Alt 14.05.2008, 09:27
Benutzerbild von chris1003
2.530 Danke in 1.228 Beiträgen
Standard Außenbordermontage
Ich würde gerne, wenn ich größere Touren in der Adria mache, als Notmotor einen 5PS Außenborder am Heck meiner 245 Bayliner montieren, es gibt da Motoren welche einen integrierten Tanke haben. Den Motor werde ich im Motorraum unterbringen wenn ich ihn nicht brauche...also ist nur ein Notmotor!!!! Die Halterung für diesen möchte ich aber auch als Nothalterung montieren also nur dann wenn ich diese brauche!!
Welche Möglichkeiten gibt es da? Kann ich etwas an meine Badeleiter anmachen (mit einen Spanngurt oder so...) und dann dort den Motor draufhängen?
Bitte um eure Ideen?
Danke
christoph
Alt 14.05.2008, 09:37
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
HAllo,
hier gibt es eine drehbare Halterung.
http://www.bootdepot.de/pieper-freizeit.htm
Alt 14.05.2008, 10:00
....danke für den Tipp! Und diese halterung kann man (glaube ich) wie ich gesehen habe mit der Schraube in der Mitte entfernen, am Boot bleibt dann nur noch die Grundplatte - sehe ich das richtig?
Alt 14.05.2008, 10:07
Boot: Prestige 36
Ich glaube das ist so, aber ich würde sie einfach zur Seite drehen, da stört sie nicht mehr.
Alt 14.05.2008, 10:17
Achja....was brauche ich da für einen Motor? Kurz oder Langschaft wo ist der Unterschied? ein 4 Takter muß es sein...!!
Alt 14.05.2008, 15:58
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
miss mal den abstand ok badeplattform-wasser... bei mir gabs da nämlich das böse erwachen: selbst ein langschaft-aubo guckt bei mir (ok badeplattform 50cm über ok wasser) noch mit der schraube raus:-/
ergo: edelstahlwinkel unter die badeplattform und daran eine spiegelhalterung zum hochklappen. nicht schön aber selten. geht aber auch nur, wenn der antrieb hochgetrimmt nicht gegen den aubo läuft wenn er dran hängt
ärgerlich alles.....
Alt 14.05.2008, 21:14
Der Abstand von der Badeplattform zum Wasser ist bei mir 47cm vollgetankt und auch das Wasser voll also können das schon mal 50cm werden....hat irgend wer ein Foto wo man sieht wie man bei einer 245 Bayliner eine Außenborderhalterung montiert?
Alt 14.05.2008, 22:49
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Hallo!
Ich habe die drehbare Halterung an meinem Bayliner 2255 angebaut, obwohl ich zuvor im Boote-Forum gelesen hatte, dass sie nicht lange halten wird. Das Prinzip der drehbaren Platte erschien mir bisher die einizige Möglichkeit einer sinnvollen Montage auf der Badeplattform.
Am letzten Wochenende ist die obere Platte mit einem 4 PS-Motor nach INSGESAMT circa 10 Minuten Probefahrt weggeknickt, so dass die Halterung nun Schrott ist.
Ich würde das Experiment nicht starten, zumal ich nun unnötige Bohrungen in der Badeplattform habe.
Wenn gewünscht, kann ich am Wochenende den Schaden fotografieren und die Bilder reinstellen.
Alt 15.05.2008, 00:04
..und ich hatte bis eben noch die hoffnung, den dinghi-aubo gleichzeitig als notantrieb nutzen zu können... jetzt scheitert es zum einen daran, dass der kurzschaft nicht ans boot und der ultralangschaft nicht so recht ans dinghi passt- und zu anderen daran, dass die halterun evtl die hufe hochreißt. na prost.
Alt 15.05.2008, 01:01
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Bei Außenbordermontagen sollte di Kavitationsplatte auf Kielhöhe des Bootes sein oder ca. 25 mm tiefer, es gibt Halterungen die man hoch und runter fahren kann, sollte man mal schaun wie es am besten passt, diese Halterung würde ich Persönlich mit ordentlichen Schrauben und großen Scheiben oder 4 kant platten von innen drunterlegen und fest schrauben.
Alt 15.05.2008, 08:42
Das Problem ist, dass man bei diesen absenkbaren Halterungen ein mehr oder weniger senkrechten Befestigungspunkt am Heck benötigt. Hier geht es aber um eine waagerechte Badeplattform, an der kein senkrechter Befestigungspunkt zur Verfügung steht und die auch zu breit ist, um sie mit der Halterung einfach zu überbrücken.
Alt 15.05.2008, 09:54
eben. für badeplattformmontage gibts keine absenkbaren:/
wäre mal eine marktlücke
Alt 15.05.2008, 15:55
Gibt es zwar nicht von der Stange.
Aber mit ein wenig Eigeneinitiative schaut das dann so aus.
Unter der Plattform ist eine Edelstahl Gegenplatte.
Gegen Schwingungen ist der AB mit einem Seil stramm ans Boot rangezogen.
Diese Version hatte mein Vater jahrelang an seiner Biam 690 ohne das sich etwas gelockert oder zerbrochen ist.
Hits:	594
Größe:	97,5 KB
ID:	85100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	92,3 KB
ID:	85101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	94,9 KB
Alt 15.05.2008, 16:17
Zitat von Bayliner-Ostsee Beitrag anzeigen
Hallo!
Hier nun das Foto. 10 Minuten Betrieb und es kann so ausschauen. Meiner Meinung nach steckt dahinter ein Konstruktionsfehler. Wenn die Querverstrebungen weiter nach Hinten gesetzt wären, würde die Halterung vermutlich nicht so schnell wegknicken.
Hits:	395
Größe:	24,8 KB
Alt 15.05.2008, 16:19
........ Wenn die Querverstrebungen weiter nach Hinten gesetzt wären, würde die Halterung vermutlich nicht so schnell wegknicken.
Das sehe ich genau so.
Diese Halterung ist an der Praxis vorbei konstruiert und einfach nur für den Müll.
Alt 15.05.2008, 16:28
Boot: Prestige 36
Biege es wieder hin und lass dir im kleinen Schlosserbetrieb um die Ecke was anschweißen.
Alt 15.05.2008, 19:40
Ja genau, wie derausdemnorden schon gezeigt hat, einfach Winkelplatte auf die Badeplattform, wenn man mit dem Material nicht geizt, ich würde
da 7-8 mm nehmen, wird es auch nicht wegknicken.
Alt 15.05.2008, 22:13
Danke für die Beiträge, schaut so aus als müßte man da halt ein wenig aussteifen und basteln....aber ich will die Halterung ja nicht fix montieren sondern nur nutzen wenn ich den Motor brauche....derzeit denke ich werde ich das lassen, mein Innenborder 5.0MPI hat ja erst 60 Stunden drauf und da wird er mich wohl nicht so schnell im stich lassen...hoffenlich
christoph und noch einmal DANKE für die rege Beteiligung
Alt 15.05.2008, 22:57
Kannst auch evt. Gewindebuchsen auf die Badeplattform Montieren, das tut weh aber fällt kaum auf, dann könntest du evtl. die Halterung mit Winkel schnell anschrauben.
Alt 15.05.2008, 23:18
so denke ich mir das ungefähr auch- nur dass der winkel bei mir unter die badeplattform gebolzt werden soll
Alt 16.05.2008, 06:40
VA-Stahl läßt sich laut Auskunft eines Karosseriebaumeisters nicht schweißen, zumindest können sie es nicht. Hat jemand eine Adresse in Norddeutschland, am besten Hamburg oder zwischen Neustadt und Hamburg, wo VA-Stahl geschweißt werden kann?
Alt 16.05.2008, 06:45
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
Metallbau Ohlsen, HH/Schenefeld, link hab ich grad nicht da
Gruss, Frank.
Alt 16.05.2008, 18:20
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Muss aber ein sehr komischer Betrieb sein , es sein denn die Naht soll WIG geschweisst werden - das kann nicht jeder .Für alles was ich zu Hause bisher an VA verschweisst habe hat ein uralter Schweisstrafo + 2,5er VA Elektroden hergehalten . Ergibt sehr saubere Schweissnähte . Man sollte aber zusätzlich zum Schirm mit Schutzbrille arbeiten da die Schlacke beim Abkühlen von der Naht "springt" .
Gruß Jürgen
Alt 16.05.2008, 22:22
Ist ja auch kein Problem wenn du die Halterung unter die Badeplattform montieren willst, du kannst ja zwei 10mm Löherbohren und von innen nach aussen eine Schraube stecken und diese außen mit einer Mutter befestigen so lange rauß stehen lassen das du noch ein ca 8mm Flacheisen anschrauben kannst. Wenn du es nicht immer brauchst kannst ja von aussen eine abgedrehte Mutter auf 8mm höhe dagegenschrauben dann bleiben die Schrauben drinnne und als Schutz kannst hier eine Hutmutter drauf geben. Wenn du dann die Halterung draufschrauben willst kannst du die Hutmutter enfernen und den Bügel mit einer Flügemutter anschrauben. die Löcher im Bügel sollten dann so groß sein, dass in diesen die Kontermutter platz findet dann bis du wieder sclüssig mit dem Rumpf. Flügelmutter drauf und der Bügel hält. Ich denke der Bügel muss halt so ca 8-10mm stark sein und eventuell nach unten eine versteifung haben damit dieser sich nicht umbiegen kann. Auf den Bügel kannst dann eine Motorhalterung montieren, da reicht aber sicher ein Schiffsbauholz.
Ich hoffe man kann mir folgen.
christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
