Alt 26.05.2008, 11:51
marine-sansibar marine-sansibar ist offline
Boot: Tema Marine
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündschloß Suzuki DT 25
An meinem AB ist ein Zünschloß mit 5 Kontakten verbaut. Zwei dieser Kontakte sind überbrückt.
Ich möchte meinen Motor gerne von vorn mittels zweier Tasten ein- bzw. ausschalten. Wo muß ich die Tasten anschließen? Werden hierfür Öffner oder Schließer benötigt?
Alt 26.05.2008, 12:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Kannst Du das genauer ausführen??
Das ZS ist direkt am Motor??
Wenn ja, benötigst Du einen Kabelsatz (bzw. mußt den Stecker für die Fernschaltbox entsprechend belegen). Dann darf am Ruderstand ein Notstopp (die rote Leine) nicht fehlen.
Poste mal bitte die üblichen Motordaten zwecks genauerer Infos der Fachleute hier.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 12:38
Boot: Tema Marine
Eine passende fernschaltbox habe ich nicht ( kein Zündschloß eingebaut, da alt und Zweihebel ). Das Zündschloß ist direkt im AB verbaut und hat 5 ausgehende Kabel. Zwei dieser Kabel sind zusammengeschlossen ( wo auch immer die eigentlich rankommen ). Ausschalten läßt sich der Motor über das Zünschloß nicht mehr.
Mein Plan war eigentlich folgender:
1 Taster zum Starten des Motors ( soll vorne im Boot verbaut werden )
1 Taster zum Ausschalten des Motors ( soll auch vorne verbaut werden )
genaue Motordaten habe ich leider keine, da der Ab gebraucht gekauft wurde ( ohne Typenschild und Motornummer ). In einem anderen Post habe ich schon versucht herauszubekommen um welchen Motor es sich handelt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51034
Alt 26.05.2008, 23:46
Hallo marine-sansibar,
du brauchst 2 Schließer,
welche Kabel die richtigen sind kannst du über die Kabelfarben am Motor raus finden,
der Anlasser läuft an wenn man die Pulsleitung vom Startrelais mit Plus verbindet
der Motor geht aus wenn man die Zündspannung mit Masse verbindet,
Alt 27.05.2008, 07:41
Boot: Tema Marine
Woher bekomme ich einen Schaltplan um die Farben der Kabel zuordnen zu können?
Welches Kabel muß ich zum Ausschalten gegen Masse legen? Wo genau kommt es her?
Geändert von marine-sansibar (27.05.2008 um 11:45 Uhr)
Alt 27.05.2008, 16:12
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Hi, vielleicht hilft dies...
Name:	wiring dt 25 77-79.jpg
Hits:	531
Größe:	30,1 KB
ID:	86783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	wiring dt 25 80-82.jpg
Hits:	438
Größe:	29,5 KB
Later, Mark
Alt 28.05.2008, 11:09
Boot: Tema Marine
allerbesten Dank, ich hoffe ich komme damit auch klar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
