hallo
benötige ich für eine trimmpumpe spezielle relais, oder kann ich dafür ganz normale arbeitsrelais aus dem kfz-bereich verwenden? gruß jens |
Hallo Jens,
da die Trimmpumpe ganz ordentlich Strom zieht, würde ich auf einen Magnetschalter = Soleonid ausweichen. Die Relais aus dem KFZ-Bereich wären mir zu schwach, es sei denn, du bekommst ein richig dickes. Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe ) |
hallo, Detlef
guter tip ![]() werde dann wohl zwei anlasserrelais vom aufsitzmäher nehmen sind schnell und günstig zu bekommen gruß jens |
| Themen-Optionen | |
