Alt 15.06.2008, 12:25
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard HONDA - BF 2A - mit Startpilot starten.
Moin Gemeinde!
Der Kraftzwerg will auch nach Werkstattbesuch nur wiederwillig Starten ! Könnte da "Startpilot" Besserung bringen ?
Würden Außenborder damit nicht generell besser Anspringen, egal ob 2 oder 4 Takter ?
Oder sind da Nachteile zu befürchten ? Brand oder Explosionen ?
Wie ist Eure Meinung dazu ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.06.2008, 12:41
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
Wie soll das im Werkstatthandbuch stehen? "Dieser Motor springt grundsätzlich schlecht an... Sorry, daß wir Ihnen so einen Mist verkauft haben!"
Starpilot ist eine kurzfristige Hilfe, um bei Problemen (Zündung, Sprit, Kompression etc) den Motor zum starten zu bewegen und nie und nimmer eine Dauerlösung. Die Gefahren reichen von Brand bis Kopfdichtungsschaden.
Alt 15.06.2008, 12:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Du solltest nicht so aufgeregt sein und die Beitrag
sorgfälltiger lesen
Dort steht Werkstattbesuch und nicht Werkstatthandbuch
UWE
Alt 15.06.2008, 12:56
oops, Sorry... Wohl nen bisschen viel Kaffee heute morgen ;)
Alt 15.06.2008, 13:31
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Startpilot ist niemals eine Lösung. Vielleicht um defekte auszuschließen oder Diagnosen zu stellen, aber niemals eine Dauerlösung. Es kann genausogut zu kolbenklemmern kommen und das nichtnur bei 2 taktern.
Wenn der Motor schlecht startet aber dann gut läuft ist es sicherlich eine Reinigungs- bzw. Einstellungssgeschichte des Vergasers.
Was hat denn die Werkstatt gemacht oder zu dem Problem gesagt.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 15.06.2008, 13:46
Grüße, Tom
Tja Tom, den Vergaser zerlegt, Hauptdüse gereinigt, Zündung gebrüft, Standgas eingestellt - das war es - !
Der Zwerg lief dort auch rund, hier zu hause nicht .Zur Frage oben : wäre Bremsenreiniger weniger kritisch ?
Alt 15.06.2008, 14:03
ob Du Bremsenreiniger oder Startpilot verwendest, ist prinzipiell völlig egal. In kleinen Dosen richtig angewendet schadet es beim Benziner eigentlich nicht. Aber: Es besteht immer Verpuffungsgefahr wenn man es mal wieder zu gut meint, und die Verbrennungstemperatur ist höher als bei Benzin. Dies kann - in seltenen Fällen - zu Schäden führen.
Irgendetwas ist faul bei Deinem Motor. Da würde ich ansetzen.
Vorrausgesetzt Gemischaufbereitung und Zündung sind i.O. blieben als erste Kandidaten Falschluft und Kompression.
Geändert von zaphod (15.06.2008 um 15:00 Uhr)
Alt 15.06.2008, 19:56
Wär dann nicht die einfachste variante, dass du den Motor wieder dort hinbringst? Wenn wirklich der Vergaser gemacht wurde und du nicht gerade mit nem Verostetem Tank fährst, dann kann man ja eigentlich den Vergaser ausschließen. Also Zündung und Kompression überprüfen (lassen?!)
Grüße, Tom
Alt 15.06.2008, 20:19
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Du sagst in der Werkstatt lief er richtig Rund?Hast Du Ihn vielleicht auf der falschen Seite transportiert?
So das vielleicht Öl in den Brennraumgelaufen ist.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 15.06.2008, 20:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stell doch mal bitte die Ventile ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.06.2008, 21:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Den würde ich zurück in die Werkstatt bringen, evtl haben die bei der Reparatur das LL-Gemisch falsch eingestellt, bzw. Schwimmerstand zu niedrig
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 22:24
nein, er lag richtig rum !
Alt 15.06.2008, 22:26
Cyrus, kann ich nicht selbst machen - also zurück in die Werkstatt ??
Geändert von PS-skipper (15.06.2008 um 22:28 Uhr) Grund: Schreibfehler !
Alt 15.06.2008, 22:29
Da der Motor vor dem Besuch lief,
würde ich da sofort wieder hin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.06.2008, 01:57
Boot: Prion T-Canyon
... "Dieser Motor springt grundsätzlich schlecht an...
Mal 'ne Frage:
Stimmt das? Springt dieser Motor grundsätzlich etwas unwillig an?
Alt 16.06.2008, 07:17
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Mal 'ne Frage:
Das stimmt nicht.
Meinen brauchte man nur auszugucken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.06.2008, 07:27
Benutzerbild von Hexe-Crew
War nicht die Rede von anspringen
Grüsse Ulli
Alt 16.06.2008, 08:30
Das ist doch kein Hund!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
