Alt 29.04.2008, 13:34
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Was ist das ???
ich hatte mir ja letztes jahr ein boot gekauft, und es gibt hier und da ein paar dinge die ich nicht so zuordnen kann, was das wirklich ist.
zum einen ein angeschraubter adapter vorne direkt vor meiner frontscheibe, ich hätte auf irgendwas mit antenne getippt aber ich bin mir nicht sicher!
hier eine andere ansicht
und habe ich noch zwei bilder, hier geht es um das kleine silner-schwarze kunstoffteil unterhalb des tankdeckels.
ich vermute eine tankentlüftung, aber auch hier bin ich mir nicht sicher!
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 29.04.2008, 13:38
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Das erste sieht aus wie ein Gummistopper, ggfls. für die aufklappbare Windschutzscheibe, sofern Dein Boot eine hat.
Beim zweiten wurde ich auch auf Entlüftung tippen.
Gruß vom Mario
Geändert von PIEP-Köln (29.04.2008 um 13:47 Uhr)
Alt 29.04.2008, 13:45
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Denke bei dem ersten kann eine Stange für ein Gestänge / Verdeck aufgesteckt werden.. das 2te ist eine Entlüftung für Benzin oder Wasser.
By Karsten
Alt 29.04.2008, 13:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Björn, du kommst doch aus HH, dort gibt
es viele nette und hilfsbereite User
Sprech die mal an und laß dir dein Boot bzw.
Zubehörteile genau erklären
Denk dran: "Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden"
UWE
Alt 29.04.2008, 14:21
UWE
natürlich gibt es die, und dieses forum! welches ich gerne nutze, um meine fragen beantwortet zu bekommen!
beim zweiten liege ich also richtig, dass erste teil muss ich mal abschrauben.
ich habe zwar eine aufklappbare scheibe, aber so weit reicht die nicht rüber.
für ein gestänge............., dann müßte ich ja zwei davon haben ( eine rechts und eine links), aber dem ist nicht so.
selbst die persenning wurde so geschnitten, das der pinökel frei liegt und nicht verdeckt wird!
Björn
Alt 29.04.2008, 14:26
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Das Erste
Das Erste könnte doch eineHalterung für eine Selbststeueranlage sein?
http://www.compass24.at/bootszubehoe...tsteueranlagen
ist ein el. Anschluss in der Nähe?
Oder ist der ZApfen zu klein?
Jetzt bin ich aber auch ganz neugierig, wenn Du es weisst, dann stell die Antwort doch mal hier rein.
Gruß vom Mario
Alt 29.04.2008, 14:30
von außen ist kein anschluss in der nähe, aber ich werde bei gelegenheit das ding mal abschrauben, mal sehen ob daunter ein kabel!
Björn
Alt 29.04.2008, 14:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.094 Danke in 9.419 Beiträgen
Frag doch mal den Vorbesitzer
Alt 29.04.2008, 15:18
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
das erste ist sicher ein Anschlag für die klappbare Scheibe. Würde sie dort aufliegen, wenn man sie mit Gewalt so weit wie möglich aufklappt ??
Gruß Olli
Alt 29.04.2008, 15:38
Südschwede
Ich glaube beim Capri ist die mittlere Scheibe so angeschlagen das sie genau auf der Backbordscheibe aufliegt und nicht so weit runter kommt.
Alt 29.04.2008, 15:59
der mann kennt sich aus, richtig
also ich war mal ebend am boot, dass hat mir jetzt keine ruhe gelassen
was auch immer das teil bewirken soll, es könnte für irgendetwas ein art anschlag gewesen sein, darunter ist kein kabel und nichts, der pinökel ist nur aufs deck geschraubt, was funktionsloses also.
etwas für den mülleimer
Björn
Alt 29.04.2008, 16:02
den brauch ich nicht fragen, der hat ja noch weniger ahnung wie ich
der hat immer nur machen lassen, da er zwei linke hände hat!
Björn
Alt 29.04.2008, 17:10
War an der Scheibe vielleicht mal so ein "Bändl" mit einem Loch drin dran? Dan könnte das der Nippel sein um die Scheibe im offenen Zustand zu arretieren. Bei meiner Sea Ray ist das mit einem Druckknopf gelöst.
Verlink das hier doch mal in dem Bayliner-Tread, da sitzen doch die Profis...
Gruß vom Mario
Alt 30.04.2008, 09:47
Südschwede
Also für einen deiner Vorbesitzer muss das Teil ziehmlich wichtig gewesen sein, sonst wäre da wohl keine Aussparung in der Persenning. Wenn man sich den Kuststoff aber man anschaut, war da schon länger nichts mehr dran befestigt. Bei Bayliner sitzt in dieser Region immer die Hupe. Hast du daneben noch ein ehemaliges Loch wo mal ein Kabel durchgegangen sein kann? Oder hast du dieses Teil noch irgendwo am Boot?
Alt 30.04.2008, 09:53
wie gesagt unter dem teil ist kein loch oder so und die hupe ist auf der anderen seitebei mir.
ich habe das voll ausgerüstet übernommen, und es gibt nichts was damit im zusamenhang stehen könnte. weil ich nichts habe was da rauf paßt oder so.
ich brauchte es letztes jahr auch nicht, also kommt es weg.
Björn
Alt 30.04.2008, 09:54
33.761 Danke in 12.560 Beiträgen
Welchen Durchmesser hat denn der Pinökel
Vllt steckt man da einfach nur einen Flaggenstock aus Rohr drauf
Alt 30.04.2008, 11:05
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Servus Björn!
Waren auf deinem Boot vielleicht mal andere Scheiben verbaut?
Auf meiner Bayliner ist das die Auflage und Arretierung der klappbaren Scheibe.
Gruß Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 30.04.2008, 11:14
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
..also das zweite ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, der spritz- und schlagwassergeschützte Tank-/Tankraum Be-/Entlüfter.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 30.04.2008, 12:06
Südschwede
Mach weg das Teil und schmiere die Löcher mit Gel Coat Reperaturzeugs zu. Wenn du den in deiner richtigen Farbe nimmst und dann drüber poliertst sieht man da gar nichts mehr. Du muss den Pinökel ja nicht gleich wegschmeissen, leg ihn dir in ne Schublade und die Sache ist geritzt.
Alt 30.04.2008, 14:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Werfe nichts weg, evtl. benötigst Du das Teil noch oder jemand anders.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2008, 07:42
Südschwede
Ich habe nochmal nachgeschaut und der Pinökel ist in der Tat ein Endanschlag für ne Frondscheibe. Das Gegenstück dazu ist am Scheibenrahmen. Das ist soein U-Profil, damit rastet die Scheibe im geöffneten Zustand auf dem Pinökel ein. Allerdings sollte deine Scheibe gar nicht bis da runter ragen. Wenn du den nicht brauchst kannst du ihn mir schicken, ich hätte dafür Verwendung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
