Hallo Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen kleinen Kühlschrank und eine Borddusche im Heck einzubauen! Für Tagesausflüge Habe im Netz schon einige Bordduschen gefunden was ich aber suche ist eine Duschkopf mit 12V Schalter, da ich die Dusche über eine kleine Tauchpumpe laufen lassen möchte. Weiß jemand wo man das bekommen kann???? Welche Erfahrungen habt Ihr mit kleinen Kühlschränken 12V ? Welche sind Empfehlenswert???? Tür muß nach vorne auf gehen. Habe im Moment eine Kühlbox ist aber sehr unpraktisch da ich schlecht an den Deckel komme. Fotos vom Heck folgen da ist nicht sehr viel Platz!!! Wenn es an den Einbau geht werde ich berichten!!!!!!! Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
Moin Bernd,
z.B. sowas:http://www.awn-shop.de/WHALE_-_Einba...ktdetails.html ![]() mfg Martin |
Hallo Martin,
das mit dem Druck macht Probleme,Platz und billig bzw. günstig sind die ja auch nicht. Ich habe nur ein kleines Sportboot und brauche die Dusche nur zum Salzwasser abspülen nach dem schwimmen. Ich denke mehr als einen 15 Literkanister bekomme ich nicht verbaut. Hatte sonst einen Solarsack, war aber nicht der brüller. Eigentlich brauche ich nur Schlauch Brause und Durchbruch so wie auf dem Foto! So einen Kran mit 12v Schalter hatte ich mal im Wohnwagen. Gruß Bernd
einen Duschkopf mit Schalter dran habe ich noch nie gesehen. Da muss ja dass Kabel im Schlauch integriert sein! Warum nimmst Du nicht einen kleinen wasserdichten Schalter, der so eingebaut wird, das man beim Duschen drankommt, ohne das er stört.(Gibt es für ganz wenig Geld). Da siehst Du auch die Kabel nicht, welche zum Pümpchen gehen. Und als Duschschlauch und Kopf kannst Du nehmen, was gerade vorhanden ist. Hast Du die Tauchpumpe schon? Wenn nicht, probier eine zu kriegen, die etwas Druck macht (zB SVB 16411). Dann kann man statt des normalen Duschkopfes einen Zerstäuber (ich benutze einfach ne verstellbare Gardena Spritze) nehmen. Vorteil: man braucht viel weniger Wasser und wird doch gut gespült. Mit 15 l können dann auch mal zwei Leute bequem duschen. Von kleinen Kühlschränken hab ich kaum Ahnung, da finden sich bestimmt noch Experten. gruesse Hanse
Mit Kühlschrank habe ich mit der Fa. Kissmann beste Erfahrung gemacht.
http://www.kissmann.net/ schau mal bei denen nach, haben gute Qualität. Firma sitzt in München.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
hatte ich ganz vergessen, Kühlschrankdiskussion neulich: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46038 Hanse |
Hallo Sepp und Jannie
die Kühlschublade wäre genau richtig. Mal sehen was die kosten oder ob man die gebraucht bekommen kann. Die Idee mit dem Schalter für die Dusche ist nicht schlecht für den geringeren Wasserverbrauch gibt es einen Einsatz im Schlauch den habe ich schon sonst wären meine 15l ruck zuck wech. Danke für dei Tipps! Gruß Bernd
So habe fertig!
Maximaler Wasserkanister 17l funkoniert super mit Tauchpumpe und reicht für einen Tag. Haben wir Pfingsten getestet Kühlschrank:Minikühlschrank 12v 220v kann man super Vorkühlen und reicht dann auch für 2Tage. Kostenpunkt 49,90€ Habe mich echt gewundert was da reinpasst. Und weil wir geradeam basteln waren kam mein Sohn noch auf die Idee einen kleinen Tisch einzubauen. Und alles passt hinten rein!!!!!!!!!!! Jetzt noch ein paar Ecken und Kanten nacharbeiten und ferig Gruß Bernd
| Themen-Optionen | |
