Alt 13.06.2008, 10:25
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Fragen zu Johnson 30 PS
Hallo!
Ich brauche mal ne Info welches Gemisch der Motor brauch 1:50 oder 1:100 Johnson Bj. 92 30PS, was sind das für gelbe Kabel die da im Motor liegen zur info der Motor ist einfachste Ausstattung macht kein Strom und ohne E-start.
Kann ich da ein Gleichrichter anschließen und kann ich dann eine Batterie laden?
Hits:	246
Größe:	73,3 KB
ID:	88965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	60,7 KB
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 13.06.2008, 10:29
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
halt doch mal ne messuhr ran ... dann siehst du was ankommt für strom - gemsich 1:50 bei dem denke ich mal wäre gut.
Alt 13.06.2008, 10:59
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hast du den Motor von der Sufschule der Charchulla-Brüder auf Fehmarn?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.06.2008, 11:41
Standard von den hat mein Vorgänger das Boot komplett gekauft!
gruß
Alt 14.06.2008, 21:08
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Der Motor braucht 1:100! Die gelben Kabel müssten von dem Ausschalter sein der mal in dem Loch vor den Kabeln im Gehäuse gesteckt hat.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 15.06.2008, 09:28
boetchenfahrer boetchenfahrer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
habe eine 25ps motor der scheint aehnlich zu sein..fehlt bei deinem der chokezug? der sitzt bei meinem links. die drei gelben strippen habe ich auch die enden in einer steckdose an der seite bei mir. der stopknopf hat eigendlich nur zwei kabel.
Alt 15.06.2008, 17:11
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Kann es sein, dass es einfach nur Massekabel sind?
Not-Aus hat zwei Kabel. Bei meinen 20ern sieht es etwas anders aus, weil beide Stromerzeuger. Bei denen ist der Ausschalter auf der rechten Seite und Links der Choke. Also könnte es eventuell auch ein E-Choke sein?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.06.2008, 17:25
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
so ein quatsch schau dir mal das schwunkrad an....
das hat keine zähne.... also ist der motor von anfang an für handstart dagewesen.. denn bauen die doch kein e-choke ein... das haben die nur bei den e-start modellen gemacht
bei dem motor funktioniert der choke anders. du ziehst den choke knopf raus und denn gibt er einen benzinspritzer in den einlass, eine chokeklappe gibs da gar nicht.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 15.06.2008, 18:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
An die drei gelben Kabel kann ein Gleichrichter angeschlossen werden.
Jupp, dann kannste 'ne Batterie Laden
Gruss Konny
Alt 15.06.2008, 19:07
Boot: van Andern
Sorry das glaub ich beides nicht, morgen kann ich mal imWHB gucken, glaube der war bei 1:50!
Gruss Konny
Alt 15.06.2008, 19:26
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Genau, meiner war von `96 und der war auch noch 1:50!
Gruß Ludger
Alt 15.06.2008, 23:55
Boot: Kaasbøll 17'
Merkwürdig 89 bauten die die 30er mit 1:100 und 96 mit 1:50? Sorry das glaube ich nicht!
Grüße Daniel
Alt 16.06.2008, 00:11
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Das Thema haben wir auch gerade in einem anderen Forum...
Also, ich hatte mal einen 30er Johnson aus 1987, der war mit 1:100 angegeben. Allerdings gab´s mit manchen dieser ABs Probleme, daher wurde später wieder 1:50 vorgeschrieben.
Meines Wissens traten die Probleme aber nicht im Fahrbetrieb auf, sondern wenn diese Motoren länger ohne Einwinterung gelagert wurden... dann trat angeblich vermehrt Rostbildung in den Zylindern auf.
Wie gesagt, ist Hörensagen, klingt für mich aber plausibel...
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 16.06.2008, 09:38
Boot: van Andern
Standard Das kommt mir spanisch vor
Baureihe 92 KJennung: EN 2% also 1 : 50,
Ist aber das spanische "Manual de servicio",
offizielles WHB von OMC !
für heavy duty ( alto rendimiento) Anwendungen des Motors sogar 1:25!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (16.06.2008 um 09:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
