Alt 11.05.2008, 19:38
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Standard Kaltstart B20
Hallo und frohe Pfingsten,
ich habe einen VP AQ130 (B20) ,der Motor läuft im warmen Zustand super.
Nur wenn er kalt ist muss ich ziemlich lange orgeln bis er anspringt.
Batterien sind neu,88AH,Zündkerzen neu,Zündkabel neu.
In welcher Stellung soll sich der Gashebel befinden beim Start,wie groß soll der Kontaktabstand bei den Zündkerzen sein?
Hat jemand nen Tip?
LG tommy
Alt 11.05.2008, 21:34
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Welche/n Vergaser hast du drauf?
Ich hatte mal einen AQ130 mit zwei Solexvergasern. Da mußte man vor dem Starten drei- vier Mal mit dem Gashebel pumpen. Durch das Pumpen wurde Sprit eingespritzt.
Wenn der Luftfilter weg ist siehts du an jedem Vergaser oben eine kleines gebogenes Röhrchen (sieht aus wie ein Miniwasserhahn), dort sollte der Sprit beim Pumpen herausspritzen.
Danach Starten wenn der Gashebel etwa auf "Viertelgas" steht.
Solltest du andere Vergaser haben, kann ich dir leider keine Tipps geben.
So sprang der Motor auch aufs erste Mal nach der Winterpause an.
Der Elektrodenabstand sollte, soweit ich weiß, etwa 04-07mm sein.
Gruß Jürgen
Alt 12.05.2008, 10:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Elektrodenabstand ca 0,7 mm, ansonsten wie Jürgen geschrieben hat.
Andy
Alt 12.05.2008, 12:01
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo stimmt wie Jürgen beschrieben hat. Denn der B20 hat keine Kaltstarteinrichtung. Ich habe früher den Motor erst bei 1500 - 2000 1/min warmlaufen lassen bis die Kühlmitteltemperatur im grünen Bereich war.Das war immer nur Morgens so den restlichen Tag ist der Motor dann gut angesprungen.Viel Erfolg Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.05.2008, 12:28
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Hallo Thommy,
mein ehem. B20 hatte nur 1 Solex (AQ 115 B20) sonst ist es der genau gleiche Motor und der Kaltstart war ebenfalls sehr schlecht.
Ich habe immer zuerst den Starter 1 bis 2 gedreht ohne zu Pumpen da dies anscheinend besser für die Membrane sei. Danach habe ich 4-5x mit dem Gas gepumpt und gestartet. Wenn der Motor noch nicht kam wieder 2-3x gepumpt und dann lief er in der Regel kurz an , starb aber vielfach auch wieder ab. Nochmals gepumpt und wieder versucht und so lief er dann immer .
Allerdings hat mein Kollege der KFZ Mechaniker ist beim kauf den Flammschutz auf dem Vergaser abgenommen und die Drosselkappen etwas zugehalten und dann lief er nach dem 2x an .(Ist wie ein Choke aber bei 2 Vergaser etwas mühsam)
Gruss Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
