Alt 21.06.2008, 11:29
Benutzerbild von Torben
Torben Torben ist offline
Boot: Finnclipper 35
127 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kann mir einer sagen ob das hier schlimm ist ?
Moin , beim anschrauben der Motorhalterung habe ich ein ganz schön dummes Gesicht gemacht . Die Schraube konnte ich einfach so durch stecken . Naja ein zwei Bohrungen gemacht und , nix mehr da schei.......
Ist das schlimm haben die Holzbalken was mit der Stabilität zu tun ?
Gruß Torben
Geändert von Torben (02.11.2009 um 18:43 Uhr)
Alt 21.06.2008, 13:16
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
ohoh
Das sieht nicht gut aus.
Liegen da die Motorlager auf?
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 21.06.2008, 13:24
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Grundsätzlich wird der Holzbalken an der Stelle nicht für die Aussteifung des Rumpfes benötigt. Andererseits ist der Holzbalken undbedingt erforderlich für die Befestigung der Motorfundamente.
So leid es mir für Dich tut, aber Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Motor auszubauen und die Auflager neu aufzubauen.
Also Motor raus, GFK auftrennen, nasses Holz raus, trocknen lassen, trockenes Holz rein und wieder zulaminieren.
Gruß Walter
Alt 21.06.2008, 14:16
Da bin ich ja erstmal ein bisschen beruhigt das der Balken nicht für die Aussteifung des Rumpfes benötigt wird . Neues Holz rein ist natürlich ganz schön viel Arbeit , das kriege ich aber hin . Mich ärgert nur , das der Typ der mir die Glastron verkauft hat , zu mir gesagt hat "Der Rumpf ist im super Zustand einfach Motor wieder rein und Los ,grrrrrrrr. Ohne jetzt fuschen zu wollen kann ich mir nicht einen stabilen Winkel schweißen und den seitlich befestigen ? Denn da ist das Holz noch in Ordnung . Oder ist das Plünn?
Gruß Torben
Alt 21.06.2008, 14:19
"stabilen Winkel"
Alt 21.06.2008, 14:37
BF-Sponsor
Das kann ich so leider nicht sagen, weil ich nicht in Dein Boot reinschauen und das überprüfen kann.
Wenn ich aber darüber nachdenke, wie morsch die eine Holzaussteifung ist, liegt aber die Vermutung nahe, dass andere in der Nähe verbauten Holzteile nicht wesentlich besser sind.
Bevor Du Dir irgend etwas verbastelst, solltest Du eher die von mir zuvor angesprochene Lösung in Erwägung ziehen. Dann bist Du wenigstens auf der sicheren Seite und hast nicht möglicherweise im nächsten oder übernächsten Jahr das Problem, welches dann wahrscheinlich noch größere Ausmaße angenommen hat.
Man sollte auch daran denken, dass die Feuchtigkeit unbedingt raus muss. Die Glasfilamente nehmen ja schließlich nach dem Löschblattprinzip ständig Wasser auf. Im Winter bei Frost gefriert die Feuchtigkeit und dehnt sich aus. Dann bröselt Dir Dein GFK auseinander und alles wird noch unstabstabiler. Also deshalb solche Schäden möglichst früh beseitigen, um Folgeschäden vorzubeugen.
Je länger Du mit einer solchen Arbeit wartest, umso umfangreicher wird sie anschließend.
Gruß Walter
Alt 21.06.2008, 14:45
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Wenn das Holz an der seite besser ist würd ich das mit nem Winkel probieren um erstmal fahren zu können,aber im Winterlager muss das gamlige Holz da ganz sicher raus und ersezt werden.
gruss andre
Alt 21.06.2008, 14:47
Ich bin Grade nochmal draußen gewesen und habe das Loch mal ein bisschen größer geflext und habe mich für deine Lösung entschieden . Du hast natürlich recht , da habe ich nicht dran gedacht das die Feuchtigkeit ja im Boot bleibt . Na dann mal ran an die Arbeit . Ich und Laminieren das kann ja was werden .
Alt 21.06.2008, 22:46
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Ich glaube so fängt/fing es bei jedem an der eine Komplett-Restauration vor sich oder hinter sich hat.
mein Boot hatte das auch, die hatten schon Stahlplatten als Motorauflage eingeklebt und der ganze Rumpf war ausgeschäumt.
grüße Uwe
Alt 22.06.2008, 11:39
45.280 Danke in 16.677 Beiträgen
Keine Angst, das wird schon.
Wichtig ist, daß du das nicht bei Kälte (unter 15 Grad) machst.
Alt 22.06.2008, 12:59
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Sonst muß er Handschuhe anziehen damit die Finger nicht erfrieren !
(duckundwech...)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.06.2008, 13:18
BF-Sponsor
Auf Amin-Basis vorbeschleunigt geht es ab 5 Grad, auf Cobalt-Basis vorbeschleunigt ab 15 Grad.
Gruß Walter
Alt 22.06.2008, 17:23
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Torben,
Glastron und nasses Holz, da würde ich doch nervös werden. Wenn Du hier im Forum mal etwas suchst, wirst Du viele finden, die als erstes bei Ihrer Glastron den Boden sanieren mussten, weil das Holz vergammelt war. Bei mir war es auch so . Ob man damit den Sommer über fahren kann, um es dann im Winter zu restaurieren weiss ich nicht. Auf jeden Fall hast Du ein Gewichtsproblem mit all dem Wasser im Boot.
Sorry,
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
