Alt 27.06.2007, 13:10
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
Standard Rule: HiSpeed Inflator/Deflator
ich überlege, die im letzten Segeln-Magazin vorgestellte Schlauchboot-Elektro-Pumpe von Rule "HiSpeed Inflator/Deflator" zuzulegen.
Soll ein kleines Schlauchboot in <2min aufblasen/entleeren können. Soll "um die 80 Euro" kosten.
Verwendet jemand von Euch das Teil?
Carsten
Alt 27.06.2007, 15:45
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Carsten,
ich bevorzuge die Muskelkraft-Pumpe weil:
a. keine Batterie und meist zu kurze Anschlußleitung benötigt wird,
b. nach dem aufpumpen das Fahren noch mehr spaß macht und
c. man zwangsweise wenigstens auf diese Art "Sport" macht.
Bernd-Andreas
Alt 27.06.2007, 16:24
Boot: Ventura 30
Moin Bernd-Andreas,
Zitat von Bernd-Andreas Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
ich bevorzuge die Muskelkraft-Pumpe weil...
ich auch. Mit der Begründung läufst Du bei mir offene Türen ein.
Der Hintergrund für die evtl. Anschaffung ist:
- ich habe ein _kleines_ Segelboot (Bandholm 24)
- d.h. ein Schlauchboot an Deck zu fahren, ist lächerlich, geht einfach nicht
- nachschleppen ist auch, jedenfalls bei Hack, blöd
- UND ICH HABE ZWEI KINDER, DIE EIN SCHLAUCHBOOT HABEN WOLLEN, wenn wir auf Tour sind
Daraus resultiert wahrscheinlich die Anforderung:
Während der Fahrt muß das Schlauchi zusammengepackt irgendwo verstaut werden. Wahrscheinlich muß es auch mehrfach bei Bedarf ("Papa, es weht gar kein Wind, wir wollen jetzt Schlauchboot fahren") aufgeblasen und nach Gebrauch wieder entleert werden.
Das ist m.E. nur praktikabel, wenn das Aufblasen/Entleeren schnell und einfach geht. Das verspreche ich mir von der Pumpe. Ich habe keine Lust, an Bord der Pumpenhansel zu sein.
Carsten
Alt 27.06.2007, 16:37
Hallo Carsten,
das ist verständlich - habe öfters auf dem Campingplatz die Beobachtung gemacht: mit dem Auto vorgefahren, Zelt aufgestellt, einen Kleinkompressor an den Zigarettenanzünder und dann über lange Zeit die Luftmatrazen aufgepumpt -und auf einmal war die Batterie schlapp.
Bernd-Andreas
Alt 27.06.2007, 17:42
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich pumpe mein RIB ziemlich fix mit einer Doppelhub-Kolbenpumpe für 5.95 € auf. Ich finde sie besser als die Fußpumpen.
Vor einigen Jahren kaufte ich bei Aldi eine elektrische 220 V Luftpumpe, die leider nicht ausreichend Druck für ein Dinghi schaffte. Ein kleines Schlauchboot kann sicher auch von den Kindern aufgepumpt werden. Vielleicht macht es ihnen sogar Spaß.
Servus
Paul
Alt 28.06.2007, 07:56
Mal eine andere Überlegung -könnte man was mit einer Druckluftflasche (Tauchsport) und entsprechenden Druckminderern was machen?
Bernd-Andreas
Alt 28.06.2007, 08:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
ja, kann man machen. Wenn Du nach der ersten Stufe (hat ja meist um die 10 bar) und dem Füllstück mit Handventil ein Überdruckventil (eingestellt auf den max. Schlauchi-Druck) einbaust, kannst Du einfach und schnell aufblasen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2007, 09:53
Boot: Ventura 30
Auf die Idee mit der Druckluftflasche bin ich noch gar nicht gekommen. Kompressor (10bar) habe ich zu Hause. Dann eine Propangas-Buddel auffüllen (die haben, glaube ich, 25bar Prüfdruck) und ab damit auf das Boot.........könnte ein praktikables Szenario sein.
Danke und Gruß
Carsten
Alt 28.06.2007, 16:01
Boot: Whitby 42
Aufblasen mit Druckluft ist kein Problem.
Für den Tinker Tramp gibt es z.B. eine Druckluftflasche, um das Boot auch als Rettunginsel einsetzen zu können.
Die Schläuche so leer zu bekommen, dass sich das Schlauchboot ordentlich zusammen legen lässt, geht mit Pumpe besser.
Servus
Paul
Alt 28.06.2007, 21:19
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Die Rule macht mit 0,18 bar etwas wenig Druck.
Ich habe eine Bravo Turbo ( www.scoprega.it ). Deren 0,25 bar reichen gerade so (0,3 wären optimal).
Die BST 12 HPP ist auch eine Alternative, aber nach meinen Erfahrungen anfällig, da kompliziert. Diese Pumpe ist zweistufig (Gebläse + Membranpumpe).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
