Alt 08.05.2008, 10:30
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Standard Unterwasser Fotos erster Versuch! (Undicht)
Habe mir gestern einer Unterwasser-Tasche von AWN gekauft!
Solle eigentlich für den Urlaub in HR sein, aber so lange wollte ich nicht mit den ersten Versuchen warten! Was auch gut war den beim zweiten Einsatz kullerten Tropfen drinnen!
Zu hause im Waschbecken alles ok und dann ab zum Rhein! Doch da bemerkte ich nach kurzem Einsatz die Tropfen drin! Habe sie noch mal neu verschlossen aber es half nicht! Werde sie noch mal Umtauschen und eine neue Versuchen!
Hat jemand Erfahrungen?
Hits:	354
Größe:	43,8 KB
ID:	84165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	31,7 KB
ID:	84166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	17,6 KB
Hits:	364
Größe:	18,2 KB
ID:	84168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	34,5 KB
Gruß Micha
Alt 08.05.2008, 11:02
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Du musst die Folie ganz sauber in den Clips einlegen. Entweder hast du was falsch gemacht, oder das Ding taugt nix.
Ich habe damals eine Handytasche genommen. Hat prima gefunzt. Jetzt habe ich mir aber ein eine wasserdichte von Olympus zugelegt. Die ist super.
Micha
Alt 08.05.2008, 11:05
Hi Micha,
habe es gut und sauber zu gemacht! Vielleicht ne Montags Tasche!
Welches Modell hast Du und wie teuer war sie ? Und hast Du mal ein Foto was Du einstellen oder Mailen kannst!
Gruß Micha
Alt 08.05.2008, 11:09
Von was?
Micha
Alt 08.05.2008, 11:11
Von was?
Ein Unterwasser Foto ! Egal was, wollte mal wegen der Qualität sehen! Finde die durch die Hülle nicht so toll!
Gruß Micha
Alt 08.05.2008, 11:14
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Viel Spass
Also ich hab ein festes Gehäuse und da auch schon das 2. Hatte 2 mal Probleme. einmal ist der Clip gebrochen, das war dann auf Garantie und einmal sah ich beim Abtauchen, dass Wasser ins Gehäuse eindringt, aber so 15 m unter der Oberfläche kann man nicht viel tun. Zum Ende des Tauchgangs ist dann schon de Akku darin ausgelaufen.
Deshalb hab ich mir eine Kamera geholt, die schon ohne Gehäus bis 5m wasserdicht ist. Wenn dann mal Wasser reinkommt ins Gehäuse in grösserer Teife, dann passiert zumindest nichts der Kamera, da der Druck nicht direkt auf diese einwirkt und meist das Gehäuse mit zunehmder Tiefe dicht wird. Hoff ich zumindest.
Lt. Tauchschule passiert das sehr oft, dass solche Gehäuse undicht sind. Das kann an vielem liegen wie etwas Schmutz oder zuviel Schmierstoff auf dem Dichtungsring, etc...
Trotzdem viel Spass un tolle Bilder !
Alt 08.05.2008, 11:15
Habe auf diesem Rechner keine Unterwasserbildchen...
Bilder sind aber m.E. sehr gut. Es gibt einen extra Unterwassermodus, den man einstellen kann. Irgendwas wird dann in Belichtung und/oder Ziet geändert. Das ist der Trick bei Unterwasseraufnahmen.
Micha
Alt 08.05.2008, 11:30
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
die Qualität von Unterwasserfotos ist generell nicht mit denen an der Luft zu vergleichen, dass hat nur wenig mit Deiner Hülle zu tun.
Wasser hat eine wesentlich höhere Dichte als Luft, daher dringen die Lichtstahlen nicht so einfach hindurch. Hinzu kommen die Schwebeteilchen im Wasser, die Streulicht verursachen. Aus den Gründen muss man versuchen immer so nah wie möglich an die Objekte heran zu kommen um gute Fotos zu erhalten. Unter Wasser kann man mit 1/15 Sekunde noch problemlos fotografieren, weil es nicht so schnell verwackelt.
Den Blitz immer ausschalten, Du blitzt sonst nur gegen die Schwebeteilchen und hast Schneesturm auf Deinen Bildern.
P.S. Foto ist nicht von mir
Hits:	337
Größe:	31,3 KB
Alt 09.05.2008, 10:38
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Was haltet Ihr davon
Ist das zum schnorcheln ok? http://www.jokerag.com/?lang=de&mM=u...ra&sM=&gM=&pM= Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 10:53
Das ist ja lustig
Die Frage ist doch, was Du damit fotographieren möchtest ?
Wenn Du beim schnorcheln an der Wasseroberfläche klebst und mit dem Ding 2m nach unten knippst, dann wirst Du schöne Suchbilder erzeugen.
Wenn man einigermaßen was vernünftiges haben möchte, dann sollten es harte Unterwasserhüllen für die gängigen Digis sein, die eine Diffusorplatte vor dem Blitz haben.
Für eine Canon Ixus zB kostet der Spaß 200 Euro:
Bessere Bilder machen dann Kameras, die den Blitz nicht in einer Richtung mit dem Objektiv haben, die Reflektion geht dann nicht in Richtung der Linse:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
