als Anhang mal nen Bild vom Motor + Wärmetauscher (ist aus einem anderen Beitrag geklaut, da ich kein Bild zur hand habe)
Zylinderkopfdichtung oder Loch im Tauscher.
MFG René
MFG René
Alt 09.06.2008, 12:30
Boot: keines mehr
Na so einen Verdacht hatte ich auch schon. Das würde aber auch heißen, dass auch Flüssigkeit in den Motor gelangen könnte?
Würde nicht ein Leck im Tauscher den Ersatz der Kühlflüssigkeit im inneren Kreislauf durch Seewasser bedeuten?
Alt 09.06.2008, 12:59
Kippst du was nach?
Ja => Kopfpackung oÄ
Nein => Loch im Tauscher Seewasser dringt in den inneren Kreis
MFG René
Alt 09.06.2008, 13:11
Boot: keines mehr
Hallo Rene,
jooo hab da immer mal was nachgekippt. Etwa 0,5 - 1,0 Liter. Ich müsste also bei der Fehlersuche mit der Demontage des Wärmetauschers beginnen dann der Kopfdichtung zu Leibe rücken?
Alt 09.06.2008, 13:18
Hallo Rene,
Erstmal aufhören Nachzukippen und Gucken ob sich ein Gleichgewicht einstellt...
Wenn du nachkippen mußt wird es eher der Kopf Oder Krümmer aus der Wärmetaucher sein...
Hast du Blubberblasen im Ausgleichsbehälter?
MFG René
Alt 09.06.2008, 13:23
Boot: keines mehr
Jooo - wie ne große Luftblase nur bei laufendem Motor - Beim öffnen des Deckels senkt sich dann die Kühlflüssigkeit und ein Teil schwillt gleich heraus. Ein Gleichgewicht stellt sich ein wenn etwa 1 - 1,5l fehlt. Das ändert sich auch nach 10 Betriebsstunden nicht. Der Deckel befindet sich ja fast an der höchsten Stelle, zudem ist konstruktiv bedingt kein Luftpolster darüber - wenn aufgefüllt.
Bei mehrtägiger Standzeit ist kein Verlust zu bemerken - sogar ein leichter Unterdruck im Behälter bleibt erhalten, festzustellen wenn man auf den Knopf des Deckels drückt.
Geändert von havelmike (09.06.2008 um 13:35 Uhr)
Alt 09.06.2008, 13:41
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Hallo Mike
Alt 09.06.2008, 13:43
Hallo Mike
Wenn es die Kopfdichtung ist, was ich vermute, vergleiche die Preise bei big.cheap-Ebay-
und den Franzosen.
Denke dein Motor ist ein XDP 4.90.
Gruß Werner
Alt 09.06.2008, 13:48
Boot: keines mehr
ja es dürfte ein XDP 4/90 also 2,1 l sein. Danke für den Tipp. Ist mir auch schon aufgefallen. Da gibts Preisunterschiede so um die 400%:
Geändert von havelmike (09.06.2008 um 14:04 Uhr)
Alt 09.06.2008, 13:58
Kannst Du den Motor allein zerlegen, oder brauchst Du Unterlagen ??
Wenn Du Unterlagen brauchst, schick mir deine E-Mailadresse.
Werner
Alt 09.06.2008, 14:33
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
mein Wärmetauscher wird nur bis zur Kühlwendel mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt, damit sich das Wasser bei Wärme ausdehnen kann. Ausserdem ist es wichtig das das Ventil am Deckel auch erst bei dem vorgeschriebenen Überdruck öffnet.
Wenn du den Tauscher bis oben befüllst ist kein Platz zum ausdehnen da und das Wasser kommt aus dem Überdruckventil wenn der Motor warm wird.
Gruß Günter
Alt 09.06.2008, 14:40
Boot: keines mehr
Hallo Günter,
an diese Ausdehnungsgeschichte habe ich bis letzte Woche auch gedacht. Er drückt aber soviel raus, dass der obere also durch die Einfüllöffnung sichtbare Bereich der Kühlwendel in der Luft hängt. Am besten wäre es ja wenn nur der Deckel eine Macke hätte, vielleicht passt da auch was anderes rauf.
Alt 09.06.2008, 14:52
BAT BAT ist offline
Hallo Mike
einen Versuch ist es doch wert! Besorge dir einen neuen Deckel, fülle im kalten Zustand bis zu den Kühlwendeln auf und fahr den Motor warm bis es kein Kühlwasser mehr rausdrückt.
Wichtig ist doch das dein Motor unter Last seine Betriebstemperatur hält und nicht überhitzt.
Gruß Günter
Alt 09.06.2008, 14:57
Boot: keines mehr
Hallo Günter,
ja habe die Augen mehr aud die Temperaturanzeige als aufs Wasser. Grins. Er geht so bis 85 Grad hoch. Laut Anzeige bleibt er so im Bereich von 75 - 85 Grad.
Alt 09.06.2008, 15:55
Ok
Mach den Deckel auf.
Laß den Motor warm laufen.
Bis er auf Betriebstemperatur ist.
Es dürfen keine Bläschen kommen!
Und dann guck was passiert...
Momentan tipp ich auf Überfüllung!
MFG René
Alt 09.06.2008, 20:19
Boot: keines mehr
Ich werde am Donnerstag der Sache auf den Grund gehen und ggf. mit Fotos belegen falls sich Neues ergibt. Werde also Renes Abfolge machen und danach den Deckel tauschen wenn ich einen kriege.
Alt 12.06.2008, 20:27
Boot: keines mehr
Hallo Skipper, war soeben am Boot um der Sache auf den Grund zu gehen. Folgendes war zu beobachten:
Kaltstart - Es weht aus dem Ventieldeckel so dass sich die Kappe der Öleinfüllung hebt - im Wärmetauscher alles ruhig.
Nach etwa zwei bis drei Minuten fängt es im Wärmetauscher an zu blubbern und später schäumen. Aus dem Ventieldeckel weht nun nur noch ein laues warmes Lüftchen.
Kann eine defekte Kopfdichtung derart viel Volumen an Gasen durchlassen?
Im Stillstand kein Wasserverlust. Öl ist ok - kein Wasser.
Wo fange ich an? habe keinen Plan.
Alt 12.06.2008, 20:52
Standard Wärmetauscher
Hi Mike
Ich kann mich natürlich täuschen, aber dass was du schilderst, hörst sich für mich nach einer defekten Kopfdichtung an.
Ich hatte auch dieses Problem, Blubbern im Wärmetauscher.
Kopfdichtung gewechselkt, Problem behoben.
Über den Ventilantrieb brauchst du dir keine Gedanken machen, ist sehr einfach.
Wie schon angeboten, habe ich Unterlagen für den Motor.
Telefonieren können wir auch, wenn du willst.
Mit Gruß
Werner
Alt 12.06.2008, 21:03
Boot: keines mehr
Hallo Werner, danke dass du dir meiner Sorgen annimmst, hast ne mail und PN.
Alt 16.06.2008, 14:53
Boot: keines mehr
Hallo Skipper, Kopfdichtung ist bestellt und die Anzugsdrehmomente sind ermittelt. Noch eine Frage vorweg: Kann der Wärmetauscher nicht am Kopf verbleiben, wenn die Dichtung gewechselt wird?
Alt 16.06.2008, 15:29
Hallo Mike
Da du einen Alu-Kopf hast, solltest du den Kopf planen lassen.
Dazu müssen die Krümmer ab.
Gruß Werner
Alt 18.06.2008, 22:51
Boot: keines mehr
Standard Kopf ab und nu?
Hallo Skipper habe nun vier Stunden am Boot verbracht - der Kopf ist runter. Die Kopfdichtung ist tadellos. Auffallend ist dass der erste Zylinder, oben an der Wasserpumpe schwarze Ablagerungen (leichte Verkrustungen) am Kolben und Kopf zeigt. Zudem habe ich wohl die falsche Wasserpumpe, denn diese hat ein Loch zu viel, eines von unten mit Innengewinde. Das Loch hat Verbindung zur Welle. Die WP ist ja auch fürs Auto gedacht. Weiß jemand wofür das Loch ist ? zum Abschmieren?
Wie soll ich weitermachen? Kopf zum Abdrücken bringen? Erkennbare Risse hat er nicht.
Als Anhang mal ne ungefähre Darstellung (von indenor-retro). Jedoch ist hier keinne Öffnung nach unten benannt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf pumpe pdf.pdf (27,8 KB, 149x aufgerufen)
Geändert von havelmike (18.06.2008 um 23:03 Uhr)
Alt 19.06.2008, 07:05
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Es gibt CO 2 Tester um die Gase im Kühlkreilauf zu prüfen und den Kopfidchtungsschaden nachzuweisen. Der Tester ist eine kleine Handkolbenpumpe mit einer Flüssigkeit die sich bei CO 2 verfärbt.
Der Test ist einfach und schnell.
Alt 19.06.2008, 08:21
Boot: keines mehr
Hier nun ein Bild von der verbauten Pumpe. Was hat das Loch zu bedeuten? (Auf dem Bild oben über dem Pumpenrad, bzw unten auf dem 2. Bild)
Hits:	175
Größe:	33,2 KB
ID:	89765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	33,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
