Alt 08.07.2008, 11:35
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Tauche Lang gegen Kurz
habe hier einen noch sehr guten AB mercury 5ps- Bj 98 langschaft .
der is aber nix für mein schlauchi und ich suche deswegen einen vom gleichen zustand her 5 bzw 6 PSer KURZschafter.
wenn interesse jipps auch bilder denn der motor is grad am schlauchi dran und die kids haben ne menge spass damit
sie sagen der is sogar spritsparender als der 3ps malta
wie gesagt-der langschaft läuft super-springt beim ersten zug an und is auch optisch innen und aussen top- er hat sogar nen akkuladekabel.
vor + rückwärtsgang.
inenliegenden tank.
benzin 1:100
2takt
würde ihn gern gegen einen kurzen tauschen.
wenn das hier nix wird versuch ich einfach die wand vom schlauchi zu erhöhen -kennt jemand den maßlichen unterschied von kurz auf lang ??
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 08.07.2008, 11:53
User: 3512
Vielleicht hilft das schon:
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/schaft.htm
Chrischan
Alt 08.07.2008, 12:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.098 Danke in 6.725 Beiträgen
Der maßliche Unterschied am Spiegel sind knapp 13cm (38-51cm), wobei bei der von Dir gefahrene Leistungsklasse eine etwa 5-6cm tiefere Montage zu empfehlen ist. Der kurze hat dan ein X-Maß von etwa 43cm, der des langen ca.56-57cm (je nach Hersteller).
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 12:03
es heisst ja immer das diese grafikationsplatte -oderwiedieheisst - mit dem bootsboden auf einer höhe sein sollte-bei meinem is diese platte aber deutlich tiefer- wenn ich im boot sitze dann fährt es nicht schneller als mit dem kurzen 3ps malta und es geht vorn stark hoch beim gas geben
bei den beiden mädels-die meistens damit rum eiern sieht das ganze viel besser aus aber ich denke mit nem kurzen is das alles idealer zumal sie hier in der schlei viel im flachwasser unterwegs sind und mit nem kurzen die gefahr der grundberührung wieder etwas kleiner ist
so-und nu muss ich zur arbeit
Gruß KLAUS
Alt 08.07.2008, 12:07
Checkmate fanatic
es heisst ja immer das diese grafikationsplatte -oderwiedieheisst - mit dem bootsboden auf einer höhe sein sollte....
Das Ding nennt sich Antiventilationsplatte und sollte in dieser Leistungsklasse (Propdurchmesser) und bei dem Bootsboden tiefer gefahren werden. (siehe oben)
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 17:46
aha- wenn der lange also ca 13 cm länger ist als der kurze aber in meinem fall eh tiefer montiert werden sollte dann reicht es also aus wenn ich den langschafter ca 8 cm höher setze ??
hab ich das richtig verstanden ??
ich denke das is machbar bei meinem gummiboot und der motorleistung ohne das mir die heckwand bricht oder ??
hab nen plastimo ohne festen boden .
Gruß KLAUS
Alt 11.07.2008, 00:24
hust
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
