Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 29.07.2007, 14:25
Standard Bravo Antrieb Übersetzung???
Hallo Freunde,
Wir wollen unsere Donzi 26 ZX mit Merc 496 HO 425 PS endlich mit einem Bravo 1 Antrieb versehen.
Das Boot ist 8 mtr lang und lt. Prospekt 2230 Kg schwer.
Z.Z. ist ein Bravo 3 montiert der nicht unseren Erwartungen an die Fahrleistungen entspricht.
Wir stehen vor folgender Frage:
Sollen wir eine 1,50 oder 1,36 Übersetztung montieren?
Was meint ihr?
Was sollen wir nehmen?
Alt 29.07.2007, 14:28
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Wie groß ist/war denn die Übersetzung mit dem B3?
Sollte man bei der Leistung nicht gleich einen Bravo 2 nehmen....?
Gernot
Alt 29.07.2007, 14:37
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Hallo!
Gernot
Hallo Gernot,
Bravo3 Übersetzung z.Z 1:1,36 im Oberwasserteil (Gesammtübersetzung weiß ich jetzt nicht).
Gefahren haben wir den mit einem 26er B3 Propellersatz und haben dabei die Höchstdrehzahl (5000 rpm) mit ordentlich Luft im Gashebel erreicht (Gashebel ca auf 80%)
Bravo 2 ist eher etwas für schwere Cruiser und nichts für schnelle Boote
Alt 29.07.2007, 14:54
Benutzerbild von divefreak
Hallo Freunde,
Was meint ihr?
Spiel doch mal die Werte mit dem Prop Calculator von Marinepower durch.
http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2007, 15:27
MFG René
Hi Renè
Den Rechner kenn ich auch.
Aber mit nur halben Daten bringt das nicht allzuviel.
Unsere Gedanke sind die:
Mit der 1,36 Übersetzung haben wir immer wieder die Option ein B3 Unterwasserteil zu montieren und am Projekt B3 weiter zu machen wenn wir mal bezahlbare 28er B3 Props finden.
Außerdem können wir mit der 1,36 er Übersetztung "normale Props" fahren
und mit der 1,50 übersetztung könnte es in den Bereich "spezieller Props" gehen. Also Größen die man sich zum Testen nicht an jeder Straßenecke leihen kann.
Alt 29.07.2007, 15:38
Hi Renè
welche Daten außer dem tatsächlichen Gewicht fehlen dir denn?
Außerdem geht es ja darum ein Gefühl zu bekommen was besser ist.
Das durchrechnen der Coronet hat gut 2h gedauert.
Und ich werde wohl ne 2,2:1 ordern, so das ich in etwa nen 24er Satz für den B3 brauche.
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2007, 16:00
Nun ja,
OK Wenn ich mit dem Ding "Rückwätsrechne"
Also ohne Geschwindigkeitsangaben.
Dann lande ich bei Propellern zwischen 15,2 und 17,7 Pitch
und einer Geschindigkeit von 47 Mph = ca 77 km/H
Dass kommt mir alles etwas Weltfremd vor
Alt 29.07.2007, 16:09
Nun ja,
Hast du den richtigen Bootstyp?
Runabout oder besser Sportboat....
Ich hab die Coronet erst versucht als Sportboat zu rechnen und wunderte mich das nix raus kam. 21Fuß mit 230Diesel PS sind nunmal kein Performancerumpf mit Highpower engine
MFG René
Alt 29.07.2007, 16:25
Jo,
Hab ich.
Habe verschiedene Bootstypen probiert,
Das Gewicht von Prospekt auch geschätzt korrigiert
Verschiedene Übersetzungen gewählt.
Aber irgendwie kommt da nur Quatsch raus.
Was würdest du denn "aus dem Bauch heraus" machen?
Alt 29.07.2007, 19:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hallo Henning
Welche Geschwindigkeit erwartest Du mit dem B 1 und was läuft sie jetzt mit dem B 3 bei welcher Drehzahl/Propsteigung?
Gruß aus Berlin
Alt 29.07.2007, 19:27
Hi Jörg,
Erwarten: großes Fragezeichen
Jetzt mit 26er Bravo 3 Satz:
5000 rpm 101 Km/h (GPS gemessen)
aber bei nur ca 80% "Gashebel voraus"
Und ein weiters Problem ist:
Wir können den Trimbereich nicht voll ausnutzen.
Das Boot kriegt den Bug nicht richtig aus dem Wasser.
Beim Trimmen ziehen die Props Luft.
Alt 29.07.2007, 19:31
Hi Jörg,
Das spricht für nen Montagefehler.....
X-Mass zu hoch?
Stell doch mal fest welche Untersetzung du wirklich verbaut hast.
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2007, 19:36
Checkmate fanatic
Henning, da stimmt doch was nicht mit der Untersetzung.
Gruß aus Berlin
Alt 29.07.2007, 19:52
X-Mass zu hoch?
MFG René
Dann müßte Donzi bei allen ZX 26 den gleichen Fehler gemacht haben.
Mir wurde gesagt das bei einem Stufenrumpf der Z Höher montiert ist und das das ganze nur mit einem B1 funktioniert. Der B3 ist an solch Stufenrumpfboot Käse.
Ob die Infos richtig sind oder nicht das sei mal dahingestellt.
Ich habe mir die Mühe gemacht bei allen Fotos die ich im Internet über das Boot gefunden habe mal nachzumessen.
Bei allen die ich gefunden habe ist das Transom genau so hoch eingebaut.
Keiner hat einen Spacer im Bravo verbaut.
Alle haben nen B1 Antrieb.
Aber das war ja eigendlich nicht die Ausgangsfrage.
Aber das wäre dann wenn das ganze mit dem B1 nicht funktioniert die nächste Frage gewesen.
Die Antiventilationsplatte ist 6,5 cm höher als der Bootsboden.
Wenn es dann mit dem Trimm immer noch nicht funktioniert kommt ein Spacer in den Antrieb.
Und dann gibt es wieder den Test B1 gegen B3
Alt 29.07.2007, 19:53
Ach ja:
Übersetzung:
Es ist ein Serien Diesel B3 Antrieb mit 1:1,50
Alt 29.07.2007, 20:09
6,5cm, das sind etwas mehr als 2 Inch.
der DPX ist nur 1 inch kürzer als der DP-Aff!!!!
Dat wird nix ohne Spacer und 1inch Spacer wird schon knapp!
B1 montieren.
Eher den 1,36 als den 1,50:1
MFG René
P.S ein Ähnliches Drama hatten wir mal bei ner Coronet, mit nem Umbau auf 2x KAD42. Der Kunde gab ne flasche Geschwindikeit an und daher bekam er DPX(Auf Empfehlung von VP-Kiel). Mit 2inch Verlängerung lief sie dann annehmbar. Mit normalen DP und 1inch wäre alles perfekt gewesen.
MFG René
Geändert von divefreak (29.07.2007 um 20:14 Uhr)
Alt 29.07.2007, 20:16
Und für solch ein Teil werden gut 1000 $ aufgerufen
B1 montieren.
MFG René
Und du meinst auch das ein B1 ohne Spacer funtzt?
Hast du evtl. mal Daten für das X-Maß
Alt 29.07.2007, 20:20
Checkmate fanatic
Deine Infos sind absolut richtig.
Die Auswahl bei Propellern, die den Bow gut liften ist auch deutlich höher bzw. kann man auf Erfahrungswerte anderer Donzi-Fahrer zurückgreifen.
Bei Deiner Untersetzung in Verb. mit den 26er Props stimmt aber wirlich etwas nicht. B 3 ist aber auch nicht meine Stärke.
Ein B 1 mit 1,5:1 bringt Dir bei Nenndrehzahl gut 3300 U/min ins Wasser. Damit landest Du warscheinlich um 24 Zoll Steigung. 1.36 zu1.5 :1 machen beim Prop etwa 2 Zoll Steigung bei Nenndrehzahl aus. Ob aber das Drehmoment "untenrum" ausreicht?
Gruß aus Berlin
Alt 29.07.2007, 20:26
B1 könnte klappen mit den entsprechenden Props. Oder nen Blackhawk.....
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2007, 20:34
MFG René
Blackhawk?
Der ist doch noch ein paar cm kürzer.
Oder meinst du das ein Blackhawk am Stufenrumpf funktioniert?
Wenn du mir jetzt noch erzählen könntest wie ich das X-maß genau messe
Alt 29.07.2007, 20:36
Das ist schon einmal eine sehr gute Nachricht
Alt 30.07.2007, 00:17
Also fassen wir das gesammelte Wissen aus 2 Foren hier einmal zusammen:
Bravo 1 paßt zum Stufenrumpf
Bravo 3 ist für dieses Boot gestorben
Bei der Übersetzung scheiden sich die Geister.
- 1:32 aus dem Bauch heraus
- 1:50 mit der Begründung das 1:36 erst am 95 mph in dieser Gewichtsklasse Sinn macht / bzw. wenig "wums" von unten
Propeller bei 1:50
Allgemeine Meinung 22" - 26"
23" - 25" Labfinish 3 Blatt bei Tiefem Antrieb (hab ich definitiv nicht)
22" - 25" Labfinish 4 Blatt beim Stufenrumpf
Und dann noch die Obtion auf den Blackhawk.
Der ja auch noch im Stall schlummert.
Das ganze sieht nach einem langen Testsommer aus.
Alt 30.07.2007, 07:29
Blackhawk?
Hast du meinen Spiegelplatteneinbautrööt nicht gelesen?
Bei Merc Mitte Kurbelwelle/gimballager.
Abhänging vom Spiegelwinkel
MFG René
MFG René
Alt 30.07.2007, 07:56
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Hallo Henning,
Aufgrund Deiner PN klinke ich mich hier kurz ein.
Wenn ich richtig lese hast Du jetzt einen Bravo III mit 26er Props, das Boot läuft bei 5000 U/min 101 km/h, Untersetzung 1.5:1? Und Du kannst NICHT Vollgas geben?
Du hast also bereits ohne Vollgas einen Schlupf von rund 23%, was für ein solches Boot massiv zuviel ist.
Hast Du mal ein Geschwindigkeitsdiagramm gemacht, um festzustellen, ob diese Schlupfwerte erst bei Vollgas steigen, oder bereits in tieferen Drehzahlen so sind? Z.B. ab Gleitbeginn alle 200 U/min die Geschwindigkeit messen und damit eine Grafik anfertigen. Dann sieht man meist, bei welcher Drehzahl die Propeller anfangen zu kavitieren.
Meiner Meinung nach verlangt auf Deinem Boot auch ein 1.5er Getriebe auf dem Bravo I keine exotischen Propeller. Bei 5000 U/min, (3333 am Prop) reicht bei normalen 10% Schlupf eine Steigung von 21,5".
Ich würde zuerst nachforschen, wann der hohe Schlupf entsteht, oder ob allenfalls das Getriebe von aktuell 1.5:1 nicht stimmt.
Urs
Alt 30.07.2007, 08:05
Urs Urs ist offline
Uebrigens, um Deinen Testsommer zu verlängern:
Ich hätte noch schöne ROLLA Cleaver 4-Blatt mit Auspuff über die Nabe, Steigung 23".
Leider ein bisschen teuer, aber schnell....
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
