Alt 30.04.2008, 11:20
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Richtige Batterieschaltstellung im Fahrbetrieb?
Hallo Techniker,
ich habe in meinem neuen gebrauchten Boot 3 Batterien eingebaut,
zwei auf Stellung 2 und eine auf Stellung 1.
Jetzt meine Frage, kann ich im Fahrbetrieb meinen Schalter auf All stellen, so das alle drei parallel geschaltet sind,
oder sollte ich abwechselnd mal auf Stellung 2 und Stellung 1 fahren?
Was meint ihr dazu?
Gruß Stefan
Alt 30.04.2008, 11:28
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
auf all, damit alle geladen werden...
Alt 30.04.2008, 11:30
Benutzerbild von dd13
dd13 dd13 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
39 Danke in 28 Beiträgen
dd13 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde auch auf ALL fahren
_________________
Gruß vom Rheinkilometer 638
Alt 30.04.2008, 11:37
Boot: Azimut
Habe ich bis jetzt eigentlich auch immer gemacht, habe jetzt nur schon ein paarmal gehört das man das nicht machen soll...
Warum, habe ich bis jetzt noch nicht rausbekommen, bzw ob das stimmt?!
Gruß Stefan
Alt 30.04.2008, 11:47
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Vielleicht nicht bei ungleichen Batterien, unterschiedl. AH, Gemisch
aus unterschiedl. Alter der Batterien.
Axel
Alt 30.04.2008, 11:56
Boot: Azimut
Also gut, dann vertraue ich auf euch Fachleute und fahre weiterhin auf All
Gruß Stefan
Alt 30.04.2008, 12:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
Ich fahre auch immer auf "all" außer der zweite Kreis sollte mal leer sein und ich will nicht weit fahren. In diesem Fall wird erst der erste Kreis mit der Starterbatterie geladen und dann der zweite Kreis, damit ich mir durch den Potenzialausgleich nicht meine Starterbatterie entleere. Aber wie gesagt nur bei eine kurzen Strecke und leerem zweiten Kreis.
Alt 30.04.2008, 12:41
Boot: Azimut
Hast du auch 3 Batterien?
Gruß Stefan
Alt 30.04.2008, 12:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Auf All stellen wegen Ladung und beim Ankern auf die Stufe stellen wo die beiden Batterien draufhängen, dann hast du noch die 3. zum starten
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 13:12
Südschwede
ja, noch habe ich 3 (eine Starter und zwei Verbraucher) und ab nächste Woche 4 (eine Starter und drei Verbraucher)
Alt 30.04.2008, 14:03
KäptnKuddel KäptnKuddel ist offline
Boot: Schlauchboot MB 36 + Forelle 7,5 PS
Liebe HobbySkipper,
Batterie.. Stromversorgung.. ich weis nicht weiter. Bin bis jetzt immer Forelle 7,5 gefahren und soll nun am Samstag einen 25ps Chryler 2-Takter ohne Handstart anbekommen.
Was für eine Leistung muss die Batterie haben und welche No-Name Firma (Überholte Gebrauchtbatterie) ist ihr Geld wert??
Es gibt nur ein Radio und eine kleine Kühltasche als Verbraucher..
Vielen Dank und Beste Grüße aus Berlin, Sebastian
Alt 30.04.2008, 14:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Bau Dir schnellstens eine anständige Ladeschaltung ein (Land-Ladegerät mit mehreren Ausgängen und Lima-Anschluß)!!
Auf die Dauer geht die jetzige Schaltung auf Kosten der Batterien und deiner Sicherheit (Versorgung, Problemchen im elektrischen System)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2008, 14:30
Boot: Azimut
Wie hast du die denn geschaltet?
War, bzw. ist das mit den 3 Batterien orginal?
Gruß Stefan
Alt 30.04.2008, 14:32
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Zitat von KäptnKuddel Beitrag anzeigen
Liebe HobbySkipper,
Willkommen Sebastian hier im Forum,
Du traust Dich wohl nicht, einen eigenen Tröööt (Thema) zu Deiner Frage aufzumachen?
Es reicht eine einfache Bleibatterie (Autobatterie) aus dem Baumarkt (ab 44 AH) für Deinen Zweck. Da der Motor mit Elektrostart ist, nehme ich an, dasss er auch über eine Ladeeinrichtung verfügt. Ich kenne allerdings den Typ nicht "in live".
Batterien werden nicht (mehr) überholt, das lohnt nicht. Du kannst die alte aber abgeben oder Du zahlst ein Pfand von 7,50 €.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.04.2008, 14:59
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ist nicht so gut, die starterbatterie könnte entladen werden, wenn deine verbraucherbatterien leer sind. nebeneffekt ist, es können hohe ausgleichsströme fließen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.04.2008, 15:20
Standard Ich hab noch weniger als Ihr denkt..
Also, vielen Dank schonmal für die Antworten.
Es handelt sich um einen Chrysler 25ps Bj, ca 92, 2 Takt...
Ich habe noch keine Batterie und den Motor habe ich auch noch nicht.
Der kommt am Samstag und am Sonntag ist Slippen.
Wie sollte der Stromkreis aufgebaut sein?
Brauche ich mehrere Batterien?
Was muss ich beachten, z.B. wenn ich die Posilampen etc. anschließe?
Zum Beispiel wenn ich im Motor-aus zustand Radio hören will? Der Kahn ist nur 4m x 1,60m 4 Sitzer und jeder cm^2 ist rar. Würde ja gern ein Bild beifügen aber ich weis nicht wie dat geht.
Alt 30.04.2008, 19:33
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Techniker,
Was meint ihr dazu?
Hallo Stefan,
um Deine Frage richtig und umfassend zu beantworten, bedarf es zusätzlicher Informationen:
1. Hast Du Landstrom zur Verfügung?
2. Was für ein Ladegerät benutzt Du?
3. Welche Kapazitäten haben die Batterien und um welche Batterieart handelt es sich?
Wenn Du im Hafen mit vollgeladenen Batterien losfährst, wäre es z. B. nicht sinnvoll, auf "Batterie 2 (Verbraucher)" zu schalten, da die ja voll sind und mit 14,4 Volt mit der Lima eine Überladung stattfinden könnte.
Bei "normalen Batterien" kein Problem - Gasen halt mehr. Mit AGM oder GEL schon deutlich kritischer!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 30.04.2008, 19:40
Boot: Cranchi 50 HT
1 Batterie reicht bei so einem Boot, zudem du ja noch notfalls den Handstart hast wenn Batterie leer sein sollte
Angeschlossen wird das ganz normal wie bei einem Auto auch
Gruß Jörg
Alt 01.05.2008, 08:18
Boot: Azimut
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Viele Grüße von,
Wolfgang
Zu 1: ja ich habe einen Landstomanschluss
Zu 2: Weiß ich aus dem Kopf nicht genau, müsste ich nochmal nachschauen. Ist aber vom Vorbesitzer neu eingebaut worden und müsste passen.
Zu 3: ja, es handelt sich um normale Batterien. Die Kapazitäten kann ich jetzt auch nicht genau sagen, denke aber die 2 Verbraucher sind die gleichen, aber die Starter müsste eine andere sein
Gruß Stefan
Alt 01.05.2008, 10:33
Südschwede
@ Stefan
Original sind da zwei Batterien verbaut, ich habe nun 3 Stk auf Batteriekreis zwei (also parallel geklemmt) und die vierte als Starterbatterie auf Kreis 1.
Alt 01.05.2008, 16:06
Man müßte auch wissen, ob das Ladegerät einen zweiten Ladeausgang für die Starterbatterie hat und wie es angeschloßen ist und alle Batterien auch in Stellung 0 des Batteriewahlschalters geladen werden?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 05.05.2008, 15:58
Boot: Azimut
Viele Grüße von,
Wolfgang
Auf Stellung 0 werden die Batterien auch geladen.
Aber wieviel Ausgänge das Ladegerät hat muss ich erst nochmal nachschauen. Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Gruß Stefan
Alt 05.05.2008, 16:11
Das Batterieladegerät hat 2 getrennte Ausgänge zum Laden !!!
_________________
Alt 05.05.2008, 16:16
Boot: Azimut
Danke Stefan, dann muss ich nicht nochmal nachschauen
Wie sind sie dann geschaltet?
Ein Ausgang auf die Verbraucher und ein Ausgang auf die Starterbatterie?
Gruß Stefan
Alt 05.05.2008, 16:22
Ja richtig. Ein Ausgang geht auf die Starterbatterie und der andere auf die beiden Batterien, die zusammengeschaltet sind !
_________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
