Alt 08.06.2008, 08:52
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Problem mit Suzuki 4Takter
Mein Stegnachbar hat folgendes Problem....Suzuki 40PS 4Takt (Einspritzer)
Motor läuft im Stand normal, wenn die Drehzahl auf ca 3000 geht fängt er an von selber das gas weg zu nehmen. Sprich er regelt ab und gibt von selbst nur noch stossweise Gas.
Ist das ein Art Notlaufprogramm? Was ist der fehler?
Gruss Piepe
Alt 08.06.2008, 08:55
Hallo Piepe,
hört sich nach Kraftstoffmangel an
Alt 08.06.2008, 11:40
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
hört sich stark nach Notlaufprogramm an, welches BJ ist der Motor, bei neueren Motoren gibt es im Drehzahlmesser 4 Leuchten, die bei Fehlern in bestimmten Rhythmen blinken, daraus kann man erkennen welcher Fehler dem Steuergerät vorliegt. Schreib mal welche Tonsignale und welche Leuchten wie blinken, dann kann ich nachschauen. Steht aber auch in der Betriebsanleitung.
Gerd
Alt 10.06.2008, 06:33
Hast DU schon was gefunden?
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 10.06.2008, 09:54
TomHH
kurze Zwischenfrage, hat er im Stand hochgedreht, oder macht der Motor die Mucken während der Fahrt?
Im Stand (ohne Gang) drehen die Suzukis bis max 3.000 U/Min und höher geht nicht. Macht mein DF 140 ganz genauso. Wäre dann also normal.
Alt 10.06.2008, 10:06
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Kling wie schon bereits erwähnt nach notlaufprogramm, ist die Kühlung o.k?
Alt 10.06.2008, 10:55
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Hatte ein ähnliches Verhalten bei meinem Yammi, bei dem war es die CDI, getauscht und gut wars!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
