Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 20.06.2008, 22:23
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard PC problem Speicher verstellt ??
mein pc mukkt seit heute rum
kurze beschreibung :
wenn ich musik abspiel stottert sie-wenn ich dann noch irgendwas anderes anklik ( INTERNET oder messy zB ) stockt die mukke noch mehr und die anderen progs brauchen suuuper lang bis sie aufgehen- schon beim hochbooten brauch er doppelt so lang wie gestern
ich hab tunup utilities drauf und ich vermute das der speicher erstellt ist denn wenn ich da rum spiel wirds besser bzw schlechter aber ich steig da nich durch und hoff das jemand von euch weiss wie ich mit diesem tun up das richtig einstellen kann
da kann man ja den speicher einstellen ( auch verstellen )usw-
weiss da jemand bescheid ??
gruss klaus
Gruß KLAUS
Alt 20.06.2008, 22:28
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wie meinen der Herr ?
Was verstellt den Speicher ? Meinst Du den virtuellen Speicher oder die Auslagerungsdatei ?
Was für eine Speichergröße hast Du denn hardwareseitig ?
Alt 20.06.2008, 22:45
also- bei tunup kann man unter anderem :optimieren + verbessern
automatische optimiernug bei : einstellbarer wert steht bei 80 mb
freizuräumender speicher: wert steht bei 140
da unter kannsde ankliken : einstellung ändern .
da kann man die werte verstellen und dann passt tunup eben automatisch drauf auf-auf was auch immer
da läuft nen diagram (wie beim fischfinder ) die anzeige geht von null bis 1 gb-eine gelbe linie steht bei ca 750 mb die ich verstellen kann mit den oben genannten einstellungen.
eine rote gestrichelte linie steht knapp über null -
über dem diagram stehn 2 feste werte :
freier physikalischer speicher : 715 MB ( 70% )
freier platz in auslaberungen : 2,273 MB ( 92% )
ich hab 1GB RAM arbeitsspeicher
xp home
Gruß KLAUS
Alt 20.06.2008, 23:03
schalte den quatsch mal ab und schau dir dann die Inanspruchnahme des Arbeitsspeichers an, wenn Du Musik hörst und surfst.
Wenn Du dann auf >80% kommst, darf die Musik auch mal ruckeln.
Ansonsten mal die Drives defragmentieren, schadet nie
Alt 21.06.2008, 03:54
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
check auch mal dein ram, bei mir war mal eines kaputt und derselbe effekt. ein anderes mal hatte ich eine schietige cd im laufwerk , bibi blocksberg mit kaugummilülle .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 21.06.2008, 11:00
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
bei den oben genannten Anwendungen brauchst du nicht sonderlich viel Speicher. Da sollten die verbauten 1gb locker reichen. Auf HW Fehler könntest du hiermit testen, http://winfuture.de/news,18674.html (ohne Gewähr). Wobei ich eher Falsche Einstellungen vermute. Gibt es eine Möglichkeit, bei diesem "Tundown" die Standarteinstellungen wieder her zu stellen? Ansonsten versuche es mal, mit konservatieven Einstellungen. z.b. feste größe der AUslagerungsdatei und die mit 2gb angeben.
Ansonsten kann ich mir aus deiner Beschreibung nicht viel vorstellen. Kannst du ein Bild einstellen?
Alt 21.06.2008, 12:47
hab mal bei tunup den "empfohlenknopf" gedrückt- dann springt es auf 80 / 140 aber der pc läuft nicht besser !
wie checkt man RAM ??
Gruß KLAUS
Alt 21.06.2008, 20:27
moin,
jetzt soll ich auch noch malochen .
hau mal erst dein tune-up wech und versuche es neu.
RAMTEST mehr hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
bis denn
Alt 21.06.2008, 20:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Lade Dir mal die Freeware "Everest Edition" runter und überprüfe mal damit, wie groß Dein RAM-Speicher noch ist.
http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/x/de011X-wc.html
Gruß Walter
Ps.: Kollege im vorherigen Beitrag war schneller. Der hat den Link schon eingestellt.
Alt 21.06.2008, 21:20
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Klaus,
du willst das sicher nicht hören, aber ich denke du kannst das Problem nicht lösen. Da ist ein komplette Neuinstallation des Betriebssystems (Windows XP, und Virenscanner) angesagt. Hol dir am Besten jemand der das kann.
Wenn er wieder läuft, lass am Besten die Finger von all diesen "Wunder-Programmen" - ist alles völlig unnötig.
Gruß, Alfred
Alt 21.06.2008, 21:29
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
hast du mal das Musik-Abspielprogramm gewechselt
Der VLC-Player (normalerweise klasse) verträgt sich überhaupt nicht mit dem Firefox - es kommt auch zu den von dir beschriebenen Problemen.
Probier neben dem Mediaplayer von Windows auch mal den VLC bzw den Media Player Classic
Gruß Thomas
Alt 21.06.2008, 23:59
Fletcher Papst
Sauge dir mal das Tool " Enditall ", das zeigt anwendungen an, die der Taskmanager nicht anzeigt und du kannst überflüssige Sachen " killen "
Das machst du so lange, bis es wieder läuft!
Wenn du herausgefunden hast, welches Programm deinen PC so stark ausbremst, deaktivierst du es im autostart,
indem du
START-AUSFÜHREN und dann msconfig eingibst, dann musst du mal schauen ob dieses Programm automatisch geladen wird, wenn windows hochfährt, ist es dabei, machst du einfach den Haken vor dem Programm weg.
Und lass das nächste mal so einen Müll wie diese Tuning-Up-Urtilities und wie sie noch so heissen mögen einfach nicht mehr auf deine Festplatte.
Andi
also tuneup is bereits runter ( ohne erfolg )-- hatte es schon mehrere jahre - nie ohne probs!
vor ner neuinstall von xp hab ich keine angst-das kann ich- habs schon oft gemacht auf meine PCs hier zuhaus- hab ne eigne XP cd die leider schon so oft von uns benutzt wurde das sie mir herr gates nicht mehr frei schaltet ( aktiviert )
ich benutze nach wie vor den windows mediaplayer.
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 00:02
Fletcher Papst
Selber schuld, der telefoniert gerne nach Hause ( Herr Gates )
nimm mal die schlanke Version, die es kostenlos zum Download gibt, sie nennt sich " media player classic ".
das komische ist- ich hab nix installiert was diese lage auslösen könnte
ausser icq-das hat meine tochter installiert- is aber schon wieder runter .
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 00:04
Fletcher Papst
alternativ kannst du mal einen Scan mit dem Tool " Adaware " machen, ist auch kostenlos, wenn ICQ drauf war , kann so einiger Müll deinem PC das Genick brechen
So, jetzt geh' ich schlafen und morgen möchte ich lesen, welche Anwendungen dir Enditall anzeigt und was Adaware ausgespuckt hat
Andi
Alt 22.06.2008, 00:11
moin,
alles was deinstaliert ist, ist nicht zwangsläufig aus der registry raus und die geänderten einstellungen schon garnicht .
bis denn
Alt 22.06.2008, 10:13
also enditall war auch nicht hilfreich
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 10:26
Gruß Walter
habs nu drauf--kann man tolle sachen mit machen wenn man davon ahnung hat
hier mal daten :Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
brauchsde noch was ??
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 11:06
hast du denn mal einen anderen player ausprobiert und macht der den gleichen Ärger
Gruß Thomas
Alt 22.06.2008, 12:54
es geht hier nich wirklich um den player denke ich- den beutze ich schon immer- aber egal was ich mach es dauert suuuuuuuuuuuuper lange- selbst wenn ich den arbeitsplatz mit rechts anklik kann ich dann ersmal nen kaffee trinken eh das kleine fenster auf geht
dieses enditall: da sind ja einige progs im fenster die aktiv sind--was sind das für progs?? ichmein kannman die bedenkenlos schliessen? wählt enditall nur progs in die liste die man nicht wirlich immer brauch ??
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 13:03
Fletcher Papst
Enditall kann dir bei deinem Problem nicht helfen, es zeigt die Anwendungen an, die offen sind - diese solltest du doch hier posten
Was hat der Test mit Adaware ergeben?
Du nutzt also den mediaplayer schon immer. Kennst du diese schönen kleinen sicherheitsupdates von XP, wo immer wieder steht, dass eine Sicherheitslücke im mediaplayer oder internetexplorer gefunden wurden? So eine Software würde ich nicht freiwillig nutzen wollen. Verursacht gerne so einen Mist, den du da jetzt hast.
Alt 22.06.2008, 13:14
leide kann ich diese laaaange liste nicht copieren
oder jipps da nen trik ?
adware is in arbeit
kann ich meine original Xp software cd nich rein schieben und dann auf reparieren gehn ?? was passier dann?? muss ich dann wieder xp aktivieren ??
Gruß KLAUS
Alt 22.06.2008, 13:19
Fletcher Papst
Bei einem sauberen PC-System ist die Liste eigentlich recht kurz,
-explorer
-virensccanner
2 bis drei dienste und das wars, und sachen die man selbst installiert hat.
dann schreibe sie halt ab
Mit der XP-CD wirst du nichts.
Es sei denn, du willst xp neu aufspielen.
Alt 22.06.2008, 13:28
kannman nicht mit ner funktion so screenschoot machen?? also nen foto vom desk ??
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
