Alt 04.06.2008, 20:41
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Standard AB Honda BF50 LRTD Ladekonttrollleuchte nachrüsten ,aber wie?
Hallo Leute,
ich möchte an meinen Honda AB eine Ladekontrollleuchte nachrüsten.
Habe das Forum schon durchsucht, aber alle Infos waren im Zusammenhang mit Drehstromlichtmaschinen beschrieben.
Den Anschluß D+ habe ich nicht.
Hat einer von eine Idee wie ich eine Ladekontrollleuchte nachrüsten kann?
Gruß BertG
Alt 05.06.2008, 11:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Welchen AB hast Du????
Siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Ladespule???
Lima???
Bei Ladespulen kannst Du eine Ladekontrolle nur schwer verbauen (außer Du holst Dir einen Batteriemonitor).
Bei einer Lima ist das möglich, sollte diese einen Anschluß für haben.
Am einfachsten ist aber ein Batt-Monitor.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2008, 12:55
Benutzerbild von divefreak
Gruß BertG
Geht nicht!
Ladekontrolle ist nur über ein Voltmeter möglich!
Die einzigen ABs (die mir bekannt sind) bei denen man ne Ladekontrolleuchte nachrüsten könnte sind von merc die Optimax und Verado Motoren, da diese eine echte Drehstromlima haben. Aber da braucht man keine Nachrüsten, da die LAdekontrolle im Smartcraftsystem integriert ist!
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2008, 13:32
Hallo ,
Vielen Dank für eure Antworten, ich hatte mir schon gedacht das dies nicht so einfach ist.(Ich habe eine Ladespule)
Aber was ist ein "Batteriemonitor"?
BertG
Alt 05.06.2008, 15:04
Hallo ,
BertG
Luxusversion eines Voltmeters....
Aber auch nix was du bei nem AB mal eben so verbauen kannst!
MFG René
MFG René
Alt 05.06.2008, 22:06
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
ein üblicher Spannungsmesser (Voltmeter) für KFZ/Boote zeigt doch auch die Bordspannung (also bei Ladefunktion auch die erhöhte Spannung) an. Wird wohl die einfachste Variante sein.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
