Alt 15.08.2003, 12:36
Marcus_H Marcus_H ist offline
Standard Wartung Z-Antrieb Volvo 280
Moin Leute,
fahre seit zwei Jahren ein altes Seestar Sportboot (5,5 m) mit Ford V6 2,8l Innenborder und Volvo Penta Z 280. Da ich hier neu im Forum bin (macht einen klasse Eindruck !), habe ich erst mal gestöbert und nach Infos gesucht. Nur finde ich keine Hinweise über regelmäßige Wartungsarbeiten am Z-Antrieb. Ich habe bisher nur einmal das Getriebeöl gewechselt (blöderweise das sauteure Spezialöl > 50 € , geht ja anscheinend auch mit normalem Mororöl....). Nun lese ich in den Postings ansatzweise vom Zerlegen des Antriebs zum Einwintern u.s.w.
Was muss denn nun wirklich regelmäßig am Z-Antrieb gemacht werden ?
Über Eure Angaben freut sich,
Marcus
Immer eine Handbreit Wasser unter'm Prop....
Alt 15.08.2003, 12:52
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Also ich kann Dir das nur von meinem Motor erzählen. Ähnlich wirds aber auch bei Deinem sein.
1. Ölwechsel. Hier würde ich in jedem Fall das vom Hersteller empfolene nehmen. Getriebe könne sehr teuer sein in der Reparatur.
2. Oberes Kreuzgelenk. Zum abschmieren muss der Z-Antrieb abgeschraubt werden.
3. Bälge. Sichtprüfung wenn Antrieb abgeschraubt ist. Ggf. Wechseln
4. Anoden. Sichtprüfung. Ggf. Wechseln
5. Wellenspiel. Sichtprüfung. Propelleraufnahme fetten. Muttern.-/Sicherungskit ggf. Wechseln
6. Manchmal (OMC 1970) ist um den Antrieb herum zum Spiegel ein Balg, den man prüft. Ggf. Wechseln
7. Mein Wellenlagerbock im Torpedo muss alle drei Jahre herausgenommen und die Gewinde geschmiert werden.
8. Impeller der Wasserpumpe prüfen. Ggf. Wechseln.
9. Propeller. Sichtprüfung. Bei Schäden reparieren lassen / Austauschen.
10. Sichtprüfung Trimmzylinder/Schläuche auf Dichtigkeit
11. Wie stark ist der Antrieb korrodiert? Ggf. Ausbessern/Lackieren
11. Evtl. Muscheln/Dreck aus den Wasserkanälen entfernen
Ich hoffe ich habe nicht zu viel vergessen. Damit solltest Du schon ein ganzes Stück weiter kommen.
Die Reihenfolge ist nicht richtig. Da kann man einige Arbeitsgänge optimieren.
Gruß, Thomas
Alt 15.08.2003, 17:34
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Zu 1.) Beim 270er (fast Baugleich mit 280) kann das gleiche Öl rein wie auch der Motor bekommt! Aber das hast du ja schon erfahren!
Zu 8.) Impeller sitzt bei Volvo nicht im Antrieb sondern am Motor!
Schau mal auf Olaf's HP! Da findest du eine Menge Tips für Volvo's!
http://www.coronet-power.de/
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 18.08.2003, 12:11
Danke für die Tipp's !
da ja nun offensichtlich der Z-Antrieb demontiert werden muss, um das Kreuzgelenk abzuschmieren, frage ich mich, ob man die Sache ohne Werkstatthandbuch und zölliges Werkzeug angehen kann.
Ist das keine grosse Sache beim Z 280 oder sollte man ohne Handbuch und Spezialwerkzeug lieber die Finger davon lassen ?
Gruss,
Marcus
Ist das keine grosse Sache beim Z 280 oder sollte man ohne Handbuch lieber die Finger davon lassen ?
Gruss,
Marcus
Alt 18.08.2003, 12:23
Bei mir (OMC) sind es nur 6 Muttern mit Zölligem Gewinde. Keine Trennung der Schaltzüge nötig. Einfach Schrauben los unf runter das Ding.
Habe aber zwischen Antrieb und Glocke (oder wie die Aufnahme am Boot?) eine Papierdichtung, die ich nach Sichtprüfung wechsel.
Gruß, Thomas
Alt 18.08.2003, 12:26
Gruß, Thomas
Alt 18.08.2003, 16:36
..also beim 280er ist es ebenfalls kein problem.. schick mir mal deine mailadresse dann kann ich dir eine kleine beschreibung senden...
Alt 21.08.2003, 17:14
..hab eine kleine beschreibung ins netz gestellt...
http://mitglied.lycos.de/dihi24/aktuelles.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
