Alt 01.05.2008, 21:57
Benutzerbild von URTYPE
URTYPE URTYPE ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Vc17m
Letztes Jahr Habe ich mein Boot mit VC17M aufgearbeitet.
Laut Vorbesitzer ist dises bei Neukauf aufgetragen worden.
Leide musste ich feststellen , das der Neuanstrich im Bereich Wasser, Blasen geworfen hat. Siehe Bilder:
Leider war die Oberfläche nicht mehr so glatt.
Nun stellt sich die Frage:
Was habe ich Falsch gemacht
oder war doch ein anderes Antifouling drunter ?
Hits:	291
Größe:	22,4 KB
ID:	83316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	25,2 KB
ID:	83317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	33,5 KB
Alt 01.05.2008, 22:24
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - war vielleicht etwas Taufeuchtigkeit auf der Oberfläche? Ist mir damit auch schon passiert.
Jürgen
Alt 01.05.2008, 22:32
Taufeuchtigkeit kann ich wohl ausschließen. Es war sehr warm an dem Tag.
Die beiden oberen Bilder Zeigen den die Grenze zum Wasserpass.
Ist mir schon ein RÄTSEL.
Ulrich
Alt 02.05.2008, 08:07
Benutzerbild von Stingray77
Wie lange hast Du zwischen Grundierung und AF - Anstrich gewartet?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.05.2008, 08:48
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Habe das gleiche Problem, hauptsächlich im Spiegelbereich.
Hauptfehler sind: zu dick aufgetragen und während des Verarbeitens nicht mehrfach gemischt, 17m setzt sich anscheinend sehr schnell am Dosenboden ab.
Werde heute neues AV streichen und hoffen, daß es diesmal nicht wieder passiert
Wolfgang
Alt 02.05.2008, 08:50
Boot: Azimut
achja, noch was, AV mag die Kärchen-Dreckfräse überhaupt nicht, könnte auch daran liegen
Alt 02.05.2008, 08:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
@ Michael:Ich schätze mal Ulrich wird gar nicht grundiert haben, da er dachte VC17m auf VC17m zutun.
Ich denke mal da war vorher was anderes drauf. Da die Blasen nur im Unterwasserbereich aufgetreten sind, also nur da wo das 17m reagiert, wird das wohl darunter kein VC gewesen sein.
Alt 02.05.2008, 09:27
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Er heißt Michel nicht Michael !
Gruß Micha
Alt 02.05.2008, 09:37
Hallo, eine Grundierung habe ich nicht aufgetragen, da laut Anleitung nur
abwaschen und neu Streichen.
Ich habe den alten Anstrich leicht angeschlifen, mit Wasser abgewaschen.
Nach dem Trocknen zwei Anstriche aufgetragen.
Ulrich
Alt 02.05.2008, 09:42
Südschwede
und genau so ist es richtig sobald da auch was von der VC Serie unter ist und zu dick kann man das 17m eigentlich gar nicht auftragen, da das Zeug dünn wie Wasser ist.
Alt 02.05.2008, 09:44
was soll ich nun machen ?
Alt 03.05.2008, 09:07
Südschwede
Am Besten alles runter und einen kompletten neuen Aufbau ab dem originalen Gelcoat, das ist zwar die arbeitsreichste aber auch die sicherste Alternative, denn wenn dein Vorbesitzer dich damit schon angelogen hat, wer weis ob er überhaupt Osmoseschutz untergklatscht hat? Also einmal alles neu und du bist dir sicher.
Alt 03.05.2008, 15:44
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
dem kann ich nur zustimmen, muss ich auch grade machen.
ich grundiere auch ab nächste woche mit dem TAR2 von International, weil sicher ist sicher.
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
